avatar_big17
Силовые кабели
Автор big17, 28 Фев. 2015 в 21:17
big17
Коллеги, подскажите какие кабеля использовать для подачи питания с аккумулятора на контроллер, а также с контроллера на BLDC-мотор?
Двигатель: 48V 1500w   Ток, ограничиваемый контроллером - 45А
Подойдет ли, например, трехжильный провод ПВС 3*2,5 ?
И еще вопрос - принято ли ставить на питание какие-либо автоматы защиты? Например, что-бы при КЗ отключать питание, а также для безопасности - как "Главный рубильник"
IvanM
[user]big17[/user], чем толще провод тем меньше потери. Обычно рассчитывают 1мм2 сечения на каждые 10А тока. Вы ведь не собираетесь длительно ехать на 45А?
Да, автоматы обычно ставят, они и рубильник и предохранитель. Можно поставить автомат С25 или С32, биметаллическую пластину из них лучше удалить.
big17
Ага, получается, мне нужно не менее сечение не менее 4,5-5 мм2
А какие автоматы? Обычные бытовые, как в электрощитках?
И еще - подскажите какие коннекторы или клемники лучше использовать?
Например, на контроллере силовые выводы - с клеммами под винт, а на двигателе - отдельными штеккерами.
Добавлено 28 Фев. 2015 в 21:33
C25 или C32 ? А разве их ток 45А не выбьет?
SkiperX
лучше пвс 1*5
про коннекторы тут
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12819.0
если брать обычные автоматы, то их переделывают..
на али есть автоматы для постоянного тока
http://ru.aliexpress.com/premium/DC-Circuit-Breaker.html?ltype=wholesale&SearchText=DC+Circuit+Breaker&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20150228104618&isViewCP=y&catId=0&LocalSearchText=DC+Circuit+Breaker&enSearchText=DC+Circuit+Breaker
big17
Цитата: SkiperX от 28 Фев. 2015 в 21:53
лучше пвс 1*5
про коннекторы тут
А, да, я забыл, что бытовые автоматы на переменный ток.
То есть мне нужно автомат на 50А... А в разрыв плюса или минуса принято ставить? Или двойной автомат, который оба контакта разрывает? Или два автомата?
Snaiper
#5
Разницы нету. Ток одинаков на всех участках цепи. Вобще по секрету скажу - При КЗ автомат не спасет. Феты погорят быстрее.
Хотя для успокоения души можно и поставить...еще можно поставить предохранитель, диод от переполюсовки и пускатель для подключения рубильника к батареи. И не забудьте поставить еще один рубильник на первую фазу мотора, там ток, как правило больший чем батарейный.
destroyer85
вот тут не соглашусь.автомат стоит на 16а.спасал несколько раз дорогую электронику в контролере.
думаю если поставить больше,может и не сработает.бывало что на токах 60-70а выбивало.сейчас стоит на 32а.
на кз пока не проверял...
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
советские нормы: 1мм2 медного провода на 4А тока.
то что сейчас продается как "медный провод" не всегда им является.
Идеально - плести косу из толстого МГТФ, который еше производится.
Snaiper
А по подробнее про дорогую электронику в контролере. И от чего спасал если КЗ небыло?
