обсуждение зарядного устройства USB для литиевых аккумуляторов
Автор viiktor07, 22 Янв. 2015 в 16:27
viiktor07
всем привет.нашол вот такую зарядку http://arduino-ua.com/prod595-Zaryadnoe_ystroistvo_USB_dlya_litievih_akkymylyatorov .хочу использовать для зарядки и восстановления  б.у 18650 из ноутбуков .как думаете это возможно?
magnarum
Эти платки не очень- заряжают по разному на разное напряжение, но для быстрой зарядки севших элементов ноутбуков вполне пригодны, только резистор поменять надо который программу задает на выходной ток 500mah. 1а сразу  в полностью разряженный элемент не рекомендуется :-) потом собрать все в блок в параллель и дать постоять сборке сутки , потом догнать напряжение на зарядке на микросхеме l200 оно довольно точно контролирует напряжение и автоматически снижает ток в конце заряда.
viiktor07
а что это за зарядка на микросхеме l200 может сразу ее и купить? можно ссылку?
magnarum
#3
Ну я в продаже не встречал , да она простая очень в сборке , есть в онлай калькулятор под нее , там можно посчитать все параметры выходной ток и напряжение все подбирается резисторами, да и собирается на коленке либо  на макетке , либо навесным монтажом , запитать можно от блока питания компьютера на 5-12 вольт тогда диодный мост в схеме нужно  убрать а после конденсатора поставит еще один не полярный о,1мкф.
А чтоб контролировать полный заряд на выход подключить тл431 только номиналы нужно изменить для литий иона,  в этой схеме указанно для свинца 13,8в  тогда при полной зарядке 4,2 вольта  светодиод загорится
magnarum
Можно еще как вариант , зарядить все аккумы платами чина  собрать в блоки по необходимой емкости в параллель , дать отстояться для выравнивание на всех элементах напряжения и емкости,собрать батарею подключить BMS , и зарядить подходящей зарядкой , обязательно контролируя чтоб не было перезаряда в блоках .
viiktor07
спасибо за совет но так как в схемах не очень разбираюсь.все таки решил взять вот такой оригинал http://arduino-ua.com/prod767-zaryadnoe-ystroistvo-balansir-turnigy-accucell-6-50w-6a-1-6s
надеюсь оправдает ожидания.
av404
Давно использую такую для зарядки отдельных элементов. Ничего не переделывал. Зеленый загорается точно при 4.2в.
Если не отключать от USB, то перезаряда не будет. Наоборот, напряжение понемногу снижается.
Сильно длительных испытаний не делал, но на ночь оставлял без опаски. Утром наблюдал напругу 4.13в и зелёный продолжал гореть. То есть - она отрубала ток заряда при 4.2в и не включала его больше. Если выдернуть USB и снова включить - загорается красный и снова идет заряд, недолго.
Вот такие у ней хитрости
magnarum
Я бы посоветовал такую зарядку, для востановления и теста на емкость бу элементов 16850.
http://ru.aliexpress.com/item/-/1971672037.html?recommendVersion=1
av404
