avatar_yurkor
Нужен совет по выбору батареи
Автор yurkor, 06 Фев. 2015 в 00:59
yurkor
Подскажите хоть на вскидку сколько надо набрать ампер на батареях хочу узнать сколько они обойдутся по бабосам.
1 - Мото или большой сктер около 100 кг. я 80 кг. мотор 43кг (батареи?)
2 - Скорость средняя 50км.час, макс 80 до 5 мин
3 - Дальность 50км. при средней скорости, хороший рывок на старте обязательно.
4 - Двигатель Балканкар ДС 2.7/2.2/20,  Планирую напряжение с 22 поднять до 48Вольт. Ток до 300Ампер. Обороты с 2000 до 4 000
Верить нельзя ни кому, уж вы мне поверьте!
Snaiper
Думаю начиная с 60а\ч. ето по плоскачу. Для езды в городе еще +20.
gekanaz
прикинуть батарею можете ТУТ
массу, цену и допустимую силу тока можно увидеть, она автоматически считается
предпочтительнее из литий иона использовать самсунг 20R или А123 из лифера
magnarum
Как ток считали? почему 300 ампер? данные есть по двигателю фотографии тех описание?
Что за скутер 100кг?
Snaiper
Автор на всех форумах пишет...300ампер там не нежно.2-3кВт хватит для крейсерской 50.
magnarum
Это точно , может просто как тягач на таких токах использовать планируется :-)
gekanaz
больше смущает мотор 43кг на скутере , хотя 22 вольта всего на 300А - как раз получается 6.6кВт - даже слабже чем крошка
yurkor
2000оборотов, 22Вольт, 150Ампер, 2,7Кват, 43Кг, s2 по паспорту. Что б на старте не жевать сопли с велосопедистами нужен рывок. 2.7 кват маловато при 150 ампер. со скутером до 100кг и водилой 80кг и батареями и двиглом 43кг!. Ток планировал превысить в двое чтоб снять кратковременно 5.4квт при простеньком контролере не дорогом Альтраксе к примеру
yurkor
[/quote]
ту не понял какая крошка?
чтоб пятикратно временно снять с него все то нада  150А (по паспорту) умножить на 5!!! Где такой контролер возьму? на 48 вольт! По этому обсуждаю реальные 300-400 А альтраксовские Одни пишут что 5-6квт маловато другие что тягачь делаю со скутера...
