avatar_Андрей C
Трехколесная машинка для сына.
Автор Андрей C, 26 Окт. 2014 в 20:37
Андрей C
Решил собрать из двух моторчиков  радиатора охлаждения ГАЗ. Проблема в регулировании оборотов двигателя, заказал через мастер кит плату регулирования, но она на 30А, как бы ее усовершенствовать? моторы по 250 вт каждый, общий ток в среднем 42А, при пуске будет больше.
Tygra
#1
Добавить полевиков и разделить на каждый двиг отдельно. Заодно поставить на радиатор. Например IRF3205 по два на двиг ( каждый транзюк 110ампер). Итого 4 шт. Ну с запасом по 3 на двиг. Цена их копеечная.
AS2
[user]Андрей C[/user], Я то-же хотел сделать как-то так, но в итоге оказалось, что проще и правильнее сделать так:
1. перевести это все хозяйство на 24 в. т.к. эти моторы легко переваривают 24 в.
2. поставить контроллер типа такого : YK31C... их на форуме бывает продают в барахолке. Да и так заказать не сложно.
Преимущества контроллера:
1. работает с ручкой газа с датчиками хола. Можно легко собрать любую педаль, если надо.
2. интеграция с педалью тормоза. Не нужно двойных выключателей. Контроллер имеет выход на "стоп-сигнал" и выключает мотор, при нажатии на тормоз
3. заряжать аккумуляторы можно через контроллер. т.е. не надо придумывать дополнительные провода для зарядки.
4. имеет функцию контроля заряда батареи и предохраняет от переразряда.
5. стоит он около 1500 руб.
Tygra
Странный контроллер, но если уже кто испытывал то да. Вот есть в два раза дешевле с доставкой http://www.aliexpress.com/item/500W-DC-24V-brush-motor-speed-controller-speed-control-electric-bicycle-controller/1802280398.html 20 баксов .
P\S Почему то мне кажется сия китайская поделка от двух движков по 250 вт. "пыхнет"...
Piramidon
Нет не пыхнет, если коротыша нет.
Работают исправно по несколько лет.
pchelomor
Брал у этого продавца контроллер на 1000W для двух движков по 350W + небольшой запас. Тьфу-тьфу-тьфу через левой плечо... Работают как часы :-)
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
parshin1979
Вопрос автору прекрассного творения: какое передаточное число в итоге между движками и колесом и скорость уже испытана ?
Отличная машинка!
AS2
У меня на аппаратике "младшего" такой стоит. :
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22123.0
Сейчас жду аккумы литиевые... (Свинец себя не оправдал. :( За пол года сдох...)
А так по асфальту меня легко тянет!
Далее по плану переделка редуктора с металлических шестерен на зубчатый ремень от бетономешалки
Замена мотора на 500 ваттный... (но это в будущем. :) Малому того, что сейчас за глаза!)
pchelomor
Отличная машинка!
Спасибо! Если это было адресовано мне, то отвечу.
На движках передаточное 9.78 + с двигателя на колесо 30/9 = 3.33. В итоге получаем передаточное отношение 32.56. С учетом диаметра колес 420 мм расчетная скорость 7 км.ч. По факту иду за машиной быстрым шагом, т.е. где-то 6 км.ч.
AS2
По мне так это маловато... :( С таким передаточным и мощностью мотора - можно человека 3 взрослых возить не напрягаясь. :)
Правда при переходе на 24 в - скорость немного поднимется. :)
parshin1979
Спасибо за ответ, я заказал двигатель 24в 350 вт с редуктором+ контроллер с ручкой газа , на редукторе  передаточн число 9.78 ,звездочка 9 зубов а какую ведомую звездочку поставить ,чтобы скорость была около 20км\ч, колеса диаметром 340 мм. Заранее спасибо за ответ.
pchelomor
Мы по асфальту на джипе не катаемся :-) В штатном режиме, т.е. при последовательном соединении эл.двигателей на них подается по 24В, и скорость где-то 6 км.ч. При "блокировке", т.е. параллельное включение эл.двигателей,  на них уже подается по 48В, и скорость за 10-ку точно. Но если честно, то стремно как-то видеть,что ребенок носится на такой скорости, хотя если подрастет может и нормально будет. Но в любом случае у меня есть запас в виде "2-ой" скорости, а пока катаемся в основном на "1-ой".
AS2
[user]pchelomor[/user], Так какой ребенок? :) Я увидел офисное кресло для "взрослого" водителя. :)
Отсюда и размышления.
pchelomor
Так, а что вы думаете ТС для взрослых это делает?
Андрей C
Ребенку еще и года нет)) . я и сам не против покататься,  будем вместе ездить, как подрастет будет самостоятельно. К тому времени модернизирую ее.
Андрей C
[/quote
Надо еще знать частоту вращения двигателя. формулы на память не помню, брал из интернета.
