avatar_tatyana
Велик не включается, батарея заряжена
Автор tatyana, 25 Фев. 2015 в 15:26
tatyana
в контроллере (блестящая коробочка) есть защита или предохранитель?
Dimak
tatyana
IvanM
[user]tatyana[/user], проверьте все контакты, разъемы, просто пошевелите
Если есть чем проверьте общее напряжение батареи.
alayf78
батарея литиевая или свинцовая? при выходе из строя бмс в литиевой батарее или ячейки зарядка будет показывать полный бак,хотя батарея будет разряжена
tatyana
да я их и не трогала...может всё таки в нутри что то есть из за щиты или может в коробочке на руле есть что то...
Добавлено 25 Фев. 2015 в 15:40
не трогала я ни чего
IvanM
[user]tatyana[/user], так я и говорю что НУЖНО потрогать все разъемы! Они окисляются со временем.
Предохранитель Возможно у вас есть, но дело не в нем.
Гы, "трогательная" история  ;-D
Похоже, надо искать, куды делся электрический заряд.   :exactly:
Внимательно искать, с мультиметром.  :bn:
tatyana
ну не знаю - велик стоял комнате, во второй спальне - там ни кто не бывает и ни ходит, тапло... что им окисляться, я вот думаю когда я батарейку втыкала - может что в контроллере произошло?
Добавлено 25 Фев. 2015 в 15:59
илс, а есть видео в инете про контроллеры... может какой нибудь бросок тока был при соединении батарейки...
radikrf
[user]tatyana[/user],  поищите лучше знающего человека пока не спалили квартиру.
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
tatyana
знающего... где? я в Красноярске за всё прошлое лето видела всего 5 раз электробайки - один раз девушку из соседнего квартала, второй раз хмырь старый преезжал трамвай ые рельсы, потом старика на коммунальном мосту и ещё девушку с ребёнком на Татышева и всё...!!!!!
Мда, случай непростой.
Могу проконсультировать по скайпу. Если у вас есть камера, глазами которой можно видеть узлы электровела.  :ah:
DIVAS
[user]tatyana[/user], Вот тут есть тема с картой расположения форумчан по миру: https://electrotransport.ru/index.php?topic=12702.0
Карта показывает, что в Красноярске есть несколько форумчан.
Ну, или, если хотите своими силами - осваивайте мультиметр, ищите то место, до которого напряжение есть, а после которого нет.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
tatyana
ну это сложновато, илс - ещё раз ; может видео в инете  на ютубе есть  о неисправностях... а на счёт консультации - ну а как...  монитор, он же  и тв стоит в зале, веб ка от него смотрит во двор на стоянку машин, байк в спальне,  вы сами контроллер внутри смотрели... разбирали?
Добавлено 25 Фев. 2015 в 16:33
час гляну - очень интересно  кто они...
DIVAS
[user]tatyana[/user], Видео может помочь, когда неисправность найдена и нужно понять метод устранения. А когда даже нет ясности, в чём неисправность, то никакое видео не поможет - неисправность может скрываться в любом разъёме, в любом проводе, в абсолютно любом компоненте системы.
Если нет никаких признаков жизни - начните с измерения напряжения батареи. Если оно есть после BMS - смотрите дальше и ищите где оно пропадает. Если после BMS ничего нет - смотрите глубже в батарею, проверяйте все секции, ищите неконтакт или отклонение от нормы.
Pavel__
Цитата: tatyana от 25 Фев. 2015 в 16:32... час гляну - очень интересно  кто они ...
Обратитесь за помощью к ViTbike.
tatyana
serg99
Я б помог, но наверно старый.
