avatar_Матрёшечник
Я опять за советом...
Автор Матрёшечник, 03 Окт. 2009 в 15:13
Матрёшечник
Цитата: Влад Мак от 05 Окт. 2009 в 01:56
Цитата: Матрёшечник от 04 Окт. 2009 в 18:17
             Да! Не всё так просто, как мне казалось на первый взгляд. Сегодня с утра отпилил две полоски из 6мм фанеры. Длиной 150 см ( фанера изначально была куплена 1.5м х 1,5м ) и шириной по 25 см. Думал выпилю из них лобзиком две одинаковых лыжи, смажу поверхности эпоксидкой, совмещу их и носок загну в самодельном станке. Клей высохнет и носок так и останется гнутым. Но зашёл сюда и прочитал про распарку конца лыжи для загибки. Для эксперимента попробовал согнуть конец фанерной полоски. Нужного загиба не получилось. А в приложении к журналу ЮТ всё казалось так просто. Но там правда фанера была 4 мм. Придётся прибегать к распарке. Нашёл, где в Питере стеклоткань купить http://www.europolis.ru/price.html  . Но там их  несколько видов. Может подскажете, какую лучше спрашивать?
          Всем спасибо!!!
Естественно, чем тоньше  фанера - тем проще гнуть.
По-моему , не обязательно стеклоткань. Можно любую, от старой одежды или чего другого.Лучше потоньше, типа подкладочной или  марлю., но несколько слоёв.  Единственное,  что желательно - это чтобы ткань была получше натянута и разглажена. Можно разгладить через полиэтиленовую плёнку.Потом , после полимеризации смолы её несложно оторвать от лыжи.
Можно и не ткань, а обмотать крест на крест ниткой и тоже проклеить.
А в чём Ваш недуг? Вроде, стоите нормально. Может Вам какие "сапоги-скороходы" собрать.
Спасибо, Влад Мак. Я уже думал, нельзя ли стеклоткань на ткань попроще заменить. Только я так думал стеклоткань более скользкая и не сотрётся от трения о снег ( стеклоткань видел только на фото в интернете ). А в чём смысл наклейки например марли? Тем, что вместе с эпоксидной смолой она придаст лыже непромокаемость? Может тогда можно одним клеем обработать, или один он сотрётся? Простите за глупые вопросы. Что касается моего недуга, то я бы не хотел об этом распространяться. Упоминал об этом только для того, чтобы объяснить суть проблемы. А сапоги скороходы, вернее электронные ноги, которые крепятся к обычным ногам и пояснице, придумали уже японцы. Показывали сюжет в вестях. Они работают от нервных импульсов человека и увеличивают силу ног в 10 раз. Японцы создали их для инвалидов, а также различных спасателей, работающих в экстремальных ситуациях. Правда люди в них на роботов похожи. Сказали, что скоро появятся в розничной сети. Но даже если бы они мне помогли, у меня бы на них не хватило денег. А сделать их самому у меня ума не хватит...
Матрёшечник
Цитата: IgorOK от 04 Окт. 2009 в 14:11
http://www.hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/6812_umka.htm
http://www.hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/7111_snezhinka.htm
http://www.hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/7512_motobuer.htm
http://www.hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/7803_snezhinka.htm
http://www.hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/7803_morzhenok.htm
http://www.hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/8511_voshod_snegohod.htm
http://www.hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/7202_motonarty_hobby.htm
http://www.hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/7604_motonarty_menyaut_obuv.htm
Спасибо за полезные ссылки. Только там всё конструкции с бензиновыми двигателями, а в них я понимаю ещё меньше, чем в электрических. Да и гаража у меня нет. Но почитать интересно. Давно хотел здесь спросить. Вопрос ко всем. В доме нет лифта. Серьёзную конструкцию самому не спустить. Что если сделать вездеход, на котором можно будет съезжать по ступеням. Суть идеи такова. В качестве колёс использовать автомобильные камеры ( баллоны ) без покрышек. Накаченные до нужного состояния они будут смягчать спуск по ступеням. Правда колёса будут незащищены от проколов. Умом вроде должно получиться, особенно на низких ступенях, а как получилось бы на практике не знаю. Делитесь своими мыслями...
Медведь СПб
Сьехать -то на них не проблема , лишь бы тормоз был , а вьехать не получиться ...
Матрёшечник
А если задним ходом и с ручным, рычажным приводом?
Медведь СПб
Извините ! Стандартные разработки основываются на модульных трехосевых подпорах (колесах) относительно основной тяги ( колеса) с поворачиванием подпоров на каждую ступень лестницы и подьемом  части коляски до горизонтального уроння для сохранения центра тяжести  - правда на електроприводе ( но это только подьем на лестницу , а не движение на расстояние ) НО ДВИЖЕНИЕ  НА ПОДЬЕМ ИДЕТ ЗАДНИМ ХОДОМ , были такие разработки , видел по ТВ ...
Влад Мак
Цитировать
Стеклоткань или другое волокно необходимо для армирования эпоксидной смолы. Которая достаточно прочная , но хрупкая. Типа арматуры в железобетоне. вообще , не совсем понимаю , почему везде советуют стеклоткань. Сомневаюсь что она прочнее синтетических волокон. Разве только более термостойкая. Но в стеклопластике -это не нужно. Да и пыль от неё вредная. Непромокаемость лыже как раз даёт смола. Желательно ей покрыть всю лыжу .
ЦитироватьЧто касается моего недуга, то я бы не хотел об этом распространяться. Упоминал об этом только для того, чтобы объяснить суть проблемы.
Про недуг спрашивал не из праздного любопытства , а чтобы учитывать при советовании разных технических решений.
ЦитироватьА сапоги скороходы, вернее электронные ноги, которые крепятся к обычным ногам и пояснице, придумали уже японцы. Показывали сюжет в вестях. Они работают от нервных импульсов человека и увеличивают силу ног в 10 раз. Японцы создали их для инвалидов, а также различных спасателей, работающих в экстремальных ситуациях. Правда люди в них на роботов похожи. Сказали, что скоро появятся в розничной сети. Но даже если бы они мне помогли, у меня бы на них не хватило денег. А сделать их самому у меня ума не хватит...
Ну , для того и интернет с коллективным разумом. Вам то какая разница на кого будете похожи. Главное - быть автономным в движении. Может при движении "мышцами " Робота и Ваши вспомнят для чего они нужны.
То что разработки снегоходов на ДВС , Вас не должно пугать. Просто меняете ДВС на электродвигатель с аккумуляторами.
Недавно по ТВ каналу "Техно" показывали тележку поднимающуюся по лестнице. Каждое колесо состояло из трёх. И они "шагали" по ступеням перекатываясь.
Ещё вариант - спускать аппарат лебёдкой с балкона.
http://fishki.net/comment.php?id=51634
Матрёшечник
Цитата: Влад Мак от 05 Окт. 2009 в 23:21
Цитировать
Спасибо! С обёртыванием лыжи теперь всё ясно!!!
ЦитироватьПро недуг спрашивал не из праздного любопытства , а чтобы учитывать при советовании разных технических решений.
Цитировать
ЦитироватьНу , для того и интернет с коллективным разумом. Вам то какая разница на кого будете похожи. Главное - быть автономным в движении. Может при движении "мышцами " Робота и Ваши вспомнят для чего они нужны.
Может и правда, не будет ничего страшного, если я частично поделюсь своими проблемами. Вдруг коллективный разум мне и правда поможет, и я стану более автономным. Одна из моих проблем в устойчивости. Стопы вообще не шевелятся. Хожу в ортопедической обуви, которая не даёт стопе падать совсем. При ходьбе сильно качает, поэтому хожу с палкой и кем-то под руку. Можно конечно использовать ходунки ( тележка на колёсах ), но отчего-то не хочется. Ещё проблема в слабости ног ( тренировать их бесполезно, при моём заболевании ( невральная амиатрофия Шарко-Мари ) тренировки могут способствовать прогрессированию ). Не хватает силы влезть на ступеньку например в автобусе. Думал думал какое устройство может в этом помочь, но так и не придумал...
Надеюсь не сказал ничего лишнего...
Цитировать
Здорово!!! Хорошо этаж второй. При таком спуске например с 9-го у людей может случиться шок!
Влад Мак
ЦитироватьОдна из моих проблем в устойчивости. Стопы вообще не шевелятся. Хожу в ортопедической обуви, которая не даёт стопе падать совсем. При ходьбе сильно качает, поэтому хожу с палкой и кем-то под руку. Можно конечно использовать ходунки ( тележка на колёсах ), но отчего-то не хочется. Ещё проблема в слабости ног ( тренировать их бесполезно, при моём заболевании ( невральная амиатрофия Шарко-Мари ) тренировки могут способствовать прогрессированию ). Не хватает силы влезть на ступеньку например в автобусе. Думал думал какое устройство может в этом помочь, но так и не придумал...
Думаю, Вам ещё - "повезло". Можете сами вставать и хоть как-то ходить самостоятельно. Некоторым и этого не дано. Может Вам электроконьки надо. Вот только асфальт в Вашем городке , как я понял , хреновый.
Но , если ездить потихоньку, то ездить можно. Вообще-то , надо подумать.
[/quote]
Здорово! Хорошо этаж второй. При таком спуске например с 9-го у людей может случиться шок!
[/quote]
"Человек-паук" - лазит по небоскрёбам, и никто от этого не умер. Через неделю - привыкнут. Хотя ,  конечно, на девятом этаже ветер сильно болтать будет. Но , может чиновники предложат переехать на первый этаж. А лифт у Вас есть?  Может пандусы сделать с лебёдкой или микролифт  на ступени.
Матрёшечник
[/quote]
[/quote]
Про девятый этаж я к примеру. Я на третьем живу. Лифта конечно нет. Про электро-коньки я не слышал. А вот про езду на роликах электрических мечтал. Но я не удержусь. Без палки даже стоять не могу.
Влад Мак
Цитировать
В общем-то, электроролики и имел в виду.По идее Вам надо собрать небольшой электроавтомобиль  по типу детского, что на сайте имеются.
Чтобы не таскать в квартиру. Может Вам разрешат гараж возле дома иметь.
Только как аккумуляторы заряжать.
Теоретически ,для Вас, лучше - Segway . (Подробная инструкция по изготовлению http://banned_link/forum/viewtopic.php?f=3&t=215&sid=b7eccf25b3ae5916fe2fcf7b8c720a18)
Только , думаю , это посложнее авто.
Матрёшечник
Цитата: Влад Мак от 06 Окт. 2009 в 21:41
Цитировать
Спасибо, но я хотел бы что-то попроще, чем автомобиль, даже детский. Хотелось бы что-то вроде того, что на фото. Чтобы на плечо повесил и спустил по лестнице. Отчего-то у меня ссылка на Segway не открывается. Сразу же выскакивает "Проблема при загрузке". Завтра снова попробую...
Влад Мак
[/quote]
[/quote]
Вместо ( banned_link )    напишите ( electroauto ) .
Это взаимные "любезности"  дружественных сайтов.
Ну или прямые ссылки http://www.mecheng.adelaide.edu.au/robo ... REPORT.pdf
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/robo ... ebytitle=1
http://www.tlb.org/scooter.html
Может хоть что-то откроется.
http://science.compulenta.ru/29526/  -  может отобьёт желание.
Матрёшечник
      Здравствуйте. Я опять к Вам, пока здесь ещё не забыли обо мне и моих проблемах. Мой самокат Вы наверное помните ( см.фото ). Правда переднее колесо у него уже побольше. Сегодня и так его  к себе на плечо пробовал вешать и эдак, чтобы его самостоятельно спускать, ну ничего не получается, хоть ты лопни. Неудобно. А так хочется самостоятельной мобильности, хоть и в пределах своего села. Если хватит терпения, моно лыжу скользунок с ручкой я сделаю. Уже в голове наработки появились как к ней двигатель ( снегоход ) приспособить. Только опять возникнут проблемы со спуском по ступеням (с аккумом и движком получится слишком тяжёлый для меня ). И меня вновь посещают мысли о транспортном средстве, на котором можно спускаться по ступеням. Я вновь говорю об автомобильных камерах в качестве колёс. Я ведь не сам придумал использовать камеры. Такие вездеходы уже есть, в ЮТ читал. Правда по лестницам на них вряд ли пробовали ездить. И только сегодня до меня дошло. Я ведь такой транспорт смогу просто катить по ступеням, спускаясь рядом. На таких колёсах аккум и двигатель от ударов не пострадают. Так вот. В статьях про эти "пнневматики сверхнизкого давления" , их - камеры, надевают или на соединённые парами алюминевые тазики, или на обод ( я так понимаю от автомобиля ) и закрепляют шнурами, которые служат грунтозацепами. Тазики я могу и не найти. Может мне знающие люди подскажут, продаются ли обода ( отдельно от покрышек ) в автозапчастях и сколько они стоят? Также сколько весят? (нести то их маме ).Также хотелось бы знать ( хотя бы примерно ) стоимость камер ( и какие дешевле ) и автомобильного насоса? Поймите меня правильно. Если бы я мог сам придти в магазин и прицениться - не было бы проблем. А так мне приходиться посылать маму с запиской, а там ей уже говорили, что пусть Ваш дедушка сам придёт  :) . Не хочеться попасть впросак. Может всё это так дорого, что моей зарплаты не хватит... Заранее спасибо.
avtohirurg
Автомобильные диски не подойдут! Жигулёвский штампованный диск весит 6 кг! А ещё нужна ступица под него. Алюминиевые тазы есть в хозяйственных магазинах, но их размер более подходит под грузовые камеры, да и цена 4 х тазов будет примерно 1,5 т. р. Лучше диски под камеры сделать из фанеры (разборные, есть описание подобных, например, здесь: http://www.hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/9001_konstruiruem_pnevmohody.htm). Ручной насос стоит примерно 200 руб., легковые камеры , примерно столько же.
Матрёшечник
Спасибо,avtohirurg! Наделал бы я делов, попросив маму купить диски. И за ссылку спасибо.
velo_power
Здравствуйте! Я бы сперва хотел сказать, что Вы молодец и оптимист! Не унываете и интересно живёте несмотря на некоторые жизненные трудности! Удачи Вам и воплощения задуманного!  :).. Я сам новичок в электротранспорте и не большой спец в технике, больше гуманитарий. Как активный автомобилист хочу тоже высказаться. По поводу автодисков цены разные, продаются как в комплекте с резиной, так и отдельно. Если вам нужны лёгкие то конечно лучше кованные или литые, но они довольно дорогие (хотя можно приобрести и подешевле б/у по объявлению). Что касается насоса, то самый удобный электрический компрессор комбинированный (работает как от прикуривателя в салоне авто, так и от комнатной розетки).
Матрёшечник
Спасибо за  добрые слова. В ответ хочу сказать, что страшно рад тому, что когда-то наткнулся на этот форум. Не смотря на мои физические особенности и главное на то, что в электротехнике я полный чайник ( хотя после появления на этом форуме я много чего узнал и даже кое-что сумел смастерить ) меня здесь не оттолкнули! Мне вообще везёт на хороших людей. Когда-то повезло встретить человека, который помог мне с работой, а теперь вот и с форумчанами повезло...
Влад Мак
Колёса с автокамерами по асфальту долго не проходят. Думаю Вам лучше сделать что-нибудь не переносное , а чтобы на улице стояло с сигнализацией , что ли. Или к столбу цепью цеплять. А с собой брать только аккумулятор, может ещё легкоснимаемый электродвигатель, если уж совсем повальное воровство. Ну , а так , вариант с лебёдкой ,если Вы сами - по лестнице.А на лебёдке , только самокат или скутер, что получится.
Част автомобильные диски , слегка погнутые валяются на шиномантажах.
Может для скоростей авто они и не совсем подходят, но для ваших целей - пойдут. Да и покрышки Вам можно б/у , полулысые. Диски можно облегчить вырезанием из них сегментов "лишнего" металла. Они расчитаны на вес и скорость автомобиля. Для вашего аппарата эту излишнюю прочность можно убрать. Но , если делать не переносным и проблемы с болгаркой , то лучше оставить как есть.
Вообще привод  как на детском авто с использованием маховика и шестерни стартера, как предложил avtohirurg, Вам бы подошёл очень.
(https://electrotransport.ru/index.php/topic,1716.0.html)
