avatar_stoyan
колесо Вронского
Автор stoyan, 17 Фев. 2015 в 06:23
stoyan
gettrike
Выгоды конечно никакой не будет. На кочках, я думаю, колесо будет колотить при малейших зазорах. Самое интересное произойдёт, когда велик упереть в стену. Сильно нажав на педали можно будет просто на месте провернть малые ролики внутри окружностей. Трудно судить белее конкретно, потому что нет кинематической схемы. Вместо долгого объяснения, надо просто поставить велик на подставку и прокрутить педали, но он этого почему-то не делает.
Мы не получили нашу планету по наследству от родителей, мы взяли её взаймы у наших детей.
stoyan
По моему там всё есть по ссылкам, и кинематические схемы тож.
И это не "вечный двигатель" а всего лишь вариант движителя
остатне видео которое не вошло в головной пост. Прочие фото и схемы по ссылкам на статьи в первом посте
Koło Wrońskiego Józefa Okulewicza
Wolsztyn 1
Riding a bicycle with the Hoene Wronski (1776-1853) wheel on a square in Wolsztyn, the first vehicle using a gravitational support in a horizontal movement.
Wolsztyn 2
Rower z kołami Józefa Hoene Wrońskiego w Wolsztynie, rodzinnym mieście wynalazcy. W głębi dom, w którym się urodził i kościół zbudowny przez jego ojca.
jazda 3b
Rower ze wspomaganiem grawitacyjnym, z kołami Hoene Wrońskiego. Jazda na ,,Smart Mobility" w Gdańsku 2014.
Andrey0479
Может я чего не понимаю :bw:, но какой смысл в этой схеме, вижу только усложнение конструкции колеса с дополнительными потерями на трение и увеличением веса :facepalm:.
poraboloid
А какой смысл конструкции ?
Сперва подумал что мужик сделал вариацию безременного вариатора для велика.
Но глядя как въезжают на нем в горку и не меняются при этом обороты педалирования вижу что нет.
100%трезвый
Я даже видео не посмотрел после того, как увидел на картинке этот ашан-подвес.  :laugh: Маркетологи очень много народу развратили.
