Pozitiff bike №5
Автор Pozitiff, 07 Фев. 2015 в 21:29
Pozitiff
короче мне походу скучно, 4 байк меня полностью устраивает, но хочется чего-то нового, да и как это - больше года ездить на одной раме  ;-D
словом начал новый проект, коротко об особенностях:
- открытый каркас рамы с герметичным боксом для акб, чоткий внешний вид и превед веселая мойка))
- внешний МК на маятнике, но максимально близко к оси вращения, 12 процентов от длинны маятника - эквивалент МК весом 1кг
- маятник ромбовидной формы, исключительно по эстетической части, претензий по прочности к прямому у меня нет
- рама и маятник из круглых труб ДУ15
все кроме заднего колеса и трансмиссии перекочует с 4 байка, тут будет 17 мотоколесо
цвет пока не выбрал, чтоб упростить было меньше вопросов у дайцов возможно приделаю педали
типа так, маленькое уточнение п маятнику - большая труба-паспорка в центре ромба не цельная, а 2 узких кусочка шириной 25мм, т.е. ни цепи ни покрышке мешать не будет, а уже сверху на ней цельная диаметром 34 со стенкой 3мм на которой будет нижнее ухо аморта. почему не сделал ось мотора в правом углу ромба - так можно ниже опустить мотор и акб, существенно понизив центр тяжести, и не попса  :-)
TFSM
С Тайваня продавец такие продает :)
SolarRay
Интересно выглядит.
Держатель мк желательно сделать попрочнее, так как его ось, помимо закручивания, будет притягиваться цепью к оси колеса (~200кг или больше).
Pozitiff
хехе, прикольный аппарат, сначала думал ашан, но на удивление неплохой, только такой контроллер и вело цепь явно плохое сочетание))
да, есть такое
PeaceHaver
Меня смущает крепление МК в нижней части рычага. Разве не лучше сделать сверху?
Я так понимаю суть задумки, что МК на рычаге даст постоянную длину цепи, плюс малое плечо до оси даст низку нагрузку на заднюю подвеску?
Вообще, выглядит красиво, а потому должно хорошо работать.
PeaceHaver
А можно еще глупых вопросов позадавать? Я слабо смыслю в мотострое, просто интересно, почему нельзя сделать так или этак -.-
rzaviy
подпишусь на новый мид,интересно что получится,буду следить.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
PeaceHaver
Просто я посмотрел фот эндурок типа
http://www.autobike.ru/imagelib/motocat/4496/7831%20Suzuki%20Djebel200%20006.jpg
http://forums.justcommodores.com.au/attachments/vehicles-sale/35726d1189313284-yamaha-ttr-250-01-model-p1010177.jpg
Посмотрел на чертеж в первом посте - и мне подумалось: а почему такой угол у нижней грани батарейного отсека? Что, если сделать ее чуть более вертикальной (градусов 30 к вертикали вместо где-то 45), мотор поднять над рычагом в освободившееся от батареи пространство, а аморт вообще приделать к трубе под сидушкой?
Это, в принципе, первое, что пришло мне в голову. Прошу сильно не ругать -.-
Pozitiff
а мотор как доставать? если вверх то придется как минимум аморт снимать. сделано для максимально простого демонтажа движка. + низкий центр тяжести
еще можете спросить почему паз под мотор вертикальный. отвечаю - чтоб была возможность снять мотор без разъединения цепи
именно так
PeaceHaver
У меня почему и был вопрос по аморту: его обязательно под таким углом ставить или можно более назад, под сидушку перенести? Если можно так сделать - можно и мотор доставать.
Плюс, мотор же можно не вертикально снимать, если рычаг достаточно широкий. Хотя вряд ли это тот случай, конечно. А от того, что мотор будет чуть выше, я полагаю, что ЦТ не сильно пострадает.
PeaceHaver
П.С. Вообще, если сместить батарейный отсек чуть вперед-вниз и перенести мотор на верхнюю часть рычага. Мне в голову приходит вариант сделать единое крепление для мотора и амортов (но уже двух) на рычаге. Тогда мотор можно будет снимать вверх-назад, а аморты будут работать вверх-вперед.
Я, правда, не знаю, есть ли великий смысл в двух амортах... Можно, как вариант, сделать арку над местом крепления мотора и моноамортизатор перенести параллельно выше, с креплением под сидушкой.
Короче, какие-то такие мысли бурлят в голове -.-
Я всегда на всяких мозговых штурмах работал генератором идей, резали идеи уже другие товарищи =)
Pozitiff
не все так просто, при пробое подвески три точки (два крепления аморта и ось маятника) должны делать прямой угол, тогда подвеска максимально прогрессивная, т.е. сопротивляется пробою в конце хода
вариантов размещения перебрал добрую кучу, этот мне больше всего понравился
PeaceHaver
Все, геометрию понял.
Просто, как сказал А.Н.Туполев: "Хорошо летать могут только красивые самолеты". Я считаю про 2-колесные ТС то же самое. И у меня вот это место сочленения вызывает какой-то подсознательный интуитивный диссонанс -.-
PeaceHaver
П.С. А можете выложить схемку при пробитии обеих подвесок?
Pozitiff
должно быть как слева, если аморт поднять получится как справа, а значит подвеска в конце будет проваливаться
PeaceHaver
Не-не, это я понял.
Я имел ввиду вот эта схема: http://smotri.te.ua/images/2015-02/items.1423331990-7.b.jpg
Как будет выглядеть при полной отрабоке обеих подвесок?
Pozitiff
моя выглядит вот так (ход 260.3мм, угол аморта 90.5 град), другую чертить не буду- не вижу смысла, если по ходу и буду что-то менять то только мелочи, основа будет как в первом посте
Pozitiff
наточил деталюшек. стакан, дропауты, чашки под промы и распорки в маятник
