Вторая жизнь Аиста с подвесным мотором
Автор Владим, 26 Фев. 2015 в 21:42
Владим
Появилось такое ощущение что шим не открывается на 100%. измерял напряжение между клемой - аккумулятора и клемой - двигателя. на месте  напряжение между ними 12,6 вольт при полном газе на подвешенном колесе 1,6 вольта ведь так по сути не должно быть или я ошибаюсь???  Силовая часть выполнена на  4-х irf3205.
Там ещё провода, разъёмы... Это на каком токе получено 1,6В? На хх? Проще, конечно, осцилоскопом ткнуться во входные цепи фетов...
Владим
Да на хх. К сожалению осцилографа нет.
TOM
Какое максимальное напряжение на клеммах двигателя?
Владим
В районе 11 вольт.
TOM
Вряд ли ты будешь ездить всё время с выкрученной на 100% ручкой газа. Так что пока не заморачивайся.
Владим
Завтра попробую выехать на двух аккумуляторах, на подъёмах одного не хватает под нагрузкой (подъем в гору естественно с педалями) садится до 10.5 вольт при выезде на ровную поверхность напряжение стабилизируется.
конденсатор, резисторный делитель - и в звуковой вход компа.
Добавлено 12 Март 2015 в 22:49
А не сгорит? Просадка-то не сама по себе...
TOM
Да ничего страшного не будет, только следить за температурой двигателя.
Владим
Сегодня получил электролиты 33000 мкф 25в B-). Вопрос следующий чем больше ёмкость будет подключена в парралель аккумулятору тем лучше? Два аккума по 18а и две емкости по 33000 мкф.
TOM
А аккумуляторы как собираешься подключать, последовательно или параллельно?
А зачем? Аккумулятор несравнимо больший "конденсатор". Энергия в конденсаторе будет порядка 10Дж, в батарее 25в*10АЧ - 9МДж. Чтобы хотя бы миллисекундные пики сглаживать, у конденсаторов должны быть и выводы не тоньше батарейного провода.
TOM
Электролиты могут дать небольшой эффект, если аккумуляторы подключены длинными проводами. Конденсаторы в этом случае нужно подключать поближе к контроллеру.
Владим
Параллельно чтобы увеличить ток.
Добавлено 13 Март 2015 в 23:32
Обвязка аккумуляторов и электролитов итак будет делаться медной шиной. А электролитами надеюсь сгладить пиковые кратковременные нагрузки.
Не в велосипедном случае, к сожалению. В звуке - там конденсаторы динамику микросекундную правят, а тут минимум на секунды нужен запас энергии - тысяча таких конденсаторов потребуется.
Добавлено 13 Март 2015 в 23:35
Цитата: Владим от 13 Март 2015 в 23:28А электролитами надеюсь сгладить пиковые кратковременные нагрузки.
Это только звучит красиво, а реально нужен запас энергии на эти "пиковые нагрузки". Стартовые ионисторы на 10ФАРАД с весом под 20кг - это ещё приемлемо - пару секунд сгладят.
TOM
Если падение напряжения на соединительных проводах большое, то параллельное соединение аккумуляторов ничего не даст. Если контроллер может работать от 24 вольт, я бы соединил аккумуляторы последовательно.
Владим
Маслом кашу не испортишь, электролиты в постоянном токе никогда не мешали. под "пиковыми нагрузками" подразумевал импульсную токовую нагрузку на аккумулятор.
Владим
Просадка наблюдалась именно на клемах аккумулятора я так понимаю это говорит о том что не хватает тока выдаваемого аккумулятором. Я попробую сначала параллельное включение. А потом уже буду экспериментировать с последовательным. Контроллер собирал с запасом 24 вольта держит без проблем.
