avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
NexVik
Цитата: МихТим от 17 Нояб. 2022 в 13:36
Нет. Ездить на электро-велосипеде максимум 4 часа.
Вот такую ткань хотелось бы на 12 В. Только какой элемент питания использовать? И как подключать?
Элемент питания оставить тот, который уже есть. А к нему приделать понижайку(они есть размером со спичечный коробок) и вывести 12в куда хошь
Mike 372
Пока едешь, аккумулятор и так не замерзнет. А энергию эта тряпочка жрать будет.
МихТим
Цитата: NexVik от 17 Нояб. 2022 в 13:40Элемент питания оставить тот, который уже есть. А к нему приделать понижайку(они есть размером со спичечный коробок) и вывести 12в куда хошь
У меня аккумулятор сидит плотно, подводить дополнительные провода к контактам не хотелось бы ( надо делать пазы или отверстия в площадке, или в пластмассе аккумулятора ). А где взять эту понижайку. Как она называется. Можно ссылку?
Цитата: Mike 372 от 17 Нояб. 2022 в 13:41Пока едешь, аккумулятор и так не замерзнет. А энергию эта тряпочка жрать будет.
Мне сказали "при минусовых температурах использовать аккум нельзя", к тому же придется оставлять вел не надолго, например у магазина.
Чижов Игорь
Mike 372
Цитата: МихТим от 17 Нояб. 2022 в 14:23Мне сказали "при минусовых температурах использовать аккум нельзя", к тому же придется оставлять вел не надолго, например у магазина.
Вынесешь его из помещения, у него какое-то время будет сохраняться плюсовая температура. В процессе езды аккум выделяет собственное тепло. Достаточно минимального утепления, чтобы его температура не уходила в минус. Пока ходишь в магазин, тоже не успеет замерзнуть. Подогрев имеет смысл при длительном простое на улице. Либо если отдаваемый аккумулятором ток сильно меньше нормального рабочего, когда он практически не греется.
NexVik
v747
Скажите, а зимой вы сильнее шины качаете или недокачиваете? Я сначала пробовал сильнее как советуют типо падает давление на холоде с тёплого помещения,но понял что даже с шипами как то неуверенно держат дорогу. Попробовал при пустить и на сплющенных стало реально лучше, один минус-мотор стал само собой жрать как не в себя
Чижов Игорь
у меня 26*4 шиповки не спускаю давление ибо это плохо сказывается на боковых шишках протектора, отрываются. На морозе конечно подспускаются но держат чудесно поэтому так и езжу.
Без шипов ездил на спущенных.
МихТим
МихТим
#7515
Цитата: Mike 372 от 17 Нояб. 2022 в 14:40В процессе езды аккум выделяет собственное тепло.
Я в основном на ассистенте езжу, при чём самом слабом (заряд берегу). Чтоб аккум грелся, вроде пока не замечал. Сегодня утеплил с боков и сверху ватином, сверху фольга и полиэтиленовый пакет. Но снизу остался не утеплённым. Если снизу утеплять, аккум станет не съёмным. У нас сегодня -6, рискнул немного прокатится.
Hubert J. Farnsworth
Посоветуйте, пожалуйста, недорогие штаны для езды при температуре около -10 'C. Какого плана вообще смотреть, чтоб удобно было крутить педали?
МихТим
#7517
Цитата: Hubert J. Farnsworth от 22 Нояб. 2022 в 16:59Посоветуйте, пожалуйста, недорогие штаны для езды при температуре около -10 'C. Какого плана вообще смотреть, чтоб удобно было крутить педали?
Здравствуйте. Гуглить пробовали?
Не знаю что посоветовать, Я предпочитаю штаны из болония. Стираются легко, руку водой смочил и вытер, зато и пачкаются быстро, в отличии от обычной ткани  грязь внутрь ткани не впитывается, а остаётся на поверхности.
Сейчас езжу в утеплённых синтепоном (лёгкие, удобные, со скользящей внутренней поверхностью, ногам приятно). Цену не помню (давно покупал) меньше тысячи было.
Самый обычный
#7518
Я рекомендую слоями одеваться, то бищь подштанники и
https://www.avito.ru/all/odezhda_obuv_aksessuary/muzhskaya_odezhda/bryuki-ASgBAgICAkTeAtgL4ALcCw?cd=1&f=ASgBAQECAkTeAtgL4ALcCwFA4rwNJO7RNLqr1gIBRcaaDBZ7ImZyb20iOjEwMCwidG8iOjE1MDB9&q=%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
или
https://www.ozon.ru/product/bryuki-uteplennye-ivspetsdizayn-757595382/?asb=p2IhFgxsOcmJTUgzUPbUQbIx1DbdnKDIfiNsEMURSFw%253D&asb2=LRP0SkUoo96ynivQWzRs2y-bIFoeNP5slRwYx00duM-WnZanNGq4ZXMsv1dPUWyu&avtc=1&avte=2&avts=1669132411&keywords=%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86+%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&sh=onaLiD_HUA ( на таких мало видно грязи, что можно долго не стирать  :-D.  кстати пошив хорош!)
или
что же выбрать? . Так вот, что есть в шкафу дома. Потом вкатываете и покупаете получше. Авито/ рынок/ магазин/ рабочая одежда/ интернет и где пожелаете.
у одних перчатки не те, а др. погода плохая. Ноят и ноят, а я на электросамокате морозя руки передвигался часто в мороз, а потому что не знал про др. перчатки  :-D
Однажды я купил электросамокат... фэтбайк...
Вредитель аккумуляторный для АЗС/ автозапчатей/ автослесарей и пр.
Mike 372
Из мембранной ткани с флисовой подкладкой. Хорошие и недорогие костюмы (куртка + штаны) продаются в рыболовных магазинах.
ZHYR
В спорт мастере купил пуховые штаны марки демикс (эта марка самая дешевая) . Катаюсь до -36(минус 36) на ногах валенки.
Цитата: МихТим от 22 Нояб. 2022 в 17:55Здравствуйте. Гуглить пробовали?
Конечно пробовал, но сейчас такое количество разных материалов, что глаза разбегаются. Для себя придумал тонкие штаны для горных лыж из мембраны и термоподштаники. Себе присмотрел что-то типа этого https://trial-sport.ru/goods/51533/2664059.html, но хочется узнать мнение опытних. Что-то мне подсказывает, что одежда для горнолыжного спорта должна подойти неплохо.
Чижов Игорь
Я вот такие взял, еду на работу, одеваю поверх джинс. Сегодня -20 не замерз.
Широкие достаточно, легко натянуть. Легкий дождь держат минут 30-40.
https://aliexpress.ru/item/4000008007283.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.afd44aa65CNTDC&sku_id=10000000023250128
