Помогите расположить датчики холла на статоре.
Автор Михаил7, 04 Нояб. 2014 в 13:25
Михаил7
Самодельный мотор статор 24 "зуба" 28 магнитов, намотка AabBCcaA........ Между датчиками, насколько я понял должно быть 120:(28:2) 8,57град. Мозги вскипели что бы понять как расположить датчики относительно фаз статора. Контроллер  Контроллер Infineon 6-фетовый.
SolarRay
[user]Михаил7[/user], их можно расположить через 120 реальных градусов.
Михаил7
Можно и через 60 реальных градусов (прибавление nх360 электрических градусов на показания датчиков влиять не должны). Не понятно как расположить группу датчиков относительно статора. Например чередование обмоток зеленый- синий- желтый  "зеленый " датчик холла располагается вначале (посередине?,  в конце?) "зеленой" (синий? желтой?) обмотки, затем идет"синий"("зеленый"?) датчик.
SolarRay
#3
[user]Михаил7[/user], если имеется ввиду расположение относительно одного зубца, то "в начале".
Если относительно всех зубцов одной фазы, то скорее всего разницы нет (хоть на первом, хоть на восьмом), главное чтобы на всех фазах одинаково.
fokadoka
Здравствуйте! У меня такая же проблема.Посоветуйте расположение датчиков положения на статоре относительно ротора.
fokadoka
Здравствуйте! Долго ждал подсказку от знатоков-не дождался.Используя базу моего мотора с двумя магнитными зазорами,переделал его в трёх фазный мотор 20 магнитов-18 катушек.Схема мотора как в предыдущем посте.Контроллер 6-ти фетовый может управлять мотором без датчиков.Батарея 36в.-20ач.При соединении звездой ток холостого хода-1,7 А. но обороты очень маленькие-220об в мин.Перекомутировал обмотки в треугольник-ток возрос до 3.2А а обороты увеличилисьдо 300 об. в мин.Поставил датчики холла через 60 не электрических ,а натуральных градусов.Оборотов стало меньше ,а ток возрос до4.7А.Почему так.Я думаю или мало опережение по датчикам или наоборот: опоздание.Кто подскажет?
