avatar_Бэрримор
Графеновые аккумуляторы
Автор Бэрримор, 02 Янв. 2015 в 21:31
Бэрримор
На "просторах тырнета" попалась такая статья http://econet.ru/articles/64328-proschay-benzin-na-ispanskom-akkumulyatore-mozhno-budet-legko-proehat-1000-kilometrov Кто-нить слышал об этом чуде более подробно?
Андрей ЦПЗ
После тысячи отчаянных миллисекунд наш сервер признался, что именно этой страницы у него нет.
Скоро мы с этим разберемся, а пока нажмите сюда :bn:
Добавлено 02 Янв. 2015 в 21:55
Может ссылка корявая?
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
TFSM
Вы нажали?Что там,а то я боюсь :)
Андрей ЦПЗ
[user]TFSM[/user],
пеходит на главную сайта )
artems
[user]Бэрримор[/user],
В ссылке в конце точечка лишняя, во как надо  :drink:
Главное со всей этой байдой взлететь, а в воздухе ещё никто не оставался.
Бэрримор
Таки - да. Подправил.
"Графен — это чудо-материал, который выявили лишь в 2004 году в листе углерода толщиной в один атом" (вообще-то графен это и есть слой атомов углерода толщиной в один атом...).
"Он весит половину литий-ионного аккумулятора, он стоит на 77% меньше, заряжается за восемь минут, и предлагает автономность езды до 1000 километров." (почему не 100000? поскромничали).
"Графен [...] настолько совершенен, что даже атомы гелия, мельчайшие в мире, в нем могут пересекаться" (ЩИТО? это даже не углубляясь в сравнение диаметров атома гелия и водорода...).
Статья непрерывно усеяна такими перлами. Сложно доверять статье с таким уровнем.
Как я понял, очередное лабораторное достижение.
Пожелаем авторам удачи, но надежды мало :sorry: :~-(
Mikl
да да , я верю!!! дайте мне парочку батареек!!!!!!
I believe I can fly !!!
и мазутными руками мечту не трогать  :dance:
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
Андрей ЦПЗ
Ещё одна перспективная область применения графена — его использование для изготовления электродов в ионисторах (суперконденсаторах). Опытные образцы ионисторов на графене имеют удельную энергоёмкость 32 Вт·ч/кг, сравнимую с таковой для свинцово-кислотных аккумуляторов (30−40 Вт·ч/кг)[49].
Это из википедии. А статья правдо на фейк похожа
burundukh
"испанские ученые" - типичное обобщение.
равно как и "немецкие автомобильные компании" )
GT Avalanche: переднее mxus XF07 , li-ion 48v/12 бутылка.
Pilot Самокат: Q100 заднее 12", 36v
рама кикбайка в процессе производства.
Snaiper
"Если это им удастся, то смартфон можно будет заряжать всего за 5 секунд."
Если емкость аккумулятора 2А\Ч то для зарядки его за 56.25сек. к нему нужно будет приложить ток в 128ампер. Для зарядки за 5 секунд - больше 1200ампер. :)
Valdior
Если учесть, что максимальная мощность бытовых розеток в районе 2кВт, а емкость акб в смартах пусть будет в районе 2Ач при 3.6В (обычно уже большие стоят, ну да ладно), то получается он может чисто теоретически за 13 сек зарядиться. Если такой аккумулятор действительно сможет взять столько энергии за такой маленький промежуток времени. Ах да, 2кВт/4.2В(допустим напряжение заряда акб)=476 А ток. Даже на 13 секунд - явно microusb не подходит :-\
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
я посмотрю как провода 10 квадратов будут в мобильник входить :)
Впрочем, можно металлизировать корпус, верхняя половина будет плюсом, нижняя минусом.
Тогда, зажав мобильник в мегакрокодил и отойдя на безопасное расстояние можно зарядить мобильник со скоростью, сравнимой с надуванием велосипедных колёс от компрессора на автозаправке :)
NEGRA
http://www.3dnews.ru/tags/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD  тут немного побольше о графене написано, и видно што им заинтересовались многие и достаточно солидные фирмы, так што, я думаю лет через 10 появятся таки новые батарейки)) тут видно первые наработки с графеном начали появлятся в 2010 году после того как ево открыли в 2004,
Valdior
По последним данным графен ну оочень преспективный материал, и его скоро будут пихать куда угодно, и все волшебным образом будет переходить на новый качественный уровень.
А на счет мобильников - простос обратной стороны 2 квадратика - прощадки для контакта, просто вставляешь его в гнездо зарядника  и все.
Текущий проект:
Рама Чоботара
Infenion 18F
Стесняюсь спросить, видели ли Вы когда-нибудь соединение для сотен ампер :)
Обычно там болты не меньше M8 и завинчивают гаечным ключом от души, не дай бог недозатянешь - греется мама не горюй.
Valdior
Видел и делал на 400 - но это на длительный ток, а мы говорим от 10 секундах. В общем, там можно что-то небольшое придумать.
Текущий проект:
Рама Чоботара
Infenion 18F
"Длительность" это всего лишь вопрос теплоёмкости.
У телефона теплоёмкость никакая, и теплорассеяние никакое, а выделяется по-прежнему I2*R.
Чтобы хотя бы от 100 ампер телефон сильно не нагрелся, надо чтобы сопротивление контакта было не выше пары десятых миллиом.
А для этого контакт должен быть очень плотным, ну и большого сечения естественно.
Обычным "прислонением" телефона к чему-либо такого не добьёшься.
Обязательно нужен прижимной механизм.
Это не говоря о том, что аккумулятор для телефона с внутренним сопротивлением в десятые доли миллиома - из области полной фантастики.
