Какой АКБ лучше поставить
Автор Азамат Уразбаев, 07 Дек. 2014 в 04:19
Азамат Уразбаев
Думаю установить второй редуктор на электромобиль детский с Д/У и педалью. Свой редуктор на 6V8000rpm и АКБ на 6V7Ah. Хочу докупить второй редуктор такого же параметра.Теперь незнаю какой АКБ поставить, думал еще такой же докупить и соединить их параллельно (получится 6V14Ah) или купить 12V 10Ah. Помогите принять правильное решение
ups-power
Когда ставят два электрокомплекта на велосипед,питают от одного аккумулятора,а у тебя моторы 6 V и если питать их от 12 V аккума,то наверно,через понижайку DC-DC необходимо.Опять-же зарядное устройство есть у тебя на заряд 6вольт.Ставь два на 6.
Tygra
Можно один и оставить,  если будет по времени будет мало ездить, то потом второй добавить паралельно. Время зарядки двух акков в два раза увеличится.
pchelomor
Можно АКБ и на 12В, но тогда двигатели придется соединить последовательно. Будет работать как электрический дифференциал. Но если ребенок забуксует, то есть шанс спалить движок на буксующем колесе (т.к. в момент пробуксовки на нем будет 12В). А так если не брать этот частный случай, то ездить будет очень даже хорошо.
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
Дмитрий_ЕКБ
ставить второй редуктор на 6 вольт нет смысла, увеличится проходимость и шум, но не скорость. Только переделка на 12 вольтовый редуктор!!!!!
Александр67
ставь два 12 вольт 7 ампер, очень долго будет ездить и два редуктора с моторами на 12 вольт, переключатель и будет две скорости
toncher
Помоему автор нигде не писал что он хочет увеличить скорость. А если такой задачи не ставится - то я бы как и автор поставил параллельно   6 вольт  7амперчасов и не парился. С установкой 12 вольтового акб на машинку оборудованную под 6 вольт - он заимеет кучу гемора, а польза сомнительна. Перестанет работать всё родное электроборудование (фары, музыка,д/у, педаль), понадобится новое зарядное устройство.
pchelomor
Пускай ТС переформулирует то, что хочет получить от переделки машинки. А то действительно не совсем понятно для чего всё это. Думаю, что геморр с бортовой сетью можно решить с помощью DC-DC преобразователя (найти только место на плате куда подпаять), знающие помогут.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-Waterproof-DC-Converter-12V-Step-Down-to-6V-3A-15W-Power-Supply-Module/1773699164.html
AndreyPerm
А я просто воткнул аккум на 12 9ач вольт и машинка стала резвая и не чего не сгорело! Отъездили сезон на ура! Ребенок счастлив! Вся электрика при этом работает, и пульт тоже!
woly
#9
Подскажите для квадро цикла подойдет данный аккумулятор. И еще вопрос- мне подарили квадро цикл без аккумулятора, стоят 2 редуктора с двигателями вот с  такими.
На них нет маркировки. На сколько ани вольт? И если их 2 то этот аккумулятор один потянет? квадрик с двумя скоростями
wds
снимите с них кожух...
woly
под ним тоже никаких надписей
Дмитрий_ЕКБ
если у квадрика есть переключатель скоростей, то движки должны быть 12 вольтовые.
аккумулятор нормальный
woly
Спасибо! Купил данный акб. Попробую отпишусь. Один из движков оказался плохой, надо искать теперь такой же.
