Неисправности и ремонт
ranger
попробую сформулировать
1) что за фишка на старом контроллере
2) что туда подать с нового чтобы заработало, т.к походу она для чего-то нужна. Во всяком случае при подключении - 3.5 5.0 (датчик холла в руле) этого не достаточно чтобы заработал как новый так и старый контроллер !
3) доп пункт из-за которого съезжают остатки мозга - попытаться разгадать загадку почему при первом запуске без это фишки все работало, а спустя 2-3 старта перестало. Предполагаю остаточную емкость в индикаторе.
Цитата: ranger от 22 Авг. 2011 в 19:43
При подключении нового контроллера что туда подать? Есть провод включения через плюс, когда туда подается 40В то контроллер начинает работать. Второй откуда взять? АААА
Второй берите с плюса батареи. Вы же сами говорите - оранжевый, красный. Внутри ручки - включатель питания контроллера, который замыкает между собой оранжевый и красный, правильно? Вам для включения контроллера надо замкнуть тонкий красный на толстый красный от батареи. Вот и подключайте их друг к другу.
Ещё можете разобрать ручку и убедиться, что эти два провода просто подпаяны к двум концам обычного включателя.
Попробуйте спокойно сформулировать, с полной информацией по каждому вопросу. Вопрос "что за фишка на старом контроллере" мне лично абсолютно непонятен. Желательно фотографии, потому как не все представляют что там у Вас и как. И меньше паники, коллега.
pokerbay
Надо выяснить какой провод у ручки индикация и какой сигнал включения контроллера. На первый подать плюс батареи, со второго взять сигнал и прикрутить к проводу включения нового контроллера.
А вообще солидарен с [b-b]zap[/b-b]. Меньше паники. Желательно фото контроллеров и ручки. Контроллер 1 - такие то провода, такие то цвета. Контроллер 2 - такие то провода, такие то цвета. И в одном сообщении проблему, когда что работает, когда не работает. Вы уже нас запутали.
lurik
А новый контролёр случайно не на 48В, если так, то 40В для него маловато будет.
lurik
Это делается чтобы запутать иностранную разведку :D
"Новый" контроллер - мой старый контроллер Yamasaki 36В/350W, (недо)переделанный в Yamasaki 63В/1000W :)
Пока в контроллере перепаян резистор перед LM317, на входные напряжения 30-67В, ну и фазные/питательные провода заменены на 4 квадрата, под будущий киловатт.
Коллега [b-b]ranger[/b-b] будет перепаивать силовые ключи на IRFB3207 (если я правильно понял), но это ещё не сделано. Пока он пытается просто хоть как-то запустить колесо в режиме ХХ, чтобы сопоставить фазные провода и датчики Холла из мотора, а также припаивает все нужные коннекторы в нужных местах, чтобы можно было в случае чего просто воткнуть старый контроллер.
Вот. Теперь Вы знаете столько же, сколько и я :)
ranger
спасибо что внесли ясность. я и сам начал понимать что к чему  :bm:
при первом запуске новый контроллер показал исправность, гудел, найден был даже задний ход.
потом колесо перестало реагировать, я подумал что причина в замыкании цветных проводов датчиков холла между собой и сгорели датчики в колесе. Т.к лежали они россыпью и могли соприкоснутся пока я не видел этого.
вот тут началась паника, благо спасибо всем помогли найти правильный путь!
поставил старый контроллер, выяснили что фишка двойная это провод включения, ведь я знал это и сам гмм ;)
итог старый работает, новый убит если для этого достаточно коротнуть Ж З С между собой. Либо второй вариант при подборе фаз пошел большой ток... маловероятно. Контакты все проверил. Щас еще перепроверю.
осталось понять что делать, полагаю поковырятся и взять новый контроллер типа инфениона ;)
lurik
Если Вы коротнули силовые Ж З С между собой, то этого достаточно. Но Вы всеравно хотели менять силовые мосфеты...
ranger
нет, силовые к счастью я не коротил. Только тонкие которые с датчиком, и между собой С Ж З , т.е без участия земли и плюса. И то не 100%. Может в другом чем причина. Просто мне показалось что резкое прекращение работы и попыток дерганья мотора при подборе фаз может быть вызвано КЗ.
при старте контроллера вроде 11 миганий, потом 3, потом по 5...
может контроллер действительно ждет другого напряжения?
ситуацию осложняет то, что коллега zap контроллер не проверял, ибо ему нечем.
Если мигает, значит микроконтроллер в порядке.
Попробуйте замерить сопротивление между центральными и правыми (если смотреть спереди) ногами ключей, сопротивление везде должно быть бесконечно.
Закорачивали "тонкие которые с датчиком" со стороны контроллера или со стороны колеса? Со стороны мотора - глубоко фиолетово, там ограничивающие резисторы стоят, ничего не сгорит.
Могу взять опять контроллер, попробовать починить, впаять мосфеты. Только быстро не обещаю.
ranger
транзисторы в порядке, все одинаковые и с одной стороны бесконечность.
были соединенными между контроллером и мотором, при испытаниях (не могу дать 100% гарантию что не коротнуло)
что может сгореть в контроллере при такой ситуации? могу тестером ткнуть
В такой ситуации могли только датчики Холла в моторе сгореть (мы ведь говорим о 6-штырьковом разъёме, правда?). Если мотор нормально работает с другим контроллером, без рыка, дёрганий и странных звуков, значит в этой части всё нормально.
Могу завтра заехать забрать контроллер обратно :bm:. В выходные испытаю на своём двигателе.
И если опять спалите датчики Холла, не паникуйте - у меня есть запасные и на колесо, и на ручку  ;)
ranger
Мне показалось что спалил, но ребята рассказали как проверить - исправны :)
Я думаю с самого начала проект был утопичен, думаю есть смысл остановится и не мучать друг друга! Вам не разбирать велик и т.д
Транзисторы мне или кому то еще полагаю пригодятся. Разъемы тоже.
Возьму ка пока себе http://conhismotor.com/ProductShow.asp?id=111 и буду думать об инфенионе :)
p.s вот такие они, венчурные проекты :)
Max. Cut-off Voltage: 55V
Не берите, палево какое-то.
Даже на 16S липоль не годится.
А вообще вот это я и называю - шило на мыло.
По ссылке ровно такой же "ямасаки" только от другой фирмы.
Ровно с теми же возможностями. К тому же, в Ямасаки, возможно, есть "настоящая" рекуперация, что очень хотелось проверить.
Бывший мой контроллер можно без особого напряжения довести до состояния этого "кохисмотора".
Но решать, конечно, Вам.
ranger
нет, ну отговаривать то я вас не буду ;) могу завтра отдать. Могу привезти утром к вам например, или вы если не лень. Может и без вскрытия удастся выяснить в чем причина. Там один резистор есть темный по цвету. 2ком показывает. Может он...
то что конхрис шило я понимаю. Но 80 баксов с доставкой это аргумент!
pokerbay
Возьмите инфинеон от LYEN 9фетовый. http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=16998 Будет 110 долларов с доставкой. На мой взгляд оно того стоит.
Именно так, если уж брать контроллер, то 30 долларов не разница ниразу, а инфинеон на порядок универсальнее.
Завтра часов в 12-13 буду проезжать мимо Вашего дома, звякну.
ranger
отписал льену мол хочу его адаптер и опции ж) посмотрим кто быстрей
