Неисправности и ремонт
RMM
Цитата: xmpb от 15 Сен. 2025 в 03:40Если ты бездомный - просто купи дом.
И к чему этот комментарий ? Если человек хоть немного разбирается в электронике, то сделать это не сложно. Если не разбирается, то какой смысл тут вообще подобные вопросы задавать ?
И да, одним резистором там скорее всего не ограничилось.
Serg23
#16651
[/quote]
Да, все правильно, сгорел еще один резистор от провода круиз контроля, но он был с читаемым номиналом и благополучно заменен + к этому еще и спалили датчик холла, благо есть в наличии в местном радиомаге всего за 28 руб. и прогарела емкость по питанию 1000мкф х 80в,но емкость свою не потеряла. Чудеса да и только. Видно ручку газа попробовали во всех конфигурациях. Заместо резистора, о котором я спрашивал, был установлен подстроечник на 4,7кОм. Мотор заработал, от мах до мин подстроечника разницы в работе не заметил, впаял постоянный на 1 кОм.
Serg23
#16652
Все бы хорошо, но вылезло еще два нюанса. 1- это при езде (не по кочкам) перестает крутится мотор, сбрасываешь газ полностью 2-3 сек добавляешь и поехал дальше ( проявляться хаотично, может в какой то день и не проявиться). Такое ощущение, что срабатывает зашита на контроллере. И 2-е большой свободный ход ручки газа,примерно сантиметр, до начала срабатывания мотора и в конце примерно около сантиметра в холостую. Больше 40-ка км.ч. не разгоняется с моими 80 кг., хотя по характеристикам должен 50 ехать. Напряжение на выходе д.холла меняется равномерно от 0.85 в до 4 в. Питание его четко 5 вольт. Предполагаю, что нужно как то откалибровать, но как?
Р,S. Все полупроводники (кроме мк) в контроллере я прозвонил, все целое.
Цитата: Serg23 от 15 Сен. 2025 в 12:36не разгоняется с моими 80 кг., хотя по характеристикам должен 50 ехать.
На вывешенном колесе какая скорость будет?
Serg23
Цитата: edw123 от 15 Сен. 2025 в 14:39На вывешенном колесе какая скорость будет?
Понятия не имею. Спидометра нету. Определил на ходу по GPS.
Serg23
Еще вопрос: какими буквами обычно на платах контроллеров обозначается контакт для спидометра?
Цитата: Serg23 от 15 Сен. 2025 в 16:43Понятия не имею. Спидометра нету.
Так можно было бы определить "скорость хх", выше которой не прыгнуть без замены батареи.
Serg23
Цитата: edw123 от 15 Сен. 2025 в 21:07Спасибо, что отозвались, на мои вопросы. Уже заказал ручку газа с спидометром, если получиться ее прикрутить, так и сделаю. Сегодня на полностью заряженном аккуме удалось разогнать до 47! Думаю это уже предел, для него.
МОжно велокомпьютером.
Serg23
У меня, его тоже нету. Это у меня первый электротранспорт. Опыта работы с ними пока мало, но разобраться во всем хочется.
Воффка
У моего Disiyuan S9 шумы появились при работе мотора. Началось это несколько дней назад, на середине дороги вдруг постукивания какие-то слышать начал. Как будто колесо о крыло колотит. И именно во время работы мотора. Остановился, осмотрел, задевать, вроде, не должно.
На следующий день постукивания не было, но появились шумы. Как будто сухой редуктор. И позвякивания. Именно когда мотор работает. Когда мотор останавливается а велик едет, то шума нет.
Если это отсутствие смазки, то вряд ли так резко бы шуметь начал. Да и позвякивания какие-то.
Велик едет нормально, разгон, скорость - всё в норме. Что бы это могло быть?
 Сегодня на работу приехал на метро. Как простой работяга. :~-(  Пробег 6150 Км.
Homesick_sk
Цитата: Воффка от 16 Сен. 2025 в 16:29Что бы это могло быть?
Шестерни посыпались, скоро ехать перестанет. Разбирать, менять.
Воффка
Цитата: Homesick_sk от 16 Сен. 2025 в 16:58Шестерни посыпались, скоро ехать перестанет. Разбирать, менять.
Спасибо. Вот тоже такие мысли. Только менять было бы на что. Там планетарка, наверное?
Homesick_sk
Цитата: Воффка от 16 Сен. 2025 в 17:05Только менять было бы на что.
Ты уж сначала разбери, замеряй шестерню. Не думаю что там что-то невероятное стоит, что найти нельзя.
Воффка
Цитата: Homesick_sk от 16 Сен. 2025 в 17:08Ты уж сначала разбери, замеряй шестерню. Не думаю что там что-то невероятное стоит, что найти нельзя.
Снял колесо. С какой стороны его надо раскручивать, чтобы до щестерён добраться, со стороны тормозного диска или со стороны провода?
Homesick_sk
Цитата: Воффка от 20 Сен. 2025 в 12:13Снял колесо. С какой стороны его надо раскручивать, чтобы до щестерён добраться, со стороны тормозного диска или со стороны провода?
Оно у тебя что-ль с двух сторон раскручивается?
Воффка
Цитата: Homesick_sk от 20 Сен. 2025 в 12:17Оно у тебя что-ль с двух сторон раскручивается?
Да. По 6 болтиков с каждой стороны.
Homesick_sk
Цитата: Воффка от 20 Сен. 2025 в 12:59Да. По 6 болтиков с каждой стороны.
Такие движки мне не доводилось разбирать. Открути да глянешь.
