домовой ибп
Автор andrew_g, 07 Нояб. 2014 в 21:09
andrew_g
всем привет!
ищу готовую систему либо опыт построения оной, для обеспечения питания дома при отключении электроэнергии
готовых полно, но для свинца. хочу построить на лиферах, но не нахожу девайсов
пиковая мощность 5квт, постоянная около 1.5 квт. при таких условиях нужно чтоб автономка была не менее 10 часов. я вижу это как некий онлайнер-преобразователь, который контролирует модульные батареи, наращиваемые для большей емкости. у каждой батареи своя бмс с контроллером и какимто интерфейсом для снятия показателей (емкость (ваттметр?), напряжение и тп). это или и2с или экран или еще что-то
поделитесь мыслями
Бюджет на это прикидывали? По грубым прикидкам 1 квтч лифера стоит 500$. Для ваших хотелок нужен акум на 15 квтч. Готовы отдать только на акум 8000$? плюс электрика (инвертор на такую мощность тоже наверно нехило будет стоить, если найдете)
andrew_g
да, к цене такой готов
вопрос то о поиске
-STEP-
вопрос то о поиске
[user]andrew_g[/user],
Если вопрос только в поиске, то можно было бы присмотреть себе аккумулятор вот тут http://li-force.ru/battery-build/custom-battery.html
Изготавливают аккумуляторы любых емкостей(сколько пожелаете) вместе с бмс из проверенных элементов  :exactly:
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
1007
Мне кажется что исходные условия неверно выбраны  :bn:
При частом продолжительном пропадании электричества стОит более тщательно подойти к выбору потребителей которые должны быть постоянно работоспособными.
То есть чтото нужно а без чегото можно и обойтись.
Скажем котёл отопления естественно должен работать, но если он энергозависимый то обычно потребляет немного.
Освещение наверное должно быть не на лампах накаливания.
Водоснабжение если сделано на скважинном насосе то именно оно вносит основные пиковые нагрузки.
Наверное стОит поставить гидроаккумулятор побольше и насос будет включаться реже.
Собственно это и всё из жизненно важных потребителей.
А как же холодильник спросите?
Ему за 10 часов ничего не будет, да и не так много он при старте и потребляет в конце концов, ну если не совсем древний.
Электрочайники от бесперебойника кипятить это глупость - можно и на газовой плите, ну или вместо чайника пользовать термопот который имеет значительно меньшее потребление.
Если жизни нет без дуроскопа то можно иметь один современный малопотребляющий...
Соответственно если принять во внимание вышенаписанное то вполне можно уменьшить мощность бесперебойника.
Например у меня на дом площадью около 150 м2 хватает АРСовского УПСа на 2200ВА с внешними 120Ач батареями.
Да, батареи свинцовые, но дом не велосипед и на себе их постоянно возить не надо.
Зато они недороги и под них можно найти недорогие готовые бесперебойники...
Да и в эксплуатации они безопасны в отличие от лития что в доме немаловажно!
olesia
В принципе достаточно что бы работало освещение и отопление. Воду можно заливать в большой бак и сливать самотеком. Для газового котла нужен синусный инвертор для нормальной работы насоса циркуляции отопления. Ну или делать систему на дровах с естественной циркуляцией.
А вот лампочкам можно и чуть ли не постоянный ток соответствующего напряжения подавать.
Piramidon
С последними превращениями со светом в Крыму пришлось под Новый год прикупить себе ИБП с чистым синусом на 3 Квт, т.к. имется лифер 48в 20А/ч и электростанция 55в 60А, то взял ИБП так же на 48в.
Лифер с электростанцией и ваттметром стоит на трехколесном скутерочке, знал, что делал.
Так вот, при пропадании сетевого питания ИБП автоматически переходит в режим питания от лифера, ваттметр отображает полную картину расхода. При питании газового котла, холодильника, телевизора, двух-трех эноргозбеоегающих лампочек потребление составляет не более 400-450 Вт, запаса электроэнергии по ваттметру хватает около 3х часов. При возобновлении подачи электричества, автоматически переходит в режим зарядки, напряжение и ток заряда настраиваются потенциометрами.
Приобретением доволен на все 100, считаю, что 5 Квт-это лишнее.
andrew_g
Сергей М
чем в итоге дело закончилось?
Григорий Сергеевич
Добрый день!
посмотрите тут https://secondlifestorage.com/gallery https://secondlifestorage.com
идеи и реализация..
