avatar_despair
Мощные редукторники
Автор despair, 06 Март 2015 в 14:41
Ури
#180
Ребята, подскажите распиновку проводов? Мотор MXUS Gear Motor 500Вт отсюда http://li-force.ru/catalog/motor_mxus/rear_gear_motor_500.html
Боюсь подсоединять кабель-удлинитель, так как он отдельно продавался, а не с МК, нет гарантии что спаян по цветности проводов как надо. Или помогите прозвонить мультиметром. Как найти + и - ?
Вот так выглядит штекер из МК.
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
морячок
[user]Ури[/user], где брали удлинитель? Если там же, то подключайте и не переживайте. Брал мотор и отдельно удлинители на лифорсе. Всё, таки, работает.
TULSUNDUR
Цитата: Ури от 11 Нояб. 2016 в 12:53
Ребята, подскажите распиновку проводов? Или помогите прозвонить мультиметром. Как найти + и - ?
втыкайте спокойно в удлиннитель и не морочьте голову ни себе ни людям! они все одинаковые и распаяны ОДИНАКОВО!!!
удлиннитель распаян НАПРЯМУЮ - то есть аналогичные контакты на входе и на выходе - соединены накоротко. три пина потолще - это фазные провода, а остальные потоньше - это от датчиков холла.
Ури
Спасибо! Да, там же, надеюсь и в моём случае всё будет хорошо )
Ури
За что я уважаю этот форум так за то, что вместо ответов на вопрос слышу - да не бзди всё будет нормально!!!
Зачем тебе знать как идентифицировать провода с МК, у тебя же есть провод вот и втыкай его и не морочь никому голову )
Conan26
Великие познания умножают великие скорби (с) Фтыкай, не бзди!  :-D
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Sergio888
Ко всему обсуждению хочу добавить, что Bafang выпустил в 2016 году редукторный мотор 750вт, но пока только под фэтбайк. Я его тестировал в этом году пока снег не накрыл Питер.  Тестировал на обычном веле, не на фэтбайке (пришлось поколдовать, чтобы установить).
Все замеры о впечатления я постарался подробно описать в это теме - https://electrotransport.ru/index.php?topic=39254.0
VladimirA
Подтвержду. Более десяти штук покупал от разных "китайцев". Втыкал не думая...
потом, на выходе подсоединял, перебирал по-цветам к контроллеру.
  П.С.  Ранее уже писал, что если немного "разделать" оплетку этих соединений (внутри мотора и на длинном кабеле), то можно обнаружить еще один "белый" провод.
Его можно использовать для датчика температуры внутри МК...
Peresvet
Ну стоит у меня такой удлинитель ,соединяет дисплей с контроллером , а толку ?  :sorry:
А на моторе-то нет белой нити т.е. жилы , и в моторе нет датчика температуры , мотор XOFO . :bw:
serg79
а кто  вам обещал что  там будет датчик температуры ? обычно белый это   спидометр на  редукторниках  так  датчики холла  нельзя использовать как  в дд  . на свободном ходу   мотор не крутится  и   информация  от  датчика не поступает .  для этого там стоит  отдельный датчик  на статоре и магнит  в  крышке мотора  от которого по  белому проводу  передается сигнал .
Peresvet
разбирал я его недавно , там только три датчика холла стоят и всё !
морячок
Выше речь шла о кабеле от колеса к контроллеру.
serg79
я не знаю  какой вы мотор  разбирали мож у вас  и нету. я не утверждаю что  он  там  будет 100% но  частый вариант . вот мотор  хофо 500 красным обведен  датчик и  магнит .
Peresvet
я разбирал на 250w , а это на 500 , у вас 16 магнитов , у меня 20 , и он у вас по ходу разобран со стороны тормозного диска , у меня со стороны диска вообще нет болтов , со стороны звёзд только болты !
И у вас даже датчиков холла нет с этой стороны !
serg79
тока тема тут про  мощные редукторники .
AutoLand
На счет сообщений выше. Вот прозванивали такой разъем толстые когтакты это фазы. Остальные датчики холла. Так же в этих проводах бывает белый провод, он может идти на спидометр
racer
Намотка провада на моторе не очень хорошая.
