Анализ батареи сетевым бытовым ваттметром. Реально ? :-)
Автор Grendel, 02 Нояб. 2014 в 12:37
Grendel
Приветствую. Довожу до ума покупной электробайк. Очень не понравилась дата изготовления батареи - 2013 год. Боюсь за просадку емкости. Да вот беда, дома нет ни одного зарядника с ватттметром под литий. Решил попробовать приблизительно прикинуть при помощи бытового ваттметра. Батарея пока полная, надо где-то посадить, поэтому в качестве теста включил питание байка и дал полный газ. Без нагрузки велосипеда, ваттметр показал прирост потребления на 26 ватт. Многовато... Двигатель bafang 8fun, батарея 36В, 9А/ч. На сколько можно доверять такому замеру впринципе?
пётр 74
А может просто подключить к батарее какую нибудь нагрузку (резистор) и в воду его. замерить ток, и пощитать,  а бытовым ваттметром разве что при зарядке узнать сколько влилось квт. сравнить.
Grendel
Цель конечно-же замерить емкость батареи, думаю это с учетом потерь на заряднике можно сделать при помощи этого ваттметра. На данный момент интересен побочный замер расхода энергии двигателем. Мне кажется даже 20 ватт для такого двигателя многовато.
На симмуляторе получалось до 10 ватт.
Grendel
Провел полные испытания. Судя по замерам и расчетам, бытовой ваттметр как минимум можно использовать для приблизительной оценки остаточной емкости батареи, при условии, что она была хорошо разряжена.
