Неисправности и ремонт
MiTbKA
У моего злосчастного электровелосипеда вышел из строя контроллер. Подключаю аккумулятор - лампочки на аккумуляторе выключаются. Проверили тестером - короткое замыкание в контроллере силовых (от аккумулятора) проводов. В электронике я полный ноль. Вот его фото.
Может, кто-нибудь из бывалых что-нибудь сможет посоветовать?
Нахожусь в Киеве.
xaoyag
Ну можете мне показать я тоже в Киеве живу  :)
MiTbKA
Большое спасибо. Подробности в личке.
Dorian
я вот собрался себе ебайк покупать... интересно в Москве есть действующие сервисные центры для ебайков или для электротранспорта?
Lion
Лучший сервис находится у себя дома: пяльник+тестер+форум+мозги+руки. А вообще там редко что ломается. У меня из электрической части только датчики холла полетели в самом начале (брак наверно). С тех пор уже 2000км без неисправностей
Dorian
мне кажется мозг себе взрывать так не стоит..) для бизнесса открытая ниша))
может откроем сервисный центр ебайков?))
FAS_r7
давайте, откройте!
а так да, дом лучший сервис, подтверждаю!
aleks17121960
Если есть сварка,*болгарин*,лобзик,дрель,паяльники,тестеры-вот и сервис.Лучше раз на инструмент разориться,чем дяде платить.Но сервис нужен,тем,кто в технике никакой,им заплатить проще.Думаю,когды мы размножимся до какого-то уровня,сервисы и появяться.
ranger
ребята! через 2 часа у меня день рождения! и вот льен прислал инфенион контроллер ;)
сижу, провода подбираю.
Кто может подсказать, может уже подбирали
инфенион за 89 баксов + conhrismotor 1kw
ну или какие стандартные варианты
пока нашел уверенный задний ход.. и передний с шумами
ranger
а собственно все. Работает. Даже от 60в..
Кое-что сделал фигово, переделаю на днях!
Ого, а чего так быстро? EMS'кой отослал? Я два месяца ждал :)
Инфинеон за 89 баксов... эээ... случайно не безсенсорный 6-фетовый?
ranger
спасибо за советы! вы были правы!
Valerydv
С днем ВАРЕНЬЯ :bq:
У меня тоже Инфинеон за 89$. И тоже conhrismotor, только 500ВТ.
На днях придут батарейки. Если можно, поделитесь пожалуйста, какая у Вас комбинация проводов получилась :ah:
Не я свой проверял честные 9 фетов, сенсорный. ;)
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
ranger
С днем ВАРЕНЬЯ :bq:
щас по памяти скажу!
фазный
зеленый в зеленый
а голубой и желтый поменяны местами....
в общем уточню когда разбирать буду, сегодня-завтра!
если вдруг резко батарейка придет пишите, в том числе в личку, пинайте! пришлю сразу
kdvu
Добрый день ув. форумчане. Влезаю в этот топик, т.к. не нашел более подходящего места для своей проблемы.. Наболело у меня кучу вопросов по аккумуляторной батарее lifepo4, т. к. сам до недавнего ездил на ней к себе на дачу, а теперь вот сижу, локти кусаю, не знаю что делать с ней :(.
Мож кто поможет советом.
1. Можно ли полностью зарядить только одну банку Headway (3,2 В) используя китайскую зарядку EMC-180 (58,4 В 3 А), путем подбора последовательно в цепь лампочек на 54,75 В, а остальные 3,65 В использовать для заряда и при этом контроль одного "канала" бмс пустить на эту банку, а остальные "каналы" не использовать или же спаять делитель напряжения на резисторах вместо лампочек. Можно ли так выровнять разбалансировку в батарее для каждой отдельной банки или еще дополнительно что-то надо делать? 2. Как ведут себя в дальнейшем хедвеевские лиферы после кз, теряют ли емкость (написано, что без проблем отдают заряд за считанные секунды и это считается их нормальным режимом работы, хоть и жестким, мож. и у меня еще не все потеряно.., можно ли как-то проверить емкость? И вообще есть ли смысл "лечить" батарею после кз, или же просто похоронить затею ездить на аккумуляторах до лучших времен? Посоветуйте, пожалуйста. У кого-нибудь проработали одни и те же лиферы больше года и на сколько % упала емкость?
Спасибо.
Да, можно, только сначала полностью зарядите аккумулятор (вместе с просевшей банкой), потом воткните конкретно просевшую банку последовательно с лампочкой 220В/60-100Вт в зарядник, на клеммы банки посадите вольтметр и следите за напряжением. Как только напряжение достигнет 3.55-3.6В, выключайте. Только очень аккуратно, малейшее КЗ и сгорит либо бмс, либо балансировочные тонкие провода. Лучше вообще по возможности бмс на время подзаряза банки отключить.
Практика показывает, что на несколько секунд КЗ им глубоко плевать. И вообще, если напряжение не просело кардинально по сравнению с другими ячейками, то может вообще лучше ничего не делать, а просто продолжать использовать, бмс потихоньку сама всё выровняет.
Спасибо.
Я езжу на лиферной батарее из пальчиков 18650 36V/20Ah, два полных сезона отъездил (этот уже можно сказать закончился), где-то 300 циклов; реальная ёмкость изначально была где-то 15 А*ч (со скидкой на враньё китайцев) теперь где-то 12-13А*ч, но следует иметь в виду что у меня две банки помяты (EMS уронила очень сильно посылку об землю), подозреваю, что дело именно в одной ячейке; будет время/настроение, поменяю, возможно батарее станет гораздо лучше.
lurik
А БМС -то у Вас вообще присутствует в батарее? Если да, то чем она там занимается?
turbo
Спасибо.
Возьимте зарядку от мобилы и зарядите одну банку ( При помощи вольтметра следите за процессом)
