avatar_smartbsv
КПД > 100% или очередной обманщик?
Автор smartbsv, 09 Янв. 2015 в 13:49
smartbsv
Посмотрел вот это видео с определёнными объяснениями теории, чел на основе изучения формул пытается получить «добавочную» энергию: http://youtu.be/6Xwq2v88CUA
Может кто из электронщиков прокомментировать? Возможны ли в жизни рассмотренные варианты изменения параметров катушек индуктивности и конденсаторов?
З.Ы. в названии темы «КПД» вместо коэф-та эффективности указано ошибочно специально  :kidding:
http://youtu.be/xtlfe7u1AAs
И уж если кто-то окажется совсем любезным, объясните принцип работы этого устройства - полюсов у магнита в данном случае нет - КАК тогда и за счёт чего вращается магнит? (устройство действительно работает, можете легко проверить сами, благо схема - простейшая и повторить можно «на коленке») http://youtu.be/uUklod3MsJk
Nickolas
Это классическая униполярная машина Фарадея, никаких фокусов. По проводнику течет ток. Проводник пересекает магнитное поле, возникает сила, все по учебнику физики!
mixxxxx
Добавлю к вышеизложенному - тоже собирал такой, току жрёт немерено. Так как не люблю закидывать ссылками на учебник физики 6 класса с умным видом знатока и презрительным видом "ну ты лошара", попробую в двух словах объяснить почему оно вертится. Ток от плюса к минусу (тоже кстати не факт, но пока забьём на это) идёт по радиусу от периферии к центру (ну или наоборот, полярность по фигу - крутиться будет в другую сторону). Мысленно представляем вместо радиуса провод с током в магнитном поле. По второму правилу левой руки (могу ошибиться с названием, потому как болт забил на эти правила, так как наху*вертили не представляя самого процесса уже очень много. Для тех кто хочет разобраться - гуглить эффект Магнуса) на проводник с током в магнитном поле действует сила, создающая как раз вращающий момент, так как сила то одна и та же по величине в любой точке этого радиуса. Колесо, вывешенное на оси, не крутится само по себе в "гравитационном поле" так как в данном случае сила по радиусу колеса изменяет своё значение так же как "масса".
serg99
mixxxxx
Гораздо больше соплей и визгов у ортодоксов вызовет гвоздь на двух подшипниках, на концы которого с аккума подают плюс и минус соответственно и он начинает вращаться.
vladk
Чтобы дважды не вставать, не расскажете заодно, на каком поле-эффекте работает это:  www.youtube.com/watch?v=WvXKSSmItls Или очередной обманщик?
serg99
#6
Тебе нужна полная схема включения что ли? Или секреты пайки смд?
DIVAS
[user]vladk[/user], Здесь никакого обмана нет. Ну, почти никакого.  ;-)
Между выводами светодиодов под каплей красного лака спрятано немного SMD-микромонтажа (на видео его не видно, спрятано надёжно).
На ютубе полно видяшек из этой серии, есть как загадки, так и разгадки. Но разгадки он выкладывает чуть позже, когда в комментах все мозг сломают.  :-D
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
vladk
[user]serg99[/user], и это тоже можно, но лучше всё же схему как гвоздь вдоль своей оси закрутить. Это же революция в шуруповертостроении!
Капитан Немо
И какой же ток там шпарит? Аккум выдержит? Или он с танка?
