avatar_Эриксон
Генератор из асинхронника
Автор Эриксон, 24 Фев. 2015 в 22:19
Эриксон
#54
 :wow:
Abos
Цитата: Эриксон от 02 Март 2015 в 23:25
[user]Abos[/user], Спасибо за идею,когда начну мотать прикину на счёт трёх проводов.
Чего там прикидывать? Подсоединяешься к выходу фазы А из 6 паза, к выходу фазы В из 30 паза и к выходу фазы С из 18 паза и вытаскиваешь их. Можно промаркировать их как А1, В1 и С1. Подключив их на нагрузку будешь снимать ток только с половины генератора, подключив нагрузку к А, В и С - со всего генератора.
Эриксон
#56
 :wow:
DIVAS
[user]Эриксон[/user], А Вы уже мотали тестовый вариант, проверяли что получается?
Вам нужно намотать тестовый вариант любым проводом и померить, какое напряжение получится. Потом скорректировать количество витков и считать сколько параллельных жил влезет до заполнения пазов.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Эриксон
#58
 :wow:
DIVAS
Цитата: Эриксон от 04 Март 2015 в 13:19
Тест пока не делал,магниты не поступили ещё.Для теста намотал 3 зубца,в паз вошло 24 жилы т.е. на зуб 4 круга по 3 провода,намотал для пробы по три жилы.
Чего-то маловато влезает... Вы писали, что паз 3х20мм, туда должно влезать около 35..40 жил.
Но даже если 24..25, то это куча вариантов:
2х6
2.5х5
3х4
4х3
6х2
Количество витков зависит от результатов измерения количества Вольт/(Виток*об/мин),
а количество параллельных жил считается исходя из того, сколько их туда вообще влезет при данном количестве витков.
Кстати, что это за двигатель такой был? На какое напряжение и частоту он был рассчитан? У меня такое ощущение, что это был двигатель не на 220В 50Гц... Может быть, у него есть название? Или фотографии...?
Эриксон
#60
 :wow:
Эриксон
#61
 :wow:
Abos
Цитата: Эриксон от 04 Март 2015 в 12:53
[user]Abos[/user], Здравствуйте,есть вопрос, давайте теперь разберёмся с проводом,у меня  1.2мм,хотел использовать его в  три жилы,можно так намотать? или этот совсем не пойдёт, или ещё нужно добавить жил?
Давайте прикиним.
1. Нужен ветрогенератор на 200 об/мин. или около этого. Зубцов на статоре - 36. Чтобы получить максимальное использование генератора - напрашивается 34 постоянных магнита на роторе. Проверяем на частоту 50 Гц. 3000/17 = 176,5 об/мин. Очень близко к 200 об/мин. требуемым. То есть, если ротор генератора будет вращаться с частотой 176,5 об/мин. он выдаст частоту тока - 50 Гц. Если ротор генератора будет вращаться с частотой 200 об/мин., то получим частоту тока 56,7 Гц. Значит, все нормально. Это наиболее подходящий вариант - 34 постоянных магнита.
2. Приблизительно считаем число витков в катушке.
Необходимое напряжение - 24 В. Как понимаю, это линейное напряжение на выходе генератора при соединении обмотки в звезду. Фазное напряжение - 13,9 В. В фазе 12 катушек, соединенных последовательно. Значит, на одну катушку должно приходится 1,16 В. Если взять 0,5-1 Вольт на виток, то получается 2 витка в катушке. Более точно определить число витков лучше всего, как предлагает [user]DIVAS[/user] в тестовом варианте. При этом Вы можете оставить то, что намотали. Когда сделаете ротор, соберете генератор, покрутите ротор с частотой 200 об/мин. и измерьте напряжение на выходе катушек (у Вас их три). Разделите это напряжение на 3, чтобы получить напряжение на одну катушку. Затем разделите на 4, так как у Вас 4 витка, и получите, какое напряжение нужно на 1 виток в одной катушке. Тогда и подкорректируете, сколько лучше взять витков. Или мы поможем, если будут вопросы.
3. Вы неправильно мотаете. У Вас очень низкое заполнение паза медью (низкий коэффициент заполнения паза). Нужно стараться мотать так, чтобы витки как можно плотнее прилегали к зубу, а не лежали в пазу внахлест. Посмотрите видео, как мотаются такие статора с сосредоточенной обмоткой.
4. Что-то мне подсказывает, что при таком низком напряжении на выходе очень трудно будет мотать обмотку. Лучше бы взять инвертор не на 24 В, а повыше, если есть возможность.
5. На фото - обыкновенный асинхронный двигатель. Железо у него для ветряка хорошее, потерь будет мало.
Эриксон
#63
 :wow:
Abos
Цитата: Эриксон от 05 Март 2015 в 12:52
Немного переправил намотку,так пойдёт?
Обычно так и мотают. Только необходимо следить, чтобы провода нигде не касались железа, а ложились только на пазовую изоляцию.
И еще одно замечание. В тех пазах, где встречаются катушки разных фаз, их необходимо отделить друг от друга изоляционным материалом (можно использовать материал пазовой изоляции, синтокартон, эмидофлекс, электрокартон, тонкий стеклотекстолит и пр.). В Вашем случае - это пазы: 1; 7; 13; 19; 25; 31.
DIVAS
[user]Abos[/user], А есть ли смысл в дополнительной межфазной изоляции при напряжении до 30В?
Abos
Я всегда ставлю. "Береженого - бог бережет!" - сказала монашка ... К тому же при сильных ветрах может быть и двойное, и тройное напряжение между фазами.
Эриксон
#67
 :wow:
Abos
#68
[user]Эриксон[/user], ротор готов. А по какой схеме собираетесь мотать обмотку статора? Если можно, то схемку озвучьте, хотя бы одной фазы. И еще вопрос. Как выполняли ротор, как протачивали и на что клеили магниты - на проточку или напрессовывали стальное кольцо и на него клеили?
Alex75
Думаю, эпоксидный клей, потом - магниты, потом - бумажный малярный скотч, пропитанный в эпоксидном клее. Схема, кажется, 36N24P, ABCABCABC...
Эриксон
#70
 :wow:
Эриксон
#71
 :wow:
