avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
Andrey37
[user]selerium[/user],
А вы не знаете,2,5Х12  и 60/100-12
https://www.profmoto.ru/motorezina/shina_krossovaya_pirelli_60_100_12_36m_nhs_scorpion_mx_mid_soft_32
это одинаковый размер?
Визуально место у меня в КС16 есть куда поставить,ну и буду подрезать конечно скорей всего.
Сейчас я хотя бы ехать могу на зубастой покрышке от детского велика(на родной вообще не тронуться)  но конечно буду пытаться поставить мото резину,на детской покрышке не уверен что ее не разорвет в любой момент,да и  мото шире что немаловажно!
А вы шиповали саморезами или как то иначе?
selerium
60/100-12 да тоже самое 60 - ширина профиля в мм, 100 - высота профиля в процентах от ширины (тобиш тоже 60 мм), ну а 12-посадочный размер. И кстати 2.5 это не только в ширину но и в высоту тоже, она, уже будет больше по диаметру на сантиметр (т.е. на 5 мм от покрыхи до корпуса) не учитывая зубов.
Визуально и у меня место было и размер родной и пока в руках держал тоже казались одинаковыми,  а вот собрал и на те...могу штангилем позже померить ширину с шипами (высоту уже проблематично).
Не не шиповал т.к. и так между зубами покрышки и корпусом миллиметраж, срезать их больше не хочется (итак что-то около полутора мм срезал), да и влом как-то и льда у нас не так много, хватает и того что есть, пересекал бы реки ледяные может и задумался бы.
IPS 191 (гибрид старой и новой версий) пробег 300+950+км
Andrey37
2,5 это в дюймах?
Перевожу 2,5 дюймов в мм получаеться  63,5 мм почемуто...
Может быть это все таки разные размеры?
60/100-12   и ШИНА MITAS C-19 R12 2.50/ 37M TT ПЕРЕДНЯЯ
-подкажите плииз кто понимает!
Был бы благодарен конечно вам за  точный размер ширины покрышки с боковыми шипами и без них!
Ripido
toycor
Сегодня швальба моя пришла, размер 16*2,125, встала отлично, дорогу держит отлично, но если качаешь больше 2,5 атм колесо становится плохо управляемым, хотел шипануть её, но пока не буду, всё устраивает.
Ninebot One С+ mod, Ninebot One S2
Andrey37
#1121
Цитата: Ripido от 27 Янв. 2017 в 14:51
2.5 не влезет
Тарас, а  60/100-12  влезет в КС 16?
Добавлено 27 Янв 2017 в 21:38
Сколько давление макс на этой швабле указано интересно?
У нее это под шипы сделана разметка в виде отверстий на грунтозацепах?Если да то под какие именно?
selerium
[user]Andrey37[/user], Ширина без зубов 67мм, с зубами 76мм, накачана где-то 200-250kPa.
Не знаю может 60/100-12 и поменьше 2,5-12, в чем я сомневаюсь имхо, даже если взять численно то разница в 3,5мм на диаметре не сильно то и велика, хотя в моем случае мне бы не пришлось подрезать зубья (скорее размер зависит от вида/высоты протектора в разных моделях).
Чтобы не мучатся, может стоит взять линейку/штангель и померить доступное место и тогда скорее всего отпадет желание экспериментировать с большими размерами ... к тому же если сильно срезать шипы то толку от такой покрыхи не больше чем от родной.
greymag
[user]toycor[/user], попробуй на льду . А то я сразу защиповал чтобы лишний раз не снимать
catahaivan
Каюсь все страницы не прочитал, но некоторые моменты понял, ниже 15-20 градусов не ездить чтоб особого ущерба батарее не было, и не ставить на зарядку после приезда а дать ему сначала отогреться.
По поводу соли вроде как она в подшипники стекает, но у нас ей вроде не посыпают, только песком, он особого вреда не нанесёт ? Хочу покататься а все дорожки в этом песке.
23.01.17 Inmotion V8
29.06.18 Inmotion V10F
Ripido
Не знаю
Alexp74
[user]catahaivan[/user], не берусь обобщать, но у меня иногда после катания по сильнозапесоченной дороге и последующего мытья под душем, на следующее утро колесо иногда поскрипывает, хуже крутится или даже подклинивает. Обычно, после прокручивания это проходит, но какой-то остаточный шум (песка, попавшего в подшипники?) остаётся (впрочем, колесо у меня вообще сильно шумит, похоже, всю смазку уже вымыл). Возможно, если не злоупотреблять мытьём, этого эффекта не будет.
Ripido
[user]Alexp74[/user], пока я вижу, что хуже всего дела у тех, кто не моет
analyt
при морозе 15-20 градусов батарейки ускоренно остывают и через час уже сильно слабеет токоотдача, колесо пищит и плохо едет, а человек еще быстрее может замерзнуть.
самый подходящий мороз -5, ни луж, ни слякоти, к педалям снег меньше примерзает, замерзнуть сложнее, остывание батарей минимальное, но пробег от летнего все равно раза в полтора-два меньше будет.
toycor
Давление 2,5-4,5 bar, 35-65 psi, вот про дырки не знаю, может просто рисунок такой, но шипы туда просятся :)
если прямо то норм, на поворотах подскальзывается, хотя тормозит неплохо, если пытаться выехать из ледяной колеи прокатанной машинами, то сползает обратно в колею.
toycor
Вчера полдня при -18°C катался, тем-ра устройства ниже +20°C так и не упала и пищать колесо начало при остатке пробега 3 км, сколько общий пробег составил не смотрел, около 12-13 км точно проехал, давление в покрышке 2 атм, мой вес с одеждой 85 кг, иногда колесо нагружали как надо
analyt
везет же ) я езжу малохоженными тропами, много где по снегу, местность у нас холмистая, проезжаю около 12-15 км без писков, чтобы потом на пищащем колесе только до дома доехать минут за 5-10. летом в таком режиме хватило бы еще на 10 км пробега.
SNAKEMARAT
[user]toycor[/user], 12-13 км за полдня это как? Отличная подушка безопасности из ребенка спереди)
toycor
это в прогулочном темпе, с перекусами, учились на нем люди ещё, времени много, пробегу мало
