avatar_Egorport
РЕШЕНО. Нужна помощь. Дергается мотор.
Автор Egorport, 02 Нояб. 2014 в 23:52
Egorport
На счет проще не знаю, но надежней точно. :-)
Lion
Теперь задумайся, откуда вода в моторе... а то будет рецедив
Egorport
Уже задумался и решил, прослеверлил по шву крепления крышек пару дырок, чтоб центробежкой выскакивало.
Grawer
Насчет центробежной силы идея неплохая, тоже думаю так сделать.
У меня возникла такая же проблема уже второй раз. :(
Первый раз был глюк после перепрошивки мини-е, тоже мотор дрыгался. Помог сброс настроек.
Сейчас это непомогло. Разбираюсь. Холлы в порядке, по индикации все как надо переключается в правильном порядке. Вскрыл мотор, а там капец ржавчины, аж ротор подклинивало. Всего за 2 месяца там все зацвело, предыдущий мотор так не заржавел за 2 года. Думаю тут нюанс в том, что предыдущий мотор постояно перегревался, и так испарял воду. Мини-крошка негреется вообще, видимо поэтому вода там стоит.
Когда смыл ржавчину керосином, на железе статора нашел кусочки магнита, от одного откололись кусочки, думаю они и путали датчики холла.
Сейчас счистил ржавчину, задул полиуретановым лаком, соберу проверю, отпишусь.
Отдельное спасибо хочу сказать Алексею(ФасР7) и Илье(Растлер) за помощь с настройками, советами по прозвонке и прочие ответы на мои глупые вопросы. :)
Grawer
Нифига, проблема осталась, при самообучении так и выдает "Холлэрор 1". Сейчас полазил по темам по контроллеру и нашел упоминание про выгорание резистора r113. Буду проверять.
Grawer
Вообщем с горем пополам и помощью форумчан нашел в чем было дело. Оказалось отгорел фазный провод, там где он был припаян к разьему. А не видел этого из-за того что провод держался на термоусадке.
Контроллер, при попытке обучить, выдавал ошибку холлов.
fillmm
Всем привет. Ну очень нужна помощь, т.к. в электронике ничего не бум-бум. Имею Спидвей S3 плюс - 52v. 26AH. Пробег почти 1300км( второй год). Недавно дал сыну. Проехал 8,5 км. Прикатил вручную. МКолесо только дёргается, но не крутится. Два силовых провода от контроллера на МК подгоревшие на контактах( жёлтый и зелёный). Рычажок газа меняет напряжение с 0,78v до 3,65v. На красном проводе 1v( дисплея). Больше ничего не проверял. Что может быть или что ещё смотреть?
