avatar_Эриксон
Генератор из асинхронника
Автор Эриксон, 24 Фев. 2015 в 22:19
Alex75
Какая толщина магнитов? Если 5мм или более, то зазора в 1мм мало. Сильное магнитное поле от ПМ будет быстро нагревать статор и оказывать дополнительный тормозящий момент при вращении ротора.
Abos
Цитата: Эриксон от 09 Апр. 2015 в 09:44
Мотаю по схеме который выложил Abos,схема есть на форуме.Ротор протачивал,убрал боковые лопасти,поверхность проточил на толщину магнита +1мм,по краям ротора оставил бортик на фото видно,  магниты клеил на двух компонентный клей момент,пространство меж магнитов заполнял авто шпаклёвкой,сверху намотал капроновой ниткой и протёр эпоксидкой,вроде получилось нормально как одно целое.
[user]Эриксон[/user], мне понятна ошибка... Поторопились с ротором...
Протачивать нужно было не на высоту магнита + 1 мм, а на ДВЕ высоты магнита +1 мм. Затем напрессовать на проточку стальной цилиндр (трубу), толщиной стенки в ширину магнита и длиной по всей проточке, а потом уже на него клеить магниты. Сталь можно выбрать любую магнитную (кроме нержавейки), какую найдете.
Приличную часть магнитной энергии потеряли. Часть магнитов работает плохо, те из них, которые попали на алюминиевые стержни - "зависли"...
Эриксон
#74
 :wow:
Abos
#75
Цитата: Эриксон от 09 Апр. 2015 в 22:31
[user]Abos[/user] схема почему то не работает,фаза В не выдаёт ничего,2 раза перематывал,во второй раз поменял даже провод и всё ничего,есть лишь намёк на электричество 0.5v. примерно при расчётных оборотах,когда провод в фазе В замыкаешь то ни какой реакции, в отличии от фазы А при замыкании не сдвинешь с места,который теперь немного подправил и при оборотах 190-200 выдаёт 11-12V,извиняюсь конечно но может в схеме есть какой то просчёт?
Схема верная. Фазы на схеме симметричны друг относительно друга. Если нет обрывов провода, межвитковых замыканий и замыканий на корпус (на железо), то при соблюдении одинаковой намотки (числа витков в катушках и направления намотки) и соединений между группами катушек фазы - должно выдаваться одинаковое напряжение каждой фазы. Разомкните концы "a", "b" и "c" и замерьте напряжение на каждой фазе отдельно "Аa", затем "Вb", затем "Сc" при одних и тех же оборотах. Напряжения должны быть одинаковы. Если нет, ищите ошибку в соединениях, либо замыкание. Как говорят электротехники, - чудес в электротехнике не бывает - либо есть контакт там, где его не должно быть, либо нет контакта там, где он должен быть.
Прозвоните каждую фазу на замыкание на корпус, лучше мегомметром (если есть замыкание - ищите и меняйте пазовую изоляцию). Измерьте омическое сопротивление каждой фазы, оно должно быть примерно одинаковым (если отличается, то где-то межвитковое замыкание, если не звонится - обрыв или нет соединения между группами катушек). Если все хорошо, ищите, где неправильно осуществили намотку или попутали начала с концом.
Эриксон
#76
 :wow:
Abos
Цитата: Эриксон от 10 Апр. 2015 в 07:59
[user]Abos[/user], Причину нашёл,это было не замыкание и не не правильность обмотки,всего то надо было поменять,как в батарейке полюса, на обмотке соединил конец b с началом B а вывел наружу начало b и конец B, и всё заработало.  По вольтажу почти сходиться,разница наверное из за разной длины провода который вошли в фазы.
Ну, а теперь концы "a", "b" и "c" нужно соединить все вместе и при 200 об/мин. измерить линейные напряжения между фазами. Они должны быть примерно 22-24 Вольта.
Эриксон
#78
 :wow:
Abos
Цитата: Эриксон от 15 Апр. 2015 в 21:54
Гена готова,все три фазы через мост Ларионова при 150 оборотах выдают 24.5V,дело остаётся за     турбиной.
А сколько витков в каждой катушке получилось?
Эриксон
#80
 :wow:
Abos
Цитата: Эриксон от 17 Апр. 2015 в 13:56
[user]Abos[/user], Намотал всё же по три провода,затолкал в одну катушку 3 провода по 5 оборотов,правда провода с снаружи легли не ровно как то,но веть работает.Теперь надо конструировать турбину, задумка есть на счёт вертикального.
Вертикальные используются при оборотах 100-200 в минуту, горизонтальные - 500-700 и выше с повышающим редуктором, если чего-то не напутал. Удачи!
Эриксон
#82
 :wow:
Genadi
А "беличью клетку" размыкать не надо? Мешать не будет?
Василий67
Пару неплохих идей для ветряка:
автоматическое центробежное ограничение скорости вращения http://www.youtube.com/watch?v=mQsd55fi4pg
автоматическое изменение ориентации лопастей (видео неполное, можно заплатить автору за вторую часть либо использовать идею и разработать механизм самостоятельно) http://www.youtube.com/watch?v=cEOqW9bohUo
Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков!
Эриксон
#85
 :wow:]
hrpankov
.....на. Рлоцмане висказал идейку,  мож загляните и поругаете!!!...
alex_k
[user]Эриксон[/user], Здравствуйте. Зачем Вам тэн на 24 вольта? Если вы не планируите выпрямлят напругу (АКБ инвертер и т.п.) то и конкретный (на какой-то вольтаж) тэн ни к чему, нагрев воды можно осуществить проще 2 электрода в воду и все, мощность системы регулируется концентрацией соли в воде. Вспомните пресльвутые 2 лезвия в армии или в больнице в виду отсутствия кипятильника.
А вообще Вы молодец и Консультанты ребята с головой. Глядя на проделанную работу я тоже решил собрал ветрячек ватт на 300.
P.M.
Мощность системы можно регулировать также расстоянием между электродами.
P.M.
Здорово!!!
А сколько постоянных магнитов у аксиального гены?
