avatar_Сергей М
Мои мысли
Автор Сергей М, 01 Дек. 2014 в 20:51
Сергей М
вот те раз
спасибо за хорошую новость
значит не правильно помню, что читал что у них 1000
прям респект и уважуха
inetchik
[user]Сергей М[/user], вероятно под нагрузкой и будут 1000, хотя хз.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Mex
#416
главное чтобы так не вышло  :-D
https://youtu.be/s_3BFT2-pQQ
раньше эта нога самопальная с редуктором 1:3 (от болгарки как у всех) при 12 вольт акуме -нормально себя чувствовала. но при штормовой погоде не фига не ехала. это мне и не понравилось. решил делать чтото более мощное.
inetchik
[user]Mex[/user], винт от буксира ставить и потянет в любую погоду. :-D
А что за моторчик спалился от 48ми вольт, 12ти вольтовый ?
Mex
#418
да, тоётовский, от вентилятора печки. щас серьезно не помню уже. но скорей всего от печки. на видео видно железяка круглая. кто в теме тот узнает.
хз  ;-D
а вот та же нога, но винт от вихря 30. в качестве мотора 3-х фазный генератор мицубиси 110а помоему. https://youtu.be/795nIsTsUHg
а вот сам вихрь 30 с этим же винтом. судя по тому как он пинка дает - волны и ветер не страшны ) https://youtu.be/LtMEhkvPjuc
Павел Ходько
Ещё есть, я думаю, хорошие моторы от электроусилителя руля.
Pavel_
Цитата: Сергей М от 19 Апр. 2017 в 10:26
По винтам спецы есть?  Подскажите, плиз!
Есть моторы http://bizorg.su/avtomobilynye-elektrodvigateli-i-privody-r/p3529631-elektroventilyator-ohlazhdeniya-motorchik-volga-gaz3110-soboly-2217-pramo-38-3780
И есть винты разные http://alligator-boat.ru/internet-magazin/folder/aksessuary-dlya-elektromotorov
Как подобрать винт?  есть  Вольт и Ампер метры, можно наблюдать нагрузку от винта на мотор.
но нет тахометра - что бы такое приколхозить для измерения оборотов ?
есть мысль использовать для этого моторчик от игрушек и вольт метр- предварительно "откалибровав" показания в каком нибудь устройстве с известными оборотами. (дрель - токарный станок)  не факт что точно получиться
в лодочных электро моторах на винте сколько оборотов?  думаю 1000
а тут 2700 оборотов, редуктор ставить будет уже сложнее и не факт что дешевле фабричного выйдет.
на какой % падение оборотов можно считать допустимым - безвредным для мотора ?
может увеличение оборотов можно компенсировать обрезкой лопастей винта?
Вот такой винт: http://alligator-boat.ru/d/678635/d/dsc_0565.jpg.jpg
ставил его с мотором отопителя вазовским. Мотор номиналом 90Вт, но под нагрузкой потреблял около 20А, т.е. пытался выдать 240Вт. Амперметра не было выводы делал по предохранителям - 20А сгорел, 25А держался. Моторчик не сгорел, но был на грани, обмотка воняла будь злдоров!
Обороты под нагрузкой небольшие может 700-900, скорость 4км/ч если нет ветра, лодка 2,9м 2чел.
По идее под этот винт мотор 300-500Вт будет нормально.
ALK
Я понимаю ,что Вы не ищите лёгких путей-но может проще взять лодочный электромотор.
Даже Б/у.
Я за 5000 рублей на авито брал себе-уже 2 сезона нормально отработал.
Вот конструкция с лодочными моторами
Скутер 800W 60V 17 a*h LiFePO4.
Мотор FLOVER 35 (12V*35 A) +регулятор 60А+100 a*h. LiFePO4
+катамаран 4.5*2,4 метра.
Сергей М
дело не в том что легкий путь неприемлем :)
а в том что легкий путь дороже стоит :(
нужно 4 мотора
фабричный такой 12 000 новый с доставкой
самодельный 4000
разница в 36000 , а это уже стоимость неплохих аккумов
ALK
нужно 4 мотора
самодельный 4000
Вопрос1-а зачем 4 шт?
Вопрос 2-а зачем новый? там ломаться нечему.
Предложение 1-вот продают 2 мотора по 5000
https://www.avito.ru/krasnodar/vodnyy_transport/lodochnyy_elektromotor_926106860
Есть и новые в продаже по 5000-всё зависит от того какая тяга Вам нужна.
Сергей М
по два мотора по каждому борту
ALK
по два мотора это для скорости  или для надёжности?
Сергей М
для разной нагрузки (один или два человека)
ALK
А не проще ШИМом регулировать?
Сергей М
там регулировать то нечего, моторы по 250 Ватт (в пике 360)
https://www.youtube.com/watch?v=3k5xZS_c5wc
ALK
а эти моторы у Вас есть уже?
Сергей М
они есть в свободной продаже, в магазине
ALK
То есть уже именно герметизированные с винтами?
Можно ссылку
