avatar_Сергей М
Мои мысли
Автор Сергей М, 01 Дек. 2014 в 20:51
Сергей М
https://ru.aliexpress.com/item/4ps-GTK-Lifepo4-40ah-battery-3-2v-40ah-lifepo4-battery-12v-40ah-3-2v-38ah-cell/32640920687.html?spm=2114.03010208.3.154.IQLedr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10156_10153_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10117_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=10a0dc35-b4d5-43fb-88cd-30237283fa19&algo_expid=81dc8f06-b8e9-4e28-9573-5a2975af0e8e-19&algo_pvid=81dc8f06-b8e9-4e28-9573-5a2975af0e8e
28000 рублей час работы буксировщика
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3-2v-80Ah-battery-3-2v-high-capacity-lifepo4-battery-cell-for-ev-pack-diy/32770364932.html?spm=2114.03010208.3.34.l6HCRo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10156_10153_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10117_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=85014ec0-246c-47b5-81fd-b05c064c3481&algo_expid=a1db7340-2bab-4a84-a133-ac1eb0c91b13-4&algo_pvid=a1db7340-2bab-4a84-a133-ac1eb0c91b13
22800 рублей час работы буксировщика
Вопрос можно ли купить где то дешевле,  чем на Али экспрессе?
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Сергей М
написал в два адреса - по поводу цены гелевых - и что то молчат
dgon.iv
[user]Сергей М[/user], https://item.taobao.com/item.htm?id=43594809529&toSite=main#detail 16000 руб час работы буксировщика.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
inetchik
dgon.iv
[user]inetchik[/user], Вполне возможно, я упомянул лично купленные и эксплуатируемые.
inetchik
[user]dgon.iv[/user], ну и пущай тогда [user]Сергей М[/user] думает, его же мысли. B-)
Сергей М
цена вкусная но очково брать, кинуть могут
а вот кстати если брать емкостью не 20, а 40-60 или 80 А/Ч  то цена наверное еще ниже будет?
(на али если берешь емкость 80, выходит дешевле чем емкость 40)
Цитата: Сергей М от 12 Апр. 2017 в 10:06
насколько критична форма подводной лодки ,при скоростях не выше 5 км/час, применительно к минимальной мощности мотора?
понятное дело, что чем меньше площадь поперечного сечения тем меньше сопротивление
а вот форма  носовой части: каплевидная, пирамида, конус ?
и влияние длины на скорость?  (вопрос из темы - длина бежит)
Перед мордой создается как бы малоподвижный купол из воды, вокруг которого уже и  обтекает основной поток. Поэтому форма морды влияет на сопротивление в разы меньше чем форма хвоста. Если есть сильно выступающие части (например башка торчит наружу), то за ними тоже надо делать хвосты. Иначе позади будут тормозящие завихрения с зонами разряжения.
А длина бежит потому что с увеличением длины при том же водоизмещении уменьшается ширина, а с ней и лобовая проэкция, и соответственно сопротивление.
Сергей М
вот думаю, двигатель то я купил
а если полярность перепутать - что будет?
inetchik
[user]Сергей М[/user], дык брать через посредника, есть же на форуме положительные отзывы о wehelpinchina.ru, с ними списаться можно, они по русски общаются.
Добавлено 14 Апр 2017 в 09:29
Назад поплывёт, мотор то коллекторный, не ?
Сергей М
знаю что 500 об/мин, 12 - 15,5 Вольт  75 Ампер.
а какой он не знаю.
inetchik
Да обычный моторчик с парой проводков, и в зависимости от подключения: вперёд, назад. Не думаю, что внутри что-то есть из полупроводников способных выйти из строя от неправильного включения. Можно и вскрыть на осмотр - виньтики видны, главное потом собрать. B-)
Можно тестером сопротивление померить в двух направлениях, должно быть одинаковым.
Павел Ходько
Смотря какое подключение статора с ротором,стартер как не подключай он всё равно водну сторону крутится.
Сергей М
По винтам спецы есть?  Подскажите, плиз!
Есть моторы http://bizorg.su/avtomobilynye-elektrodvigateli-i-privody-r/p3529631-elektroventilyator-ohlazhdeniya-motorchik-volga-gaz3110-soboly-2217-pramo-38-3780
И есть винты разные http://alligator-boat.ru/internet-magazin/folder/aksessuary-dlya-elektromotorov
Как подобрать винт?  есть  Вольт и Ампер метры, можно наблюдать нагрузку от винта на мотор.
но нет тахометра - что бы такое приколхозить для измерения оборотов ?
есть мысль использовать для этого моторчик от игрушек и вольт метр- предварительно "откалибровав" показания в каком нибудь устройстве с известными оборотами. (дрель - токарный станок)  не факт что точно получиться
в лодочных электро моторах на винте сколько оборотов?  думаю 1000
а тут 2700 оборотов, редуктор ставить будет уже сложнее и не факт что дешевле фабричного выйдет.
на какой % падение оборотов можно считать допустимым - безвредным для мотора ?
может увеличение оборотов можно компенсировать обрезкой лопастей винта?
Павел Ходько
На форуме "Под гиком" есть такие темы, я пытался вникнуть и плюнул, там столько вводных запутаешься.Короче подбирай по оборотам и по мощности.На заводских электро ПЛМ 600-800об.мин. при 1000об.мин. может появится кавитация.При любом уменьшении оборотов мотора упадёт мощность,что бы достичь наилучшего КПД обороты должны быть максимально допустимые.К тому же обороты винта нужно замерять на ходу.Обрезая лопасти можно остаться с одной ступицей,лучше уменьшать шаг винта, но 2700 это слишком много.
Mex
#394
[user]Сергей М[/user], вы одним постом хотите узнать смысл жизни  :-D :-D
люди по этим вопросам книги пишут.
лучше напишите что вы хотите иметь на выходе. думаю это не менее важно ,чем какой винт или какой мотор.
Сергей М
Мех  - что непонятного то ? :)  хочу винт к мотору подобрать
буду эксперименты ставить
интересуюсь какое снижение оборотов будет не опасным для мотора.
