avatar_atred
Срочный вопрос по охлаждению! Нужен совет!
Автор atred, 13 Нояб. 2014 в 23:06
atred
 Всем доброй ночи!
Коллеги, подскажите, как изменяется производительность вентиляторного блока при стыковке двух одинаковых вентиляторов.
Поясню на примере:
Берем вот такой девайс:
http://www.chipdip.ru/product/jf0625s1h-001c066/
Заявлено что при 12в он качает со скоростю 0.58куб/мин.
Если я прикреплю к нему еще один такойже , в толщину , то увеличится ли эффективность обдува?
Задача идиотская,   есть критичная железка, у которой помер штатный крутой куллер,  из имеющегося в наличии таких крутых нет, но зато можно надставить хоть 2 хоть 22 друг на друга вот таких простых, главное чтобы был смысл в этом.
Будет ли прирост в тяге?
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
klyushkov
Гугл говорит что будет хуже, так как невозможно синхронизировать лопасти. Будут воздушные пробки. Может поднять обороты напряжением или залудить где-нибудь?:-)
AdeptusOne
Если есть место, можно прикрепить конструкцию типа конуса, в которую нагнетают воздух несколько таких вентиляторов.
VasiliSk
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.37.WbsIyS&id=39899804529&ns=1&abbucket=9#detail
А как же турбинки делают? Два вентилятора стоит. и прирост в тяге ощутим если один вкл/выкл
Andrey0479
Обычно у подобных конструкций вентиляторы вращаются в разные стороны, соответственно лопасти имеют разные углы (по типу вертолетных двухвинтовых соосных систем).
_claw
то что противовращение стоит, это точно, а вот насчет разных лопастей. там с одной стороны 4, с другой 5
AdeptusOne
Тут достаточно подробно все расписано :) http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200208/4.html
Смысл есть :)
"Таким образом, последовательная работа дает лучшие результаты в системах с высоким сопротивлением." - это относительно параллельного соединения.
DIVAS
Складывать два одинаковых вентилятора бесполезно, может получиться даже хуже чем с одним. Потому что любой вентилятор закручивает поток воздуха в том же направлении, куда крутится. А если за ним стоит второй вентилятор, крутящийся с той же скоростью в ту же сторону, то закрученный поток первого вентилятора будет упираться прямо перпендикулярно в плоскости лопастей второго и будет, как уже писали выше, воздушная пробка.
Серверные двухроторные турбины делаются гораздо хитрее - у них роторы немного разных конструкций и вращаются в разные стороны. У первого ротора меньше центральная часть, за счёт этого больше сечение забора воздуха. Первый ротор засасывает воздух, закручивает поток, и с минимальным сопротивлением накидывает его прямо на острия (а не на плоскости!) лопастей второго ротора, а второй ротор лопастями легко нарезает поток и проталкивает воздух дальше, создавая значительное давление.
[user]atred[/user], какой именно штатный вентилятор у Вас помер? Если всё настолько критично и срочно, что нет времени ждать доставку из Китая и нет нигде в РФ подобных вентиляторов в продаже, то проще старый починить.
Там дохнуть-то нечему, кроме подшипников. А подшипники можно купить и поменять - вопрос 15 минут. Подобные подшипники можно найти в магазине р/у моделей (там дорого) или в конторах, торгующих подшипниками (гораздо дешевле).
А может быть, зная какой вентилятор Вам нужен, кто-нибудь подскажет где его быстро достать или чем заменить.
Или, если Вы опишете (лучше фото) своё нуждающееся в охлаждении устройство, мы придумаем альтернативный способ охлаждения.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
DIVAS
Смысл есть :)
Однако, здесь не уточняется, что для удвоения результата работы вентиляторов эти вентиляторы должны крутиться в разные стороны или быть разнесены так, чтобы минимизировать закручивание потока на подходе ко второму вентилятору. Здесь приведён просто сухой анализ давления и производительности в разных случаях, без учёта аэродинамических процессов на лопастях. А эти аэродинамические процессы способны всё испортить на раз.
DIVAS
В целом, всё сильно зависит от конструкции "железки", которую надо охлаждать.
Например, если это блок питания, который нужно продувать целиком насквозь, то есть смысл поставить два вентилятора - один на вдув и один на выдув. Тогда их общая производительность будет выше чем у одного вентилятора.
Если это одиночный радиатор в корпусе, типа кулера на процессоре, то улучшить охлаждение можно, обеспечив хорошую активную подачу холодного воздуха к нагнетающему вентилятору этого кулера и хороший активный отвод горячего воздуха с других сторон радиатора.
Опять же, при выборе вентилятора нужно учитывать свойства его аэродинамической "нагрузки". К примеру, если нужно продувать серверный процессорный радиатор с очень частыми рёбрами (шаг=1мм), то тут нужна конкретно хорошая турбина (т.к. нужно давление), никакой слабенький вентилятор от бытового компа тут не поможет (они не дают нормального давления).
А если нужно охлаждать какой-нибудь блок питания, то временно можно открыть у него крышку и прикрепить по вентилятору напротив каждого сильно греющегося элемента. А потом заказать нормальный вентилятор и заменить сдохший.
AdeptusOne
В принципе, вместо теоретизирования, можно было уже опробовать как минимум 3 варианта расположения мелких кулеров и посмотреть хватает ли. :)
Последовательное расположение, не увеличивает воздушный поток, а только давление. Если умер, например, 120-й вентилятор, то проще поставить 4 60-ки параллельно.
DIVAS
Если последовательное расположение неправильное, то оно может вообще ничего не увеличивать.
К тому же, если рассматривать всё устройство комплексно, то поток и давление взаимосвязаны через сопротивление потоку. Поэтому увеличение давления может способствовать увеличению потока.
atred
Всем огромное спасибо!!!
Если интересно, то вот то что было проделано.
Есть такая железка телекомосквая - cisco 10008 ESR. Старая достаточно штука, но до сих пор шевелится))
Воздух она всасывает снизу через фильтр четырьмя 24в вентиляторами дующими вверх-всторону, какбы разворачивая воздух на 90 градусов. Расположены они в специальном модуле котыры называется  Blower module.
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/10000/10008/install_and_upgrade/hardware_installation/guide/8-hig/HGmaint.html#wp1014115
Вообщем от 4х вентиляторов в живых остался только один. У остальных подшипники развалились.
Новый блок в сборе стоит как чугунный мост да и ждать его времени нет.   Тоже самое с заменой самих вентиляторов модель KFB1024VHS ,  можно только на ебэй или алиэкспрессе заказать и то будет скорее всего !б/у! http://ru.aliexpress.com/store/product/Delta-kfb1024vhs-24v-1-44a-10-55-10cm-worm-gear-centrifugal-ventilation-fan/605076_927790739.html
и ценничек тоже не особо радует.
Хотел турбинки сдвоенные купить , побыстрому, но оказалось это тоже проблематично, ибо это типа серверная запчасть со всеми вытекающими.
Итого проблему попробывал решить так - мертывае 3 из 4х вентиляторов ампутировал вместе с кожухами, чтобы не мешали воздуху,  а на заднюю крышку налепил самых крутых и быстрых которые нашел в ближаейшем магазине ( чипдип).   Это оказались подшипниковые 60*60*25 5000об/мин. EC6025H12B http://www.chipdip.ru/product/ec6025h12b-a/
Купил им хороший 12в блок питания, с запасом по току. В открытом продуваемом корпусе.
Закрепил их тупо на заднюю крышку этого модуля медной проволокой, эмаль кабелем 1мм ))
Было.
Стало.
Скотчем залепил щели, чтобы тяга лучше была.
Включил, температура упала с 70 до 48 грд на выходе. Все счастливы.
Итого - на все потрачено пол-дня на поездку в магаз, и установку всего этого колхоза и примерно 2600руб денег. Никаких вмешательств в работу железки не проводилось.
Это даст нам время на продолжение поиска нормальных вентиляторов, хотябы не б/у, а может, как показывает опыт, все на это забьют болт и эта система проработает еще 5 лет. Чинить ее легко и не дорого.
Я просто думал не хватит тяги, а купить турбины быстро нельзя, и думал сверху этих 5шт еще 5шт налепить вот и спрашивал)))
Еще раз всем спасибо!
