avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
tmkt
Цитата: tmiaer от 14 Дек. 2018 в 20:22
[user]tmkt[/user], надо по колее ехать, а не по центру полосы
по колее тоже так себе вариант, от снежопы спасет только если её уже раскатали тачки,
зато по колее - можно вот так вот влететь
https://www.youtube.com/watch?v=maBmQG4mGfk
russstand
Цитата: tmkt от 14 Дек. 2018 в 19:08
оно и логично
для шипов никакая сталь  не подходит, нужен карбид вольфрама
я задолбался это объяснять всем кто делает самодельную шиповку на саморезах из строймага  :laugh:   ну 2-3 поездки и они в 0 сотрутся, неужели непонятно? асфальт как диск от болгарки, сотрёт всё нафик, а попробуйте обычным диском болгарки заточить победитовое сверло, фик!  тока спец. диском точится. (купил такой кстати, кучу свёрел восстановил)
dengor2
Цитата: russstand от 15 Дек. 2018 в 02:14ну 2-3 поездки и они в 0 сотрутся, неужели непонятно?
А есть и другие мнения другой опыт:  "Катаю на своих самопальных шиповках 3 год. Покрышки брал свои старые кенда. Отвечаю что грыж и прочего нет. Высоту саморезов убирал до 2 мм. Эксплуатация шиповок 50/50 гололед, асфальт". https://electrotransport.ru/index.php?msg=136250
Есть и ваша точка зрения: "...работает хорошо, но ресурс никакой. Коллега Vestor11 это проверил, причём за полторы недели укатал саморезы в полный "0""
russstand
моя точка зрения работает чаще  :kidding:
не поверю про саморезы никогда, законы физики никто не отменял, сталь VS асфальт(плитка) , победит всегда асфальт.
Ann-Nihill
По прочтении данной темы у меня осталось 2 вопроса:
1) Чем смазывать редукторник на морозе, может существуют специальные смазки? Или пока новый не лезть туда(отбегал 1000 км) по небольшим морозам (до -7) пока на работе - стоит на неотапливаемой велопарковке, соответственно промерзают за 8 часов неплохо все узлы. Пока проблем не было выявлено, но впереди суровые морозы до - 20. (есть правда один глюк который повторяется периодически. при включении движка как будто более сильная вибрация идёт на раму, отпустил ручку газа опять повернул - всё нормально, тянет при этом одинаково, боюсь как бы не с шестернями проблема в зацеплении была, но это ещё до морозов случалось периодически - мотор Bafang FRM G07 500Вт)
2) Через сколько примерно можно начинать заряд аккума после вноса в тёплое помещение? я заряжаю спустя часа, думаю термопару засунуть внутрь аккумов, но не знаю насколько точны будут измерения, потому что внутри банки температура всё-рано ниже будет чем снаружи, даже если на термопасту посажу её? Кто-нибудь проводил измерения? Заражаю обычно током 2А  батарея 48в20Ач
"Marry the distance...marry the light..."
2)Гибрид 700С Bafang 500 Вт редуктор передний привод
3)"ОРЕДЕЖ" Титановый полноприводной ригид 500+500 Вт редукторники 43/Ач
[user]Ann-Nihill[/user], лучше не трогать родную смазку, она достаточно морозостойкая.
Кроме того, там обмотка достаточно быстро прогревает все узлы.
Заряжать через час - точно нельзя. Через сколько можно, трудно сказать, надо вставлять термодатчик, причем в самый центр батареи.
Мой аккум с 20 до нуля охлаждается неск. часов. Соотв. и прогревается так же долго....
Anton_S
Цитата: russstand от 15 Дек. 2018 в 02:14спец. диском точится
Просто алмазный или эльборовый диск...
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
Ann-Nihill
#6523
Вставил термопару в между банками куда-то ближе к центру своего треугольника - вывел наружу разъём, правда сделал не правильно - присобачил на силиконовый герметик, а по идее надо на термоклей, надеюсь не сильно исказит показания такой просчёт так как КПТ 8 и других термоинтерфейсов нету под рукой, в любом случае буду пробовать!
UPD 4 часа покатался при минус 2 на улице - по приезду на термопаре +8  :-\
Anton_S
Цитата: илс от 15 Дек. 2018 в 12:17Заряжать через час - точно нельзя. Через сколько можно, трудно сказать, надо вставлять термодатчик, причем в самый центр батареи.
Я буквально позавчера разговаривал с  одним товарщем. Говорю -для зимней езды надо греть батарею , теплоотводом от мотора. А четких аргументов не привел . Ну вот и аргументы..
Свой цех.
[user]Anton_S[/user], для зимней зарядки надо. Для езды не надо. Спокойно прогревается сама.
Ситуация, при которой вел стоял много часов на морозе, а потом его решили сразу зарядить - довольно экзотическая.
tmkt
так если он на нем проехался - может и отогреется за поездку ) там же огого нагрев. (ну у меня так обычно)
а лучше батарею заносить всегда с собой в помещение, байк может и на улице подождать а батарея нет
Добавлено 15 Дек. 2018 в 23:07
какая разница силикон или термоклей))) ТЕРМО в слове ТЕРМОклей значит не для передачи тепла а тупо потому что он теплом разжижается  :exactly:
Ann-Nihill
Цитата: tmkt от 15 Дек. 2018 в 23:06какая разница силикон или термоклей))) ТЕРМО в слове ТЕРМОклей значит не для передачи тепла а тупо потому что он теплом разжижается
Неправильно выразился, я имел ввиду термоклей которым клеют всякие радиаторы на микросхемы, типа АЛСИЛ и.т.д. (термопаста + клей) , а не тот который из пистолета нагревом выплавляется :-)
З.Ы. Закатнулся на 4 часа при температуре за бортом -2 , а на термопаре +8, неужели не успел остыть? Батарея в пластиковом фирмовом кожухе, под ним термоусадка и картон всего-лишь, токи не огромные разрядные, у меня ваттметр встроенный на дисплее прыгает от 900 Вт при полностью заряженном аккуме на полном газу, а так по городу 300-600 Вт.Контроллер на 22 А
[user]Ann-Nihill[/user], пластик + термоусадка + картон = очень хорошая шуба. Плюс самонагрев от нагрузки. Такие дела. В который раз повторяю, что заморозить аккум во время зимней катушки при выезде с тёплого помещения довольно проблематично.
Добавлено 16 Дек. 2018 в 00:03
Куда она денется...
Сначала я ничего не понял, потом тоже ничего не понял:
https://youtu.be/hzCa6ul7l8Y
Но, впрочем, буквально через пять минут, была уже более понятная ситуация:
https://youtu.be/7e3F4bciKhM
crond
Цитата: Anton_S от 15 Дек. 2018 в 20:05Говорю -для зимней езды надо греть батарею , теплоотводом от мотора.
Как ты себе это представляешь, осуществить термоперенос от слабого мотора (с потерями в среднем 15% уходящие в нагрев меди и статора) на батарею: охлаждающей жидкостью, тепловыми трубками, воздуходувом?  Мотор из-за этого надо переделывать, чтобы 2 трубки поместить со змеевиком, или вентиляторную систему? К тому же слабый мотор от такого охлаждения сам станет холодным и уже погонится с него холод окружающей среды, охладить хладную батарею поможет!
       С мощными моторами зачастую используется большие аккумуляторы, их теплоёмкость тоже большая, остывать будут долго если небольшая нагрузка на мощный мотор это позволит, а если ездить быстро, то батарейку греть не надо она сама будет греться.
Возможно я не все методы термопереноса упомянул, такие как выработка электроэнергии элементом пельтье, где статор тёплый, а улица холодная и тэн в батарее питается от пельтье, но кпд и реализация такого отвратительная. А может ты изобрёл что-то, о чём ни кто не знает можешь запатентовать и разбогатеешь!
Anton_S
Экзотическая или не экзотическая , а имеет место быть . И , судя по каметам , не раз. Мы ж хотим что бы электротранспорт был для" всех,  всегда и навсегда" ? Так ? Поэтому должны ( а может и нет ) подумать о всех возможных  вариантах развития событий. Особенно в таком важном моменте  как батарея.
Добавлено 16 Дек. 2018 в 14:01
[user]crond[/user],
не пиши так много . Это показатель твоей неосведомленности .
Я себе это представляю . И готов написать как это сделать .Это элементарно. Я не хочу ни патентов не бабок.
Свой цех.
crond
Цитата: Anton_S от 16 Дек. 2018 в 13:59Это показатель твоей неосведомленности .
Да-да, "я тоже знаю, что ни чего не знаю, но... (далее по тексту Платона)"
Почему бы не отписаться в более подходящей теме Легкий подогрев аккума зимой
или завести свою что-то типа: "охлаждение мотора с подогревом аккумулятора".
Anton_S
Цитата: crond от 16 Дек. 2018 в 14:41Почему бы не отписаться в более подходящей теме Легкий подогрев аккума зимой
Не готов но сделаю .
Я смотрю , ты советчик хоть куда..
Свой цех.
