Использование ионистора
Автор technic0001, 08 Дек. 2014 в 07:51
technic0001
Не совсем разобрался куда тему пристроить, модеры звиняйте если шо.
Собираю ребенку электромобиль, в качестве двигателя использую электродвигатель с редуктором от стеклоочистителей (кажется Nissan). Двигатель вроде бы тянет, но вот не задача - из-за редуктора нет свободного хода, при отпускании педали "газа" машинка резко останавливается. Что бы избежать резкого дёргания при остановке думаю поставить параллельно двигателю ионистр, который при отключении питания будет питать эл. двигатель в течении доли секунды сглаживая рывок при остановке.
Кто что может подсказать?
exp TV
ионистор не пойдёт , если на разряженный подать напряжение то будет огромный ток ограниченный сопротивлением проводов и не значительным внутреннем сопротивлением самого ионистора , почти короткое замыкание
может проще доработать контроллер так чтобы плавно сбрасывал скорость двигателя
если газ на датчике холла
destroyer85
смысла мало.года два назад с дохлой баттареей пробовал сборку.10ф 50в.заряжать надо аккуратно,при прямом подключении 6мм провода испаряються.
да с свинцом помогает ощутимо,с нормальным лифером или липолями не нужно.они итак нормально могут точину отдать.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
technic0001
#3
Спасибо за просвещение, представляю как бы мои провода сечением в 0,75 мм.кв. горели синим пламенем.
Машинка делается без контроллера, хочу попробовать обойтись без управляющей электроники.
Если дело только в больших токах при заряде ионистора, то можно ли решить эту проблему подключив последовательно с ионистором ограничивающее сопротивление?
destroyer85
ну почемуже горели.испарились бы и все.без схемы плавного заряда в любом случае не обойтись.
