Выбор двигателя для электромобиля.
Автор BeлiZaR, 05 Дек. 2014 в 14:29
BeлiZaR
Всем доброго времени суток. Собственно не так давно начал интересоваться электромобилями, но толком так и не разобрался, какие двигатели устанавливают?
В этой теме хотелось бы узнать, "+" и "-" того или иного двигателя для данного предназначения (разумеется => асинхронный, но какие именно, критерии выбора).
P.S. Может, конечно, я выразил мысль не правильно или не грамотно, прошу простить.
holevovka
Асинхронники на электромобилях хороши после перемотки на "Славянку", и к ним требуется дорогой контроллер. Если мощности не большие, то лучше выбрать bldc мотор
NUBITO
Так же ставят коллекторные двигатели. Они дороже асинхронников, но зато контроллер к ним дешёвый. В принципе всё зависит от бюджета.
BeлiZaR
Спасибо, а расскажите пожалуйста, какой как себя ведет...в теории хотя бы .
P.S. Вообще думал о ад с кз
SMD
Хорошо бы кто-нибудь FAQ написал по электродвигателям, с описанием всех их типов, плюсов и минусов, с примерами. Я вот почитал разные темы по моторам, но так ничего и не понял. У каких лучше удельная мощность, у каких самый высокий кпд, какие поддерживают рекуперацию а какие нет, что с пусковыми моментами и токами и т.д. А самое главное - не могу найти моментные характеристики, без которых динамический расчет не провести. С этим вообще беда какая-то. Допустим, хочу асинхронник 132 габарита, перемотанный в Славянку на определенное напряжение и мощность. Запускать, допустим, на 200 Гц. Где взять ВСХ? Как его получить/рассчитать? Хотя бы примерно, по ключевым точкам. Момент при пуске, максимальный момент и его обороты, частота вращения, при которой момент уходит в ноль. Непонятно. Яндекс молчит.
NUBITO
Увы, но получить их можно только на спец стенде. Хотя можете и сами попробовать сделать, но точность будет сильно храмать. Опять же можно получить некоторые данные используя номинальные данные, но это для обычной обмотки. Плюс у вас стоит частотник, который меняет характеристики меняя частоту.
Откройте википедию, там есть плюсы и минусы. Вам хватит)
BeлiZaR
Расскажите пожалуйста, что есть "Славянка" и непосредственно нюансы.
P.S. Спасибо
holevovka
P.S. Спасибо
Вот, почитайте http://evr-lab.pro/?page_id=74 . Так же на этом ресурсе найдете много, что может пригодиться в постройке
BeлiZaR
P.S. Спасибо
Спасибо.
DIVAS
[user]BeлiZaR[/user], тему про выбор двигателя для электромобиля надо было создавать в профильном разделе - в электромобилях. Там бы сразу опытные электромобилисты всё по полочкам разложили. А вообще, надо больше читать и меньше писать - до Вас уже этот вопрос не одну сотню раз решался.
А то Вам тут ща электровелосипедисты да электромопедисты насоветуют таааакого... В общем, о вкусе омаров лучше говорить с теми кто их ел.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Raul
Подскажите пожалуйста есть три двигателя от балканкара вроде насосник ЕС 10/7.5/28
второй тоже от балканкары только тяговы вроде тоже на 10 квт
третий ДС 6.3/7.5/10 тоже тяговый но на 6.3 квт.
вопрос состоит в том что первый смущает что он насосник но у него плюс что вес маленький и обороты большие 2800.
второй и третий двигатели обороты низкие и вес большой но зато тяговые.
так вод подскажите пожалуйста какой выбрать для постройке в первый раз электромобиля на базе донора что то не очень большого типо оки матиза или типа киа пиканто.
