avatar_e4bike.ru
[2018] Синусный контроллер с токовым управлением E4BIKE Mark II [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 07 Фев. 2015 в 17:38
Слесарь
понял, в моем варианте круиз включается кнопкой на ручке газа, спасибо, будем ваять...   :-)
Мой канал на Ютубе https://www.youtube.com/user/MECHANOLltd
e4bike.ru
Удачи! Очень интересно как он заработает с нестандартным для него мотором.
Весь ассортимент здесь!
shick
Есть ли возможность заменить "mark l" на "ll"с  реализацией разницы?
Желаю, что-бы ВСЕ...
e4bike.ru
А какой смысл? Редукторник от 60А сгорит довольно быстро.
shick
Трехпозиционный переключатель как компенсатор. Быстро сгорит. Быстро новый закажу.
e4bike.ru
Гарантию от сгорания мотора не дадим. Замена с компенсацией стоимости возможна. Но еще проблема с разъемом, нужно будет менять, лучше на моторе.
shick
Не на моторе, наверно со стороны мотора, уменя есть возможность это сделать самому если добавите конектор. Еще вопрос. Аккумуляторы какой даты производства?
e4bike.ru
Почти все июнь 2015. Лифер был старее, но он закончился.
shick
e4bike.ru
shick
niggah
Попробовал вчера режимы ограничения тока - получилось 35А и 15А, вместо ожидаемых 40 и 20. Может такое быть?
e4bike.ru
Вполне, такое бывает. Отсечка может быть немного сдвинута, там нет суперточности.
niggah
ОК, мне в принципе и так норм. А еще такой вопрос: а на большее этот контроллер способен? Ну там шунт залудить или еще чего... Думаю тут батарею новую собирать на большие токи, вот и вопрос - менять контроллер или этому тунинх сделать? Что скажете?
e4bike.ru
Вполне способен. Мы готовим модификацию помощнее. Но впереди тесты, думаю только к сезону и успеем.
niggah
Я ламер в теории мотор-колес, поэтому не судите строго за вопрос: если шунт залудить немного - динамика вырастет или не факт?
e4bike.ru
Вырастет, если у мотора еще есть запас по моменту. Но на средне-высоких скоростях точно вырастет.
niggah
Смысл уловил, спасибо за ответы! Удачи в запуске новой версии.
