Есть вопрос по зарядке двух акб.
Автор АндрейS, 03 Нояб. 2014 в 19:12
АндрейS
Уважаемые коллеги, у меня возник вопрос по зарядке.
Вопрос в следующем.
У меня сейчас стоит акб из ли-ион элементов на 48 вольт 20 АН, с БМС на 10 ампер заряда. Элементы самсунг 2600.
К следующему сезону хочу собрать дополнительный ли-ион акб на 48 вольт  30-40 АН.
Как быстро заряжать все это безобразие, желательно одной зарядкой?
Хотелось бы заряжать все акб за 2-3 часа.
Отсюда вопрос, можно ли данные акб паралелить и заряжать одним аэтоном на 15 ампер.
Заранее спасибо.
mr.Dream
Параллелить можно только в том случае, если напряжения равные. Иначе - пшшш!
Как вариант, заряжать через диоды. Можно даже диоды шоттки использовать, если разница напряжений двух сборок не будет превышать макс напряжение диодов (есть такие трехвыводные в TO220 корпусе, их к радиатору можно прикрутить. в комп. БП такие стоят)
tvigor
Да при условии что и тип аккумуляторов одинаковый по химии. Только не получиться за 2-3 часа заряжать, для сумарных 60 А/ч зарядный ток в 15 А по любому, раньше чем через 4 часа не выйдет зарядить.
АндрейS
#3
Акб будут с одной химией и напряжением.
Вопрос в том как будет проходить процесс зарядки двух акб.
Будут ли они заряжаться равномерно до полной зарядки малого акб, а потом будет идти зарядка только большего акб или зарядка будет идти по иному?
Если я правильно понимаю, диоды должны не дать одному акб заряжать другой?
Snaiper
Зачем там диоды? Просто зарядили оба АКБ до максимума, проверели тестером, что бы напряжение не различалось более чем на пару вольт и подключайте в параллель обе батареи.
А лучше ето делать без БМС. Банки параллельно подключить и все, юзать одну БМС. Так будет лучше.
