avatar_se80
Выбор аппарата контактной сварки
Автор se80, 23 Дек. 2014 в 16:07
se80
Прошу посоветовать аппарат контактной сварки для акб (обязательно нужна модель с выносными электродами)
пока нашел у китайцев : Sunkko 709A - 15тр с доставкой .
Цена кажется не очень адекватной .
Steel RAT
se80
[user]Steel RAT[/user], я же указал  - для акб, если не в теме - нефиг флудить
DIVAS
Я какое-то время назад присматривал себе такой, но кто-то из форумчан меня отговорил - говорят, он нормально варит только совсем тонкую фольгу, а 0.2 уже никак.
В итоге я себе сам делаю сварочник из трансов от микроволновки. Ну, точнее, я его наполовину сделал уже давно, а до второй половины руки не доходят.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
TULSUNDUR
SUNKKO-787Aклепает прекрасно. вот такой как по ссылке -
если необходима внешняя рукоять с электродами - то к выводам просто прикручиваются толстые провода и рукоятка с медными контактами.
acyd
#6
А что там за настройки? 2 импульса понятно, а 4 и 8 импульсов зачем? это я про аппарат по первой ссылке.
В этих аппаратах лишний функционал - 709a с паяльником, 787 со строенным БП. Впринципе неплохо, но лучше бы только нормальный сварочник.
787 варит толщину из описания: 可焊接金属片厚度: 0.1~0.2 mm
И есть ли необходимость варить толстую ленту? В маломощных конфигах хватит тонкой, а для мощных все равно надо медью усиливать.
Lion
Не забудьте вычесть из этой толщины сами стенки контактов. По факту, аппарат на 1мм хорошо справляется до 0.3 никеля. По крайней мере касаемо китаезного DIN16
DIVAS
А какой лентой он "прекрасно клепает"?
Стальную ленту 0.1мм, и даже 0.15мм, можно чем угодно приварить, а вот никель 0.2мм, да ещё и к тонкостенным банкам типа Samsung 26F, приварить не так просто.
poraboloid
С знакомым собирали самопальный на трансе микроволновки.
Я сваял управляющую электронику, он намотал транс.
Силовая обмотка - 4х6кв мм, 4 витка.
Варит сталь, никель, нержавейку, до 0.5мм спокойно.
Сейчас второй себе собираю.
DIVAS
#10
Варит между собой встречными электродами, или к банкам 18650 приваривает?
Между собой встречными электродами сварить не проблема, там много не надо.
А вот приварить нормально к тонкостенной банке 18650 ленту толще 0.15мм - это уже проблема, потому что большая часть тока стремится протечь напрямую по ленте мимо точек сварки. Тут нужна очень большая мощность и очень короткая выдержка. Маленькая мощность не проваривает, а большая выдержка перегревает и сжигает.
У меня более-менее приличный результат начал получаться с тремя микроволновочными трансформаторами на трёх витках 50мм2 на выдержках 20-40мс.
poraboloid
И так и так.
Для встречных электродов друг сделал сварочные щипцы.
Мощности хватает, токовые клещи на 1000 ампер зашкаливают.
А банки я варил и на прошлой, куда более слабой версии.
komix
 А я тоже присматриваюсь, только к  Sunkko 797A с тао-только отзывов нет.
poraboloid
Со стационарными электродами не бери, им удобно варить только мелкие сборки.
Нужны подпружиненные параллельные электроды на толстых и гибких проводах.
Если только аппарат брать как базу, а остальное самому мастрячить.
Добавлено 24 Дек 2014 в 14:31:19
Цитата: DIVAS от 24 Дек. 2014 в 10:03У меня более-менее приличный результат начал получаться с тремя микроволновочными трансформаторами на трёх витках 50мм2 на выдержках 20-40мс.
К лету буду собирать новый самокат, на нем будет пак 18650 лиионок 14S5P.
Под них неспешно новый сварочник собираю, т.к. прошлый другу подарил в итоге.
Как будет готово - скину отчет.
DIVAS
[user]poraboloid[/user], понятно что "оно варит".
Вопрос лишь в том, способно ли оно качественно приварить 0.2мм никель к тонкостенной банке 18650 (тонкостенной - это типа Samsung ICR18650-26F). Проблемы начинаются именно здесь.
0.10мм лента к тем же Самсунгам приваривается на ура чем угодно.
0.20мм лента к каким-нибудь "шуруповёртным" толстостенным банкам - тоже приваривается сравнительно легко.
А вот толстая лента к тонким банкам варится хреново и только короткими импульсами большой мощности.
Поэтому при выборе сварочника стоит подумать, что и чем предполагается варить.
Можно, конечно, всё варить тонкой лентой и потом пропаивать медью сверху, но как-то это нетехнологично.
komix
ЦитироватьСо стационарными электродами не бери,
Так там же ещё гибкие показаны, или за них отдельно надо платить. Буду разбираться.
DIVAS
Вообще, аппарат со стационарными электродами предпочтительнее, чем только с выносными - остаётся больше свободных рук, мешается меньше толстых проводов-шлангов и, главное, меньше потерь на этих проводах (а значит, больше полезная мощность и лучше провар).
Да, конечно многорядные сборки стационарными электродами не поваришь. Но по факту оно и не нужно - гораздо более технологично собирать линейки по 4-6p, а потом из них уже паять всю батарею, припаивая к никелевой ленте медные шины. Это и проще, и экономичнее (вдвое меньше ленты уйдёт), и итоговое сопротивление батареи будет меньше, чем если всё варить лентой.
Lion
Гораздо проще и быстрее сразу склеивать всю батарейку, а потом уже заниматься её варкой.
