Как припаять провод к выводам LiPo пакетика?
Автор tmkt, 16 Янв. 2015 в 15:59
tmkt
Пришла мне с хоббика 10s котлета с одной убитой ячейкой (ячейка пухлая и ~1в напруги всего лишь, причем похоже переполяризованная)
по счастью ячейка с краю, значит легко выкинуть и получить сборку 9s,
обрадовался я
оторвал и выбросил эту ячейку
и припаял к оставшемуся выводу оригинальный провод от этой же котлеты, с разъемом HXT 4mm
вроде довольно прочно припаялось, использовал паяльную кислоту чтобы пролудить вывод
и даже почти не нагрел пакетик сам, пока паял
поездил с недельку, от этой котлеты питал фары, вроде все ок
но вот вчера провод и отвалился, судя по всему механических нагрузок не выдержал, постоянноя доставал эту батарею из сумки и провод задевал неслабо
второй раз уже никак не выходит припаять, кислотой паяльной пытался этот контакт обработать и потом пролудить 100Вт паяльником, даже сам пакетик ощутимо прогрел, но не хочет залуживаться подлый контакт, только какой-то сажей покрылся  :~-(
как вообще быть? есть особые техники пайки? или тут выход остается только точечную сварку искать или механически чем-нибудь обжать этот вывод?
nicki99
Можно попробовать медной фольгой обернуть контакт и всё вместе пролудить. Потом уже к меди припаять провод.
kag46
Как на счет просверлить нужный вывод и провод с клеммой типа О на болт с контргайкой не посадить? на всякий случай я резьбу лаком покрыл после сборки
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
destroyer85
страннно.сколько лет паяю пакеты,проблемм не было никогда.посл раз года полтора назад просто с канифолью и приаой пос 60.все намертво держит.не давно разбирал.причем паялся к остатку контакта пакета,было оплавление токовода в результате кз.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
tmkt
ну не получается, не могу понять почему
может потому что припой с интегрированной канифолью, а я еще кислоты наливаю... может кислоту надо дольше держать на контакте? может надо паяльник держать прижатым к контакту не 5 секунд а 20? но тогда 100Вт паяльником я наверняка перегрею пакетик насмерть  :facepalm:
поделитесь секретом пошагово, как грамотно облудить эти клеммы?
destroyer85
паял без канифольным припоем.паяльник 100вт.ничего нигде не перегрееться.пакеты все в строю,емкость отдают.
а вот цилиндрики 18650 да можно и пегреть.
проведу вечерком эксперимент с пакетиком,оторву контакты опять,и буду паять.плюс замерию скольько секунд можно 100вт паяльник держать на контакте.
думаю что достаточно...
acyd
нулячий контакт у липо возможно никелированный, поэтому паялся хорошо. отпала гальваносвязь алю.никель, не выдержала вибраций,
а вот то что осталось после отрыва можно попробовать флюсом для алю. Мешать флюсы (кислоту с канифолью и прочее) нельзя они разбавляются. Перед пайкой механически обработать
poraboloid
Цитата: tmkt от 17 Янв. 2015 в 00:00поделитесь секретом пошагово, как грамотно облудить эти клеммы?
Берем бормашинку, насадку цилиндрическую с наждачкой , вроде этой.
Зачищаем круговыми движениями всю область пайки.
Кисточкой наносим флюс для алюминия, ждем минуту пока втравится.
Залуживаем мощным паяльником (60-100 ватт), с достаточным количеством припоя.
Если есть пропуски при облуживании - повторяем зачистку этого места, снова наносим активный флюс и лудим заново.
Когда вся поверхность контакта равномерно будет покрыта припоем - даем остыть и тщательно промываем.
Я промываю спиртом, но можно наверное и другими растворителями.
Затем собственно паяем провода, или другой контакт, подготовленный также.
Если бормашинки нет, можно листовой шкуркой ручками, но сильно дольше выходит.
