Преобразователь 12В->48В
Автор djmarat, 27 Янв. 2015 в 18:00
djmarat
Добрый день. Подскажите существуют ли такие преобразователи 12В->48В с током от 15А с хорошим КПД? Хочу попробовать запитать электроскутер от автомобильного аккумулятора.
Нашел вот такой, но мне нужен повышающий, а этот понижающий:
http://smartsystems21.ru/products/3992070
magnarum
Есть такие поищите на али экспресс там полно повышающих преобразователей
примерно такого формата
http://ru.aliexpress.com/item/150W-8A-DC-8-32V-to-9-46V-12-24-36-step-up-BOOST-converter-Laptop/32253022836.html?recommendVersion=1
для примера
IvanM
проблема в том, что ваш автомобильный акумулятор долго не проживет. Если брать с него хотябы 500Вт для вялой езды, то это получается что с аккумулятора берется ток более 42А (кпд преобразователя не 100%). Аккумулятор отдаст в лучшем случае 50% емкости за минут 20-полчаса и через десяток циклов все станет еще печальнее.
djmarat
#3
Вы точно знаете, что автомобильный так быстро деградирует при разряде на 50%?
Просто цены на тяговые аккумуляторы пугают по нынешнему курсу, а автомобильные ещё можно найти по старым ценам.
Одного автомобильного действительно мало будет. Взять тогда 2 автомобильных на 65 А/ч по 1500р. И преобразователь с 24В до 48В. При условии, что ниже 50% разряжать нельзя и КПД преобразователя 90%, выходит примерно 15 А/ч при 48В. Неплохо за 3000 рублей, если хотя-бы на 200 циклов хватит, но если хватит только на 10 циклов, то затея теряет смысл.
av404
Идеи с повышающим преобразователем возникают с завидной периодичностью...
Но вот реализованной конструкции чегой-то не встречается. Видать кажущаяся простота решения на проверку оказывается очень сильно кажущейся
Насколько мне помнится, мах что реализовано - это вольтодобавка с помощью понижающего преобразователя
felcinger
#5
Нашёл вот такой: http://m.aliexpress.com/item/32604711461.html?productId=32604711461&productSubject=1200W-20A-DC-Converter-Boost-Step-up-Power-Supply-Module-IN-8-60V-OUT-12-83V&shortkey=JJBZvyQN&addresstype=600&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
Цель: использование 12В автоаккумулятора для вот этого девайса: https://electrotransport.ru/index.php?msg=692488
Кроме того, на подходе аналогичный квадрик. Литий лороговат для катания 1-2 раза в неделю, а с дешевой некондицией не зочу связываться по горькому опыту.
Вопрос к спецам по электронике: вытянет ли такая повышайка 36В из 12 с током 30А в пике?
И 48В из 12 с током 20А а пике?
Возможно ли запараллеливание таких повышаек для разгрузки оных по току?
Есть мысли оборудовать термодатчиком с реле и кулером.
Snaiper
Нет, не вытянет. Ни 36вольт 30А ни 48в 20А. Больше 200ватт с нее снимать не стоит.
А вот поставив десяток таких - возможно окола киловатта снять и получится.
felcinger
Вызходит, 1200Вт в названии - фикция? И 20А - миф?
Snaiper
Вовсе нет. При входящем напряжении более 60-ти вольт, при обдуве кулером она переварит 20ампер. Что вполне вписывается в 1200ватт.
А вот при параллельном соединении придется смирится с тем, что настроить их точно по напряжению не получится, и более 10ампер лучше не давать.
felcinger
Что ж, понятно, спасибо!
gm1
Я тоже присматривался к преобразователям step-up dc-dc мне одна модель понравилась даже купил 600W, цель когда напряжение упадёт меньше 36 поднять вольт на 5, посмотреть что получится будет ли прибавка какая...
Speedway 1 350W 36v 18.2Ah  25km/h облегчил титаном.
felcinger
А включание как думали реализовать? Принудительное?
gm1
С коммутацией правильней всего будет подобрать полевики. Но у меня эта мысль заморозилась преобразователь 600W step-up крупный, его надо будет где-то крепить...
Snaiper
#13
Зачастую бесполезная штука. У меня тоже лежит на 600ватт, но используется для повышения напряжения велика до 90вольт для запуска всяких приборов, которые от 50-60вольт не стартуют.
Когда батарея разряжается - нужно уменьшать ток, что бы побольше высосать. А с дисишкой получается тянем еще больший ток и акб еще сильнее проседает вплоть до отключения.
В итоге без дисишки можно медленно доехать до дому, а с дисишкой скорее всего придется крутить педали...
Тоже касается и затеи [user]felcinger[/user], - тянуть киловатт с 12вольт бессмысленно и беспощадно. При 80 амперах уже желательно использовать не провод, а толстую медную проволоку. КПД преобразования будет никакой, по прикидкам только на диодах будет рассеиваться не менее 50-60ватт...
[user]gm1[/user], если выкинуть радиатор, и его роль поручить корпусу ТС , то с размерами можно смирится даже на самокате.
Rayne11
Будьте так добры, скиньте ссылочку на 600W стаб тока и напряжения
gm1
Rayne11
Цитата: gm1 от 28 Март 2016 в 12:44
[user]Rayne11[/user], лови ссылку.
Спасибо!
Этот стаб может повысить 12 вольт до 34 при токе на выходе 3 ампера? И как регулируется ток на выходе? Сперва устанавливается напряжение, а после выходы замыкаются амперметром и накручивается нужный ток?
Snaiper
Ну повысить 12 до 34вольт при токе 3А он сможет. А вот насчет замыкания выхода на амперметр - я бы не советовал. Он умеет сс-cv, но насчет защиты написано что предохранитель.
А вот те, что с тремя подстроечными резисторами,- вроде и умеют держать на выходе от 5А при кз. Но их в руках не крутил.
