avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
Andrey37
Парни,а как КС 16 разобрать для смены резины?Светодиодные вставки вынуть а там шурупы?
Купил от безвыходности китайскую резину 16*2,125 за 300 р довольно зубастую-хочу попробовать а то родная никакая по снегу(((
EcoDrift
Ripido
[user]Andrey37[/user], и в подписи у меня FAQ там тоже было
Andrey37
[user]EcoDrift[/user], [user]Ripido[/user],  :hello:
Спасибо,очень наглядно! :-)
Andrey37
#1102
В общем переобулся вчера!Покрышка встала как родная,размер как у штатной.
Результат превзошел все мои ожидания!
В плотном укатанном снегу,по плотности похожему на лед продавливает своими резиновыми грунтозацепами отчетливый рисунок и соответственно держит хорошо!
В рыхлом снегу чуда не происходит,немного вязнет но ведет себя предсказуемо.
Конечно максимальная нагрузка у нее указана около 2,5 кг что на грани,так как я накачал до 3 и вес мой под 100кг но так как
не нашел другой зубастой резины в этом размере (16*2,125)   буду аккуратно эту использовать.
Штантная на КС16 только для сухого асфльта,я летом на влажном грунте не раз чуть не падал.
Кстати приложение вдруг стало все в иероглифах,удалил и закачал по новой,появился инглишь,теперь надо вспоминать как скорость разблокировать,бегунки остались на прошлых настройках но двигать себя не дают.
SNAKEMARAT
Сегодня/вчера обнаружил ещё неприятную вещь у снега - иногда вообще не видно ни по какому снегу, ни вообще поверхности по которой ты едешь типа как тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=26091.msg1001508#msg1001508 Одна сплошная белизна) Невозможно идентифицировать где подъём/спуск/поворот) Рыхлые участки тем более не видно) Очки одевать/снимать не помогает) Свет тоже отпадает) В таких ситуациях можно полагаться на ноги: 1) плотно зажимаешь колесо для надежности 2) по поведению колеса и ног притормаживаешь или ускоряешься)
Ripido
[user]Andrey37[/user], откуда приложение бралось?
Andrey37
Из аппсторе,скачал заново и скорость разблокировал по новой.
Just55
Интересно, что на видео разборки колеса KS16А, краска тоже слезла с бочины мотора. Но у меня не так, в основном на скруглении, ближе к ободу.
По твёрдому снегу едет и обычная покрышка. А если не очень твёрдый, то колесо продавливает верхний слой и зарывается, останавливаясь на месте. Думаю, покрышка с протектором тут не особо поможет.
Двухподвес GT I-drive, крошка 3 кВт, Mini-e, 48 В, 10 Ач Li-Pol. Макс скорость 60 км/ч, пробег 40-50 км.
С 1.07.2016 KingSong KS-16A 680 wh (Firmware 1.20 --> 1.21-->1.22-->1.23)
Andrey37
Может быть у нас с вами разный снег разные покрышки,на моей середина(пятно контакта) вообще без рисунка,это сделано для меньшего сопртивленя качению.
Andrey37
#1108
С новой покрышкой я теперь чувствую колесо и контролитрую,оно не норовит выскользнуть из под ног как на штатной резине.
Но как и писал раньше,если снег ОЧЕНЬ рыхлый то чудо не присходит и колесо просто проваливаеться,так как удельное давление слишком велико .
Есть два способа уменьшить это давление!
1.Скинуть свой вес (хотелось бы кг на 5-10 но....)
2.Увеличить пятно контакта.
Для этого  присмотрел вот такую моторезину,думаю что получиться ее запихнуть,только у габаритов возможно придеться корпус подрезать.
Также зашипую ее если влезет!
https://www.profmoto.ru/motorezina/shina_mitas_c_19_r12_2_50_37m_tt_perednyaya_front_
или вот такую
https://www.profmoto.ru/motorezina/shina_krossovaya_pirelli_60_100_12_36m_nhs_scorpion_mx_mid_soft_32
Andrey37
Цитата: pal_al от 07 Нояб. 2016 в 20:16
Цитата: Andrey37 от 07 Нояб. 2016 в 10:59
Добавлено 05 Ноя 2016 в 22:26
Цитата: SNAKEMARAT от 05 Нояб. 2016 в 22:22
[user]pal_al[/user], А как вообще мотопокрышка 14" лезет на 16" колесо)) Или у них другая градация?
Велоразмер = Моторазмер - 4"
Для вело 16" подойдёт 12" мото
На моём опыте владения восемью колёсами разных диаметров мото грязевая резина ни в какое колесо до16го (возможно IPS LHOTS будет исключением) диаметра не влезет  :-\
Безуспешно искал шиповку на свой КС16 и решил шиповать сам кроссовую на вашем примере.
Вчера ехал из гаража до дома на колесе на стоковой летней резине,в небольшую горочку не вошел,колесо выскальзывает из под ног из-за пробуксовки,по прямой удовольствия никакого,раза три за 800 метром чуть не упал и все врямя ожидаешь подвоха и падения,не смотря на то что спустил давление до 1 атм(((
Может быть по мегаполису по жиже и возможно на летней резине катать как тут некоторые писали но по чистому снегу это точно не вариант)
Подкажите плииз,вот эта резина подойдет на КС 16 с 16 радиусом?
http://bikerbay.ru/catalog/shiny/4627072923639/
Радиус правильный. - мото12"
На диск сядет правильно, а вот вместится ли в корпусе вопрос ;)
[/quote]
Подскажите плииз почему мото дюймы отличаются от вело дюймов?
Хочу заказать 12 моторезину на КС-16 и проблема в том что возврат проблематично сделать из-за времени доставки...
lozga
[user]Andrey37[/user], У меня вес 87 был, когда я последний раз катался по снегу. Давление сбросил до 2 атм или чуть ниже. На родной покрышке чуть рыхлый снег - колесо зарывается, буксует и сбрасывает. С покрышкой экспериментировать лень. Раз вам не лень - рассказывайте, как поменяется поведение.
KS-16A (2016-2018) 2300 км
KS-14S (2018-...) >1400 км
Andrey37
[user]lozga[/user], Я не любитель экспериментов,просто когда выпал снег я с большим трудом добрался до дома на колесе со штатной резиной,даже спустив ее до 1.5 атм а  в горку оно вообще не ехало.
Сейчас поставил с мощным протектором китайскую и спокойно заезжаю в ту же горку и контролирую колесо.
Сейчас хочу мото подобрать пошире,чтобы на сложных участках не проваливаться
Andrey37
12 дюймов это 304,8 мм то есть без двух милиметров мой велоразмер(57-305)
Почему же тогда на родной покрышке указан еще размер 16  на  2,125  ?
Dennis
Цитата: Andrey37 от 24 Янв. 2017 в 17:39
[user]lozga[/user], Подскажите плииз почему мото дюймы отличаются от вело дюймов?
Это просто разное обозначение покрышек......в сети много инфы об этом.......кратко - на вело принято указывать внешний(наружний) размер покрышки, а на мото, авто и т.д. внутренний(посадочный) размер, т.е.размер диска.
В вашем случае это покрышка 16х2.125  R12.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
Andrey37
[user]Dennis[/user],
Гуглил эту тему но не нашел ответ...
Спасибо за инфу!
selerium
[user]Andrey37[/user], Сейчас катаюсь на покрышке которую вы указали Mitas С-19 2,5Х12 только у меня зимний вариант, она с белой полосой. У меня IPS 191  у которого 2,5 это родной размер, так мне все равно пришлось подрезать самые верхние шипы и слегка крепления корпуса подтачивать чтобы она влезла, а между боковыми шипами и стенкой корпуса миллиметра два, покрышка хоть и 2,5 дюйма, но из-за шипов она больше, учтите это. А так вообще доволен, что ее поставил, покрыха толстая не то что родная не даром что должна выдерживать 128 кг и 100 км/ч, она очень многое проглатывает и позволяет удержаться там где на родной было бы тяжко, по укатанному льду конечно не спасает, но и такое не часто попадается и по толстому слою рыхлого или подтаявшего снега - зарывается колесо и ты соскакиваешь. Еще единственно если ехать медленно (около скорости пешехода и не по снегу) то чувствуется не знаю как сказать дребезжание от шипов, если скорость увеличить эффект уменьшается и почти не заметно.
Если у Вас родная 16х2.125 то 16х2.5 скорее точно не влезет а размеров меньше у мото-резины я не встречал.
IPS 191 (гибрид старой и новой версий) пробег 300+950+км
