Li-Ion аккумулятор сотового тел не держит заряд
Автор Влад Мак, 25 Янв. 2015 в 16:07
Lion
Цитата: илс от 27 Янв. 2015 в 15:52
Кастомные прошивки?
Это, скорее, для гиков.
Для гиков это поставить линух, настроить среду, слить репозитарий циагена, собрать свое дерево устройства, подтянуть и прописать проприетарщину из стока и за ночь скомпилировать первый билд своей собственной прошивки (на этом пока остановился я, ибо ошибки ошибки ошибки..). И потом месяца два её точить. А воткнуть готовый кастом - много ума не надо
DIVAS
#19
Для ламера, которому нужна звонилка с редкой подзарядкой,
...лучше купить Нокию 1100 и не мучать ни себя, ни окружающих. Зарядки на полторы недели хватает, маленький, лёгкий, надёжный, и вообще фиг сломаешь, а если и сломаешь, то не жалко.
Не то что эти все дурацкие смартфоны - стоит дофига, в карман не лезет, экран царапается, от наступания ногой ломается, батарею жрёт как сволочь, да ещё и глючит периодически.
PS. Я пользуюсь и смартфоном (Андроид-MIUI) и двумя Нокиями 1100й серии (да, у меня много SIM-карт). Если не пользоваться интернетом, навигатором и прочими плюшками, то смартфон нафиг не нужен, Нокия рулит. Обоим Нокиевым аккумуляторам уже лет по десять, и ничего - на 3-5 дней до сих пор хватает. А смартфон и новый каждый день заряжать надо.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
ЦитироватьА воткнуть готовый кастом - много ума не надо
Согласен, гики бывают разные.   ;-D
Просто, сейчас у человека, все более менее работает, контакты забиты, особых глюков - нет.
А как оно будет с кастомной, никто не знает.
Одно неловкое движение, и ты отец получаешь кирпич, вместо смартфона.  :-)
В общем, судя по вопросам со стороны уважаемого [user]Влад Мак[/user], лучше его не провоцировать на сложные действия со смартом.  :kidding:
strange-tm
Такая проблема еще бывает из-за неисправности внутреннего контроллера батареи в самом телефоне.
У жены НТС Дизаер был точно с такими же симптомами.
Замена батареи ничего не давала, без шнурка телефон работал 30мин максимум.
Почитал в инете это брак такой самого телефона.
Купил ей Флай все работает :-)
Задний привод 350вт батарея "бутылка"  48в 12 а\ч макс скорость 35км\ч
Передний привод Q100 350вт , батарея "Бутылка" 36в 8а\ч
Влад Мак
Кастомные прошивки?
Это, скорее, для гиков. Которые свое железо знают на 5+ и готовы пожертвовать телефоном, ради появления какой-нибудь новой фичи.
Для ламера, которому нужна звонилка с редкой подзарядкой, лучше оставить родную ОС, и по возможности, наоборот, прибить все ненужные процессы, виджеты и резвость проца.
Словарный состав пополнился ещё одним термином - "гик" ( про ламеров и Кастомны уже знаком).
Вчера для полноты картины, измерил своей "лягушкой-заряжалкой" и к ней же подпаяны на разряд две лампочки , ёмкость родного акка.
Разряд составил 3.5 часа, в среднем током в 260мА.
Правда, был перерыв на час (на это время отключал разряд).
Уж не знаю. насколько это добавило ему прыти.
Поразило, что ток разряда почти не изменяется от начала и до конца (с 0.28 до 0.26 А), при снижении напряжения с 3.7 до 2.7В. На этом (родном акке контроллер обрубил разряд при 2.1В и заблокировал акк полностью, даже после отключения нагрузки (лампочек).
Но, при подключении к телефону (импровизированной "лягушке" - заряд принял.
Хотя, если вначале подключить акк, а потом подключить ЗУ, то заряда - нет (подсветка клавы не загорается).
А если вначале подключить у телефону ЗУ, а потом вставить акк, то через секунду начинается заряд (загорается подсветка).
По началу, боялся, что ЗУ сожжёт телефон при подключении его без вставленного аккумулятора.
Но, вроде выдерживает перенапряжение (хотя, может только задействована в телефоне часть отвечающая за заряд-разряд аккумулятора).
Так и не решил, что делать с купленным акком.
С одной стороны с ним лучше не стало, так же держит сутки  в режиме ожидания, с другой стороны - ёмкость у него, почти как написано на этикетке.
И сколько обойдётся экспертиза и насколько она объективная - одному Богу известно.
Видимо, у обоих акков большой импеданс. И смартфон , скорее всего, обрубает батарею раньше времен.
Может, как-то можно понизить порог отключения ?
На сайте телефонов , модератор ответил - "я не знаю что с твоим аппаратом. могу предложить только перепрошиться. если не поможет то значит проблема не софте, а аппаратной части.
Инструкция по перепрошивке МТС mini / МТС 950 / Huawei U8160".
Может, буржуи специально что-то в аппаратной части создали, что через два года. смартфон начинает садить акк ?
Надо бы, попробовать поставить между плюсом акка и клеммой телефона амперметр и померить реальные токи потребления в разных режимах .
Для начала, можно и Ваше предложение по-юзать (Режим энергосбережения есть в настройках.
там же, в настройках можно посмотреть на что тратится энергия батарейки.
Расклад, типа такого...).
Влад Мак
Это-то точно - "гики и кастомы" - не для меня.
Тем более, что и смартфон жены. а она даже приложения не нужные боится убирать (да и вообще, её парадигма - пускай всё будет на всякий случай).
От части, этот девай - для понтов перед подругами, хотя не интернетом, ни камерой и плеером не пользуется.
Размер-то как раз у него не большой. Носит в толстом кожаном чехле (дочь докупала или в комплете шёл - не знаю).
И даже во время зарядки и просто дома лежит - тоже в чехле.
Так что в этом отношении он у неё вечный.
Не дай бог пятна от пальцев на экране - визгу не оберёшься.
Вот, что жрёт много - это да.
Ей бы хотя бы пару дней держал с 5-10 минутами разговора по телефону.
Ещё один контрольный разряд нового акка.
Застал момент, пока ещё не отрубился (на последнем крайнем делении) и появилось меню (само, ещё думал как же его найти) расхода энергии.Про работал сутки.Расклад на фотке.
DIVAS
[user]Влад Мак[/user], Лампочка - это простейший, но весьма неплохой, стабилизатор тока. Поскольку сопротивление спирали от нагрева сильно меняется, а нагрев спирали напрямую зависит от потребляемой мощности, то получается, что потребляемая мощность изменяется с напряжением таким образом, что ток остаётся почти неизменным.
Вы пишете, что разряжали с 3.7 до 2.7В. Но заряженный аккумулятор должен иметь напряжение 4.2В. Получается, что аккумулятор не был полностью заряжен, или напряжение при подключении нагрузки 260мА сразу просело на 0.5В?
Проверьте вольтметром и амперметром, что происходит с аккумулятором в телефоне. Какой ток жрёт телефон, и при каком напряжении отрубается. Проблема может быть как в том что он много жрёт, так и в том, что он по каким-то причинам вырубается при ещё заряженном аккумуляторе, либо не хочет его нормально заряжать.
Можно также попробовать зарядить аккумулятор вне телефона и разрядить в телефоне, а потом наоборот.
Перепрошить можно попробовать. Это должно помочь, если телефон стал слишком много жрать. У смартфонов прожорливость напрямую зависит от программной занятости процессора - если ничего лишнего не запущено и процессор отдыхает, то ест мало, а если там процессор чем-то постоянно на полную загружен, то не удивительно если он жрёт много. Загрузку процессора и распределение расхода батареи можно посмотреть программно.
Влад Мак
У меня тоже была мысль, что стабильность тока - благодаря лампочке. Хоть они и святятся , еле видна спираль.
Но, даже если спираль его и стабилизирует, акк до конца выдаёт приличный ток.
ЦитироватьВы пишете, что разряжали с 3.7 до 2.7В . Но заряженный аккумулятор должен иметь напряжение 4.2В. Получается, что аккумулятор не был полностью заряжен, или напряжение при подключении нагрузки 260мА сразу просело на 0.5В?
Зарядка (другой телефон приспособленный для зарядки любых акков сотовых) заряжает акк до 4.18 В.
Потом, почему-то напряжение падает до 4.16В (видимо когда акк полностью заряжён , такое замечал и когда заряжал акки от телефона напрямую от простого бл пит (транс на 6.3В и диодный мост с лампочкой для ограничения тока заряда).
С 4.16 В до 3.7 В (ну, может пару секунд - 3.9 - 3.8 ) - да , напряжение падает под нагрузкой.
В общем-то ток держит и в интервале от2.7 В до 2.3 В (где-то 0.25-0.2 А), но не долго. Может минут пять.
С 2.3В до 2.1 - напряжение падает за секунд 10.
ЦитироватьПроверьте вольтметром и амперметром, что происходит с аккумулятором в телефоне. Какой ток жрёт телефон, и при каком напряжении отрубается. Проблема может быть как в том что он много жрёт, так и в том, что он по каким-то причинам вырубается при ещё заряженном аккумуляторе, либо не хочет его нормально заряжать.
В том-то и дело, что подлезть к контактам телефона тяжеловато.
Если напругу, можно как-то измерить, воспользовавшись иголками или тонкой проволокой , обмотав контакты, то с током - проблема по-более.
Заряжать акки пытался и в телефоне и вне его. Тоже грешил на родное ЗУ или разбитый разъём.
Но, тем не менее телефон индицировал полный заряд акка (и сам процесс заряда).
А зарядка акка во вне - ни какого улучшения не дала.
ЦитироватьПерепрошить можно попробовать. Это должно помочь, если телефон стал слишком много жрать. У смартфонов прожорливость напрямую зависит от программной занятости процессора - если ничего лишнего не запущено и процессор отдыхает, то ест мало, а если там процессор чем-то постоянно на полную загружен, то не удивительно если он жрёт много. Загрузку процессора и распределение расхода батареи можно посмотреть программно.
Это, для меня крайняя мера. Как бы хуже не стало от внешних прошивок.
А тут, как в Винде, есть - откат системы на прежнее состояние ?
av404
Вот это совершенно ненормально. Это что за нагрузка, чтобы сразу так просадить свежезаряженный аккум...
DIVAS
С 4.16В до 3.70В под нагрузкой 0.26А за пару секунд при паспортной емкости более 1000мАч - это дохлятина, а не аккумулятор.
Если он и при нагрузке телефоном проседает также, то вполне естественно что он не работает нормально. Телефон, скорее всего, считает аккумулятор разряженным уже при 3.0В.
Обычно есть. Именуется полным сбросом или очисткой памяти. У моего телефона эта функция активируется через сервисное меню, вызываемое при включении с зажатой кнопкой громкости. У Вашего телефона - не знаю как.
Но при этом теряются все настройки, дополнительные приложения, записи, телефонная книжка, фотографии, музыка и т.п. Телефон становится таким, как будто он только что из магазина - в нём не останется ничего Вашего личного.
Почти все смарты позволяют стандартным образом сохранить тел. книжку на SD карту или внутреннюю память. Сохраняете, сбрасываете, загружаете обратно... А приложениями я так понял все равно не пользуется...
Посмотрел скриншот.
[user]Влад Мак[/user], Срочно отключайте Bluetooth  и Wi-Fi.
Еще рекомендую отключить передачу мобильных данных и настройки сети перевести из 3G в 2G.
Думаю, на полдня можно будет увеличить время работы.  :eureka:
Режим энергосбережения включён?
Lion
Все современные смарты используют облако для хранения контактов. Так что при сбросе в этом плане ничего бекапить не надо, при загрузке он сам попросит ввести аккаунт и вытащит все контакты\заметки\встречи\календари
Влад Мак
#31
0.26А - это примерно средний ток за 4 часа полного разряда.
А так, в первые секунды - где-то 0.29А. Потом, где-то час 0.28А, следующий - 0.27, потом - 0.26 (даже после 3В).
Только что измерил напряжение на аккумуляторе в смартфоне, когда то уже  отключился.
Холостой ход - 3.47В. Включаю.Загружается Андроид. Напряжение проседает во время загрузки до 4.42В.
К концу загрузки - где-то 3.4. Ждёт пин-код. В течении с пол-минуты напряжение проседает до 3.2 В и идёт отключение.
При повторном запуске, ХХ - 3.43В При загрузке ОС - около 3.4В.Поставил заряжённый старый акк.
Попросил дочь выключить Блютус (пока она дома была, чтобы самому не искать) - всё таки 15 сжирал.
Оставил до следующего отрубания.
ЗЫ.Исправил напряжения отрубания смартфона, а так было напутано.
Для этого гугловский аккаунт надо иметь и настроить телефон соотв. образом. Он может быть и не настроен (что скорее всего) на сохранение в облаке.
Влад Мак
Цитата: илс от 28 Янв. 2015 в 14:45
Посмотрел скриншот.
Bluetooth - отключил. Остальное - думал, что тоже отключено.
Надо ещё разобраться , где эти 3G в 2G меняют.
ЦитироватьРежим энергосбережения включён?
Не знаю. Но экран загорается на секунду, может чуть дольше.
Иногда не успеваю и прочитать, что написано.
Спасибо, что помогаете. Ну, может ещё кому пригодится или так, из интереса почитает.
Добавлено 28 Янв. 2015 в 15:02
Нечего там сохранять. Ну, может с пять номеров телефонов жены.
Облако, может и было включено. Надо у дочери спросить. Но, она уж год этим телефоном не пользуется.
А жена, только звонила и то очень редко.
alextka
Красиво-это красиво!
Влад Мак
Цитата: alextka от 28 Янв. 2015 в 16:13
ТС! Здесь всё про Ваш телефон! :-)
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=276221
Спасибо, конечно.
Но. там такие срашилки.
Начиная с первого поста:"В стадии бета релиза.
Внимание!
Материал, представленный в этом сообщении, является неофициальным и ориентирован на людей, имеющих определенные навыки и понимание работы Android. В случае неудачной прошивки или гибели аппарата автор ПО и Администрация ресурса ответственности не несут! Все действия производятся на Ваш страх и риск!".
И заканчивая на крайней 299 странице :"стоит cwm recovery v6010 -пытаюсь поставить прошивку тело загорается -лого мтс -потом цианоген ( прошивка см7 ) стоит отключить от зарядного тело вырубается , как установить стоковое рекавери ? хочу установить все как было".
Осилить надо. Как я понял, в основном, они с программами воюют.
