Погибла новая зарядка :(
Автор AlexKlim, 15 Дек. 2014 в 01:07
AlexKlim
Пару месяцев назад китайцы прислали батарею (Li-Po, 48V 10а\ч) для велосипеда и в комплекте к ней зарядное устройство. Заказывал у одного поставщика, обещали подобрать зарядку соответствующую. На батарее есть индикатор заряда, по которому после ее приходу определил, что она рабочая. Пока собрал электровел батарея за это время видимо подсела и BMS отрубил ее. Напряжение на выходе 0, индикатор не светится.
Зарядка большая и увесистая (около 2кг), при подключении к батарее и сети, светодиоды на ней светятся как по инструкции (зеленый и красный), но батарея не заряжается. После подключения зарядки к батарее напряжение на входящих в батарею клемах 54,3V, если нажать на кнопку индикатора заряда на аккумуляторе - все три зеленых светодиода светятся, как в случае полной батареи. Однако через 1-2 минуты режим сам меняется - напряжение становится 20.3V, наверное BMS пускает ток через себя дальше, нагрузка увеличивается, а зарядник "не тянет". Если на тот же индикатор на батарее нажать - один красный светодиод, как-будто батарея "пустая". Уловил едва заметное потрескивание из зарядника, запаха никакого при этом нет. Зарядник разбирал - там все чисто, никаких признаков перегрева нет, потемневших элементов или проводов тоже.
Помогите понять в чем дело и что делать? Есть ли шанс на спасение?
Chaynick
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20521.0
Чинил нам подобную убитую наглухо зарядку.
Недолго и недорого. Еще и переклюк примастачил.
Теперь 60В и 48В батарейки им по очереди заряжаем.
Если руки золотые - неважно, откуда они выросли.
DIVAS
#2
Похоже, БМС не включает батарею на заряд.
Попробуйте начать заряд в обход БМС, чтобы батарея подзарядилась выше порога отключения и БМС включилась обратно.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
kol
Да уж часто бывают китайские батки в ремонте и на бмс они вечно пытаются экономить.Вообще советую всем кто купил такие батареи не поленится протестировать вообще как дела с отсечкой по нижнему и верхнему напряжению.
Denvers
[user]Chaynick[/user],
ссылка не работает по ремонту зарядки, у кого починить зарядку, подскажите, пжста ?
