avatar_Pavel__
Multistar 6S 16000mAh как альтернатива “народным котлетам” и элементам 18650
Автор Pavel__, 29 Янв. 2015 в 16:15
se80
[user]tmkt[/user], батарейки в закрытом корпусе рамы. 27 градусов цельсия.
tmkt
а мерил-то как? датчик внутрь котлеты засунут? или прижат к поверхности котлеты? или ИК термометром боковую поверхность котлеты?
se80
[user]tmkt[/user], приелеил скотчем на котлету и на контакты(два термодатчика).
se80
jekix
se80
Померил вчера вн сопротивление при 1кГц с - 3.2 mOhm на спайку из 2-х пластин, получается на одну - 6.4 mOhm .
Прибор измерения YZXSTUDIO
Т.е. получается на 25% выше LG HE2 / Samsung 25R
andreym
Цитата: se80 от 25 Апр. 2015 в 11:25
Померил вчера померил вн сопротивление при 1кГц с - 3.2 mOhm на спайку из 2-х пластин, получается на одну - 6.4 mOhm .
Спасибо, я был почти уверен что так и будет  :exactly:
deniskubik
Цитата: deniskubik от 20 Март 2015 в 13:57
Icharger 4010 показывает 1,6 на ячейку.
т.е. на спайку из двух ячеек.
Так что тут бабушка на двое сказала.
Rocksteady
Есть у кого нибудь на продажу? (инвалиды тоже интересуют)
deniskubik
Pavel__
deniskubik
[user]Pavel__[/user],
Спрашивает один, отвечает другой :)
Есть 4 -е штуки 6S, соединены по 12S упакованы жесткий пластиковый корпус.
При желании легко обратно можно разъединить.
Прошли полных 10 циклов.
Если заинтересует предложение в личку по цене пишите.
gde700
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
tmkt
Цитата: gde700 от 08 Июнь 2015 в 22:16
Интересно, а Multistar 10000mAh кто-нибудь пробовал?
Я пробую, 3 котлеты 6s 10Ач. Заказаны были с интервалом в месяц-другой, но все пришли со слегка примятым боком. Реально отдают 9Ач при токе разряда 20-40А. При токе разряда 1А выдают 10.5Ач. Но после нескольких циклов током 20-40А и разрядом до 3.5в на ячейку, часть ячеек уже убитая, разбежались так как народные котлеты через 500 циклов разбегаются.
tmkt
в общем резюмирую, туфта эти мультистары, две из них я юзал в конфиге 12s1p, 10Ач номинал, снимал током 20-40А до 9Ач, заряжены были плотно. В итоге обиделись обе и сейчас на каждой из этих тестовых котлет одна ячейка прыгает раньше других при заряде выше 4.20в. Тогда как остальные еще около 4.05в. В итоге снять с них можно 7Ач вместо обещанных 10. Может я не прав и надо было аккуратнее разряжать. Но ток 30А это всего лишь 3С от номинала, что я делал не так? Плюс замятость ВСЕХ котлет что ко мне пришли.
Вдобавок в соседней теме наблюдаем красочные последствия перезаряда данных котлет  O_O O_O O_O
Вывод - лучше наркоты для евелов ничего пока что в продаже из модельных акков я не видел.
sergek1985
[user]tmkt[/user], не забудь металический ящик, тару с песком и несколько огнетушителей к этим Мультистарам...
У меня в сборке, паралельно трем черным котлетам (винфорсам) стояло по одной народной, и так три раза (12S4P).
Винфорсы твердые как и были с рождения, а народные все три котлеты повздувались. Вот тебе и лучше. Токи выше 1C не брал, на заряд вообще 8 часовая зарядка.
tmkt
на самом деле это все нужно к любым липолям
и да, я больше мультистары покупать не буду, тем более в склад РФ их не везут больше
Добавлено 01 Июль 2015 в 14:02
а что за винфорсы? на хоббите они есть?
народные повздувались у меня циклов после 600-800, нормальный такой пробег для них
