avatar_ups-power
гибкий аккумулятор
Автор ups-power, 28 Янв. 2015 в 07:30
ups-power
Корейская компания Jenax представила гибкий аккумулятор с емкостью в 3000 мАч, который можно комкать, как бумагу. Для демонстрации возможностей своей разработки, создатели J.Flex комкали аккумулятор, складывали в несколько слоев и даже формировали фигурки оригами.
http://geeksclub.ru/pervoe-pokolenie-gibkix-akkumulyatorov-j-flex-ot-jenax/
Artxaoc
Цитировать"20*300 см, при толщине в 0.5 мм. , ёмкость батареи будет равна 17.500 мАч., что действительно Поражает!"
Они там точно не ошибаются? Даже если оно и на транспорт не подходит, то все равно слишком круто.
Если это дело свернуть в трубку то совсем небольшой размер получится.
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
i
Складываем в 16 раз по длине и получаем пакетик 200х190х8 мм с емкостью 17Ач. Вроде все как обычно.
Зато этот акум вокруг труб рамы можно наматывать ;)
cncfreak
16 рулонов?
и с содинениями будут проблемы я думаю.
