avatar_mr.Dream
Широкая веловтулка (ступица) задняя. Или как расширить?
Автор mr.Dream, 23 Окт. 2014 в 01:22
mr.Dream
 Значит, делаю рассчеты для нового проекта. А именно чеппера. Сзади будет резина 5,00-10. Будет подвесной двигатель, ременный редуктор, а далее перечача момента цепью. Хочу оставить трещотку с перекидкой для оптимизации скорости-тяги. И вот столкнулся с проблемой. Скутерные диски с барабанным тормозом рассчитаны на консольное крепление. Решил сделать на велосипедной втулке...
И вот тут назрела проблема - если накрутить трещетку, то цепь уже не помещается из за широкой покрышки. Может кто посоветует интересное решение? Может есть готовые?
vladk
Заднее колесо от старого советского мотороллера должно переварить пятёру, штатная резина на "Электроне"- 4" шириной. В крайнем случае звезду на фланец через проставки прикручивать
Silvaticus
[user]mr.Dream[/user], 5,00-10 это в каких измерениях? Если речь от 5", то [user]Ghozt[/user] все правильно подсказывает. Правда они не дешевые, но зато серийный экземпляр.
mr.Dream
да, в дюймах. Посадочное - 10", ширина 5".
к сожалению, от советской техники не находил "десяток" ободов. Только скутерное.
Добавлено 23 Окт. 2014 в 21:52
Цитата: Ghozt от 23 Окт. 2014 в 16:44
А втулки для фэт-байков не подойдут, случаем? Есть 170, 190, 197мм шириной.
Вост спасибо )) Не догадался как то)
Silvaticus
[user]mr.Dream[/user] , я в ступоре, 10" это диаметр колеса? Под фэт минимум это 20".
mr.Dream
10" - это диаметр обода. Мотостандарт - диаметр посадочный. Велостандарт - общий диаметр (с покрышкой).
Ширина (как и высота в моем случае - 5"), диаметр колеса (мерил) ровно 50см. Ну а ширина - 13см.
Я вот что подумал. разрезать ступицу ровно по средине. Выточить подходящую втулку, раширить и посадить на эпоксидный клей.
Silvaticus
[user]mr.Dream[/user], а Вам какая ширина требуется?
mr.Dream
Я не знаю, как правильно посчитать) Сейчас у меня реальная ширина покрышки 60мм - фактически впритык с цепью. Будет стоять 13см. Значит, нужно добавить разницу в 70мм к обычному стандарту?
Silvaticus
[user]mr.Dream[/user], почему семьдесят? Стандартный набор фэта 135/170 мм против стандартных 100/135 мм. Полагаю в вашем случае пара Front 150 mm / Rear 190-197 mm (или передняя будет стандартной ширины?) должна подойти, но вернее будет уточнить на Веломании в теме по фэтам.
dgon.iv
[user]mr.Dream[/user], Вот на такуюhttp://item.taobao.com/item.htm?id=24617700875 заспицеван алюминиевый обод на 10, примерял резину 100/80-10, выглядит внушительно, цепь проходит. Втулка отходила сезон (4500 км) по говнам, защищена резиновыми втулками, почему-то не сдохла. Размер по гайкам примерно 150мм. Буду тоже делать ремень-цепь.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Бабай
Цитата: mr.Dream от 23 Окт. 2014 в 01:22Решил сделать на велосипедной втулке...
Наверно, любое решение потребует разнообразной и сложной обработки.
Я буду использовать 3-х скоростную втулку Шимано. При резине 100/90-10 звёздочка оказывается внутри резины и цепь проходит "сквозь" резину. Надо вынести подальше от резины. Значит надо смещать Шимано в сторону.
Поэтому у 10" штампованного диска от скутера хонды придётся вырезать середину и вварить туда корпус для Шимано.
Длины оси не хватит на такой маятник, но это удлиннение сделать проще.
