Несоответствие емкости батареи
Автор viiktor07, 18 Янв. 2015 в 17:41
viiktor07
а если заменить эти элементы на новые?кто то покупал новые? что получается по деньгам и какой результат?
magnarum
Конечно на новых результат будет лучше но стоимость ? 6 в параллель и 10 последовательно 60 шт элементов при  3,6 долларов и выше , да можно и эту вполне перебрать , выявить дефектные заменить, емкость конечно будет не как у новой батареи но на первое время пойдет, потом оставите как резервную батарею, я вам ссылку давал по сборке  и бу элементов посмотрите,  при правильной сборки и на них можно кататься.
viiktor07
да ссылку изучаю .спасибо.полезная
viiktor07
ну я померял напряжение на каждой из 10-ти сборок .[user]rzaviy[/user], кстати у меня На разъёме ВМС,тонких 10 проводов а не 11-ть.1-го провода не хватает и напряжение на той сборке куда не идет провод 4.16 вольта.
вот результат:
1-4.07
2-4.1
3-4.1
4-4.1
5-4.06
6-4.00
7-4.00
8-4.1
9-4.0
10-4.16 вольт
это нормально?
теперь я так понял надо мерять сопротивление каждой из 10 сборок?
IvanM
[user]viiktor07[/user], про балансирные провода я имел в виду что они могли быть некачественно припаяны.
Есть вариант подключить батарею к нагрузке, т.е. вашим лампочкам и произвести теже 10 замеров под нагрузкой. Тогда станет ясно какая из сборок сильнее проседает по напряжению, следовательно в ней может оказаться плохой элемент.
viiktor07
насчет проводов вы правы после разборки сборки действительно один отвалился .поэтому и напряжение стало 32 вольта на выходе-припаял и при полной зарядке стало как раньше 40.6.а насчет идеи   померять под нагрузкой напряжение -спасибо померяю.
rzaviy
#24
[user]viiktor07[/user], 10с лион ,полностью заряженный 42вольта.
Возможно БМС не корректно работает,или зарядник.
попробуйте сбалансируйте каждую секцию отдельным зарядным для мобилки ,до 4,2вольта.
Батарея сильно разбалансирована,самая слабая ячейка приходит к финишу и отключает АКБ.
Ну или оставте заряжаться после того как загорится светик"конец заряда" ещё на пару часов с контролем ячеек,может сбалансируется.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
BattleCruiser
Скорее всего главная проблема неработоспособности батарейки была именно в этом отвалившемся балансирном проводе. У меня балансирные провода отвеливались 2 раза, пока я их не припаял. В этом случае БМС просто не позволяет снимать нагрузку с батареи, хотя и показывает какое-то напряжение (32В). Ну а батарейка из бу элементов должна стоить в 3-4 раза дешевле качественной:)
viiktor07
насчет 42 вольта у меня был разговор с продавцом когда он еще трубку брал.он сказал что специально так сделал бмс что б отключал на меньшем напряжении-что б продлить срок службы батареи .
зарядное у меня с внтелятором -само отключается-что есть смысл его оставлять после отключения?
если я правильно понял что после зарядки батареи беру любую зарядку от мобильника подключаю На разъёме ВМС там где меньше напряжение и слежу пока оно не достигнет 4.1 вольта в моем случае?подключать надо + к плюсу а минус к минусу?
BattleCruiser
Попробуйте проверить батарейку на разряд уже после того, как вы подпаяли тот балансирный проводок. Мб уже ничего и делать больше не надо. Только большой ток с батареи не снимайте. Разбег у вашей батареи довольно маленький (если учесть из чего она сделана).
rzaviy
[user]viiktor07[/user], да
только до 4,2,темболее у вас одна банка была 4,16
Тока зарядку с вентилятором отключите.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
viiktor07
согласен но провод оторвался при разборке а до разборки батарея заряжалась нормально до 40.6 вольт и ватметр никогда не показывал 32 вольта -значит провода были припаяны.а сейчас основная проблема как и раньше заключается в том что ватметр при включеных лампочках (это около 6-7  ампер) показывает емкость 5.5 а.ч в момент когда вырубает бмс.да и ехать при 8- 10 амперх можно только первые минут 15 потому что падает напряжение и бмс опять же вырубает.дальше приходится ехать с пидалями при 3- 5 амперах да и то минут 30.
а купил я эту батарею как сказал продавец собраную с новых элементов с гарантией 1 год с емкостью 12 а.ч. в сентябре месяце за 3500 грн это на то время 300 долларов
viiktor07
так  эта ж банка 4.16 не подключена к бмс от нее провод не идет я ж писал.что все равно до 4.2?- ничего потом не сгорит бмс например?
rzaviy
[user]viiktor07[/user], это скорее всего первая банка от +,БМС видит её по плюсовому проводу.
Обычно + общий,управление идёт по -,
если одна банка вышла на 4,16,значит и другие должны выйти.
Свжись с Демидом,он на форуме есть он с Днепра,поможет
Мой "ПЕПИЛАЦ"
viiktor07
проверял -как и раньше лампочки горят 45 минут.а ток большой и не получается снять бмс сразу вырубает-это и есть основная проблема.
rzaviy
[user]viiktor07[/user], ник его Demyd
Добавлено 19 Янв 2015 в 17:35:43
[user]viiktor07[/user], а скок написано на БМС,возможно просядает какаяо ячейка до минимума ,тут бмс и выключает.Значит БМС рабоает на ограничение по низу.
Ищите "паршивую овцу в стаде",одна или более из 10
Мой "ПЕПИЛАЦ"
BattleCruiser
БМС "защищает" батарею. Попробуйте замерить напряжение на всех параллелях после разряда (!), а самую слабую, ту, из-за которой и останавливается разряд, или усильте доп. батареями, или разберите - проверьте все ячейки, и составьте новую параллель на нужную емкость. Возможно, там померло 1-2 батарейки. Их нужно вычислить и заменить на новые.
viiktor07
да действительно от этой банки идет жирный провод на бмс.но значит здесь сделано не как обычно потому что это минус.я когда ватметром напряжение мерял подключал минус на этот провод.подругому если подключить ватметр не показывает ничего.
насчет Демида-спасибо за совет.но это если сам ничего не смогу.мне до днепра 5 часов ехать.намного проще запорожье или кривой рог.
Добавлено 19 Янв. 2015 в 17:47
спасибо идея хорошая -так и сделаю
