avatar_e4bike.ru
ПРОДАНА рама Stark Devolution с усилителями под мощные моторы [Москва+пересыл]
Автор e4bike.ru, 15 Дек. 2014 в 15:16
e4bike.ru
Модель 2009 года. Усилители конструировал и изготавливал [user]Александр74[/user]. Ширина дропаутов 150мм. Усилители вмещают ось до 16х10мм (крошка). При снятии усилителей штатно устанавливается стандартная ось (в комплекте). Все подшипники подвески в рабочем состоянии, проверялись. Рама полностью готова к сборке электробайка.
Амморт Marzocchi Roco R.
Рулевая 1 1/8 установлена.
Подседел в комплекте.
Каретка Truvativ Howitzer 83мм.
Шатуны Truvativ Hussefelt.
Звезда Truvativ 36T.
Педали FUNN Soljam Viper.
Цепь KMC.
Причина продажи: рассматривался как тестовый байк для разных моторов, но таковым побывать не успел. Внезапно начала продаваться рама Чоботара, которая удобнее для означенных целей.
РАМА ПРОДАНА
фото
Телефон в Москве: +7 (499) 755-75-85.
Электропочта: info[собака]e4bike.ru
или личное сообщение.
Весь ассортимент здесь!
sbatkov
e4bike.ru
2009 год. В заголовок не влезло, а в тексте забыл указать, прошу прощения.
e4bike.ru
tony16
e4bike.ru
Буду на складе, измерю вес. Ростовку подсказать затрудняюсь, посмотрю, возможно на ней написано. Мне при 180 см роста было комфортно (педали крутить не пробовал :-)).
tony16
тогда вместо ростовки можно две длинны, от рулевой до подсидела и каретки. а то ведь между S, L и XL большая разница.
Surf_el
А киловатные моторы в нее встанут, например ваш мхус 750?
e4bike.ru
Длину измерю, наверное это будет даже нагляднее, чем ростовка.
Киловаттные моторы встанут с шайбами внутри. Длины оси 750 мхуса хватает для этой рамы с усилителями.
e4bike.ru
Подойдут. Диаметр у крошки 16мм, но ширина такая же - 10мм. В этой раме стояла миникрошка, у которой ось такая же как у 750 мхуса.
e4bike.ru
Вес в комплектации как на фото 8.5 кг. Размеры в сантиметрах на фото.
e4bike.ru
