Новинки этого года
Автор gonor, 23 Окт. 2014 в 14:57
ILYA2606
Цитата: Бдыщ от 22 Апр. 2015 в 23:43
Цитата: Dmitrys от 22 Апр. 2015 в 22:54
ну да)), километров на 50-60 должно хватать)
а что вас удивило то?))
Ок, максимальная батарея непосредственно на данный момент времени у какого колеса?)
Максимальная батарея, что я видел - 780Wh. Это у этого KingSong и FireWheel F779
Dmitrys
зато у 18" Gotway смотрите какие характеристики
Gotway Tesla
ILYA2606
[user]Dmitrys[/user], как-то странно:
Max Climbing:   20°Tested by a 100kg person(If less than 100kg,will be higher degree)
Max Load:   100Kg
Электро
[user]ILYA2606[/user], максимальная батарея сейчас у Gotway MSuper - 850 Втч.
Dmitrys
точно, у него сейчас- 680Wh и 850Wh
Gotway Tesla
Oleg66
Max Load:   100Kg
А что странного...Персона в 100кг заезжала на этом колесе на 20° горку...а если меньше 100 кг то и круче возмет наклон...
ILYA2606
[user]Oleg66[/user], а про максимальный вес ездока) Обычно пишут максимальный вес - это тот, при котором колесо хоть как-то едет, а не прет во всю в 20-градусную горку :)
Rocksteady
"Нужно встроить педали чтоб заряжать уницикл во время езды"
Шутка  %-)
Dmitrys
#494
Прикольно, KingSong использует те же контроллеры что и готвей,
http://youtu.be/W8uR3ensEFo
только на борту сменные батарейки 174Wh, а так же версия с несменными 591Wh и 780wh (не представляю такие батарейки на маленьком колесе), 4 динамика с блютуз, ПО от Gotway, USB порт для подзарядки гаджетов, передние и задние фонарики, так же смена режимов жесткости педалей, и самое главное -на 25 км\ч поднимает педали, в отличии от Гота
Gotway Tesla
LEE4ER
Правда по весу пока проигрывает готу. Да и корпус на любителя.
Про емкость батареи сложно сказать. Если там честные 780втч, то это должна быть сборка 16s4p (если не ошибаюсь, там панасы на 2.9ач). В принципе, с учетом "монстроидальности" корпуса, вкорячить столько можно.
Мне все же симпатичней вариант со сменной батареей, но там токи не те и видимо из-за этого ограничение по скорости.
Добавлено 23 Апр. 2015 в 22:45
хотя сейчас посмотрел другие видосы, не такой уж он и толстый... даже по сравнению с готом, тоньше кажется :)
Dmitrys
#496
Вот батарейки Gotway
Добавлено 23 Апр 2015 в 22:51:21
вот еще видео KingSong -не получилось у Кевина потестить, батарейка была разряжена
http://youtu.be/X42CTWqyEfo
но можно габариты прикинуть
P.s. они отказались от варианта моноколеса со сменной батарейкой в емкости 194Wh, оставили 174Wh-заменяемую, и 591 и 780 постоянные батарейки. на видео 174
народ в интернете их, кстати, просит сделать заменяемой батарейкой 130Wh, что бы можно было в самолет с собой брать, и в запас несколько штук, знай себе меняй магазин как в автомате.
Gotway Tesla
Dmitrys
педали, кстати, у KS побольше чем у GW
Gotway Tesla
dmitrii_i
Супер, то что надо: узкий корпус + широкие педали. У гота точно наоборот, и это единственное, что мне в нем не понравилось.
Oleg66
Да кто его знает как у них имеется ввиду,...я чистА по тексту.... :bn:
Oleg66
#500
Motor Power | 1000Watt
Battery Capacity | 700wh
System
Battery Model | Panasonic NCR18650PF 32PCS(Imported from japan)
Speed | max 40km/h(alarm once reach 23km/h)
Range | 26Km-32Km (Tested by a 70kg person)
Вроде батарея Панасоник мощная... 700 w/h а километраж 26-32 всего,при 70 кг ездоке...
LEE4ER
Кстати да. Если использовать ячейки например Sony US18650VTC3, то батка выйдет менее 130Wh. Хотя если считать не по максимальному вольтажу ячейки, а по номинальному, то можно и Sony US18650VTC4.
Как кстати они, "таможня", считают? Или сколько написано на батареи, столько и есть?... И не важно какие реально там ячейки :)
Dmitrys
#502
наверное не "Таможня", а авиационная безопасность?
вот например часть правил компании Cathay Pacific
Gotway Tesla
EcoDrift
Сколько написано - столько и есть.
Зависит от предвзятости специалиста, отодрал мощность с упаковки - почти всегда проехал, исключения бывают.
