avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Conan26
Цитата: tmkt от 14 Нояб. 2018 в 08:46не знаю, как так надо упасть...
Никто не знает как упадёт. Пешеходы те же травмы получают.
Общий наркоз, обычно, для легкости вправления (расслабление мышц).
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
VitaliyS
... травму в кайтинге получил, вылет на берег... Но это про сам факт выставления руки, но не известно как бы обернулось,если бы не выставил, может просто гематомой на пол-тушки отделался бы...А общий наркоз да, для полной отключки, не мог полностью расслабить мышцы. С огромным опытом доктор вправить не мог...потом еще два раза плече выбивал..... %-)
programmer001
#6320
На днях прокатился при -11 по сухому асфальту.
Ехал-ехал - и вдруг на дороге участок льда на десятки метров
от протечки водопровода.
Оттормозиться не успел до конца - и по льду все ж понесло пару-тройку метров,
а колёса аж боком поскользили.
Чудом не упал, ещё и черепаху с наколенниками не надел, как обычно. Только шлем.
Да, бдительность потерял. Забыл про возможность встретить лёд.
Шины швальба летние, внедорожные.
А сегодня и мокрый снег замёрз кое-где.
На моих шинах и двух колёсах это кердык.
Здесь в теме писали, что на льду надо ехать прямо и не дёргаться.
Весной на пешеходной скорости пробовал так замерзшую лужу проехать.
И тут же упал. И  ноги для подстраховки не помогли.
Наверное, с шипами устойчивее. Но как-то не верится.
Два колеса не четыре. Самое опасное - лёд и песок.
Так что жду сухого асфальта. Возможно, уж весной.
Conan26
Цитата: programmer001 от 18 Нояб. 2018 в 19:20Наверное, с шипами устойчивее. Но как-то не верится.
Не сомневайтесь, устойчивее!
Если ехать по гололеду - только педали с минимальным ПАСом.
Главное скоростной режим, не тормозить, не поворачивать резко, и не газовать ручкой, лучше накатом!
Или выключить мотор на вообще гладком выпуклом и околонулевом.
Если с шипами - всё почти штатно с поворотами, кроме "забыть про ручку газа".
А при ниже -20 лед превращается в асфальт ))))
При этом роль шипов на заднем колесе несколько преувеличена. Хватит шипов и переднего (но это главное!).
Carburator
Восхищаюсь любителями зимней езды.
Опыт показал что можно по льду тормозить с блокировкой колес без шипов. Тут очень важна тренировка баланса. Другое дело что повороты конечно проходить быстро-  хреново, для этого нужна шиповка.
russstand
а вот нифига! на заднем даже важнее шипы, ну это обычного вела касается, на электро не знаю, первый сезон на ebike катаю
tmkt
обосновать можешь?
я вот обосную что на переднем важнее - потому что если переднее соскальзывает то падение практически - моментальное! а если с шипами даже соскользнет то не так резко - есть шанс выправить. А на заднем пофигу, его может мотать как угодно - чтобы упасть надо постараться.
tmkt
Я тем временем пригляделся к шиповке - а там уже МНОГО шипов повылетело, мне запомнилось что только нескольких не хватает а теперь там прям рядами отсутствуют.
Интересно может ли это влиять на "мотание" по дороге? на ухудшение стабильности?
да и еще люфт я хоть и исправил но все равно он появился и причем злобный, если слабо шатать то его как бы нет а если нормально качнуть колесо то ходит ходуном
в итоге решил что втулка дрянь и пора ее менять, поставил другое собранное колесо перекинул только эту резину туда
мотания не исчезли, поэтому теперь грешу на ветер сильный боковой и вот эти отсутствующие ряды шипов  :bw:
programmer001
И всё ж надо ставить на оба шипы для езды зимой.
Лучше пусть и заднее не юзит.
На одном - это странная экономия за счет своего здоровье.
Всё равно, что ездить на сликах по бездорожью или экономить на фаре и заднем свете,
особенно ночью.
Conan26
Цитата: programmer001 от 19 Нояб. 2018 в 12:12Лучше пусть и заднее не юзит.
Хозяин - барин! Только получается разговор теоретика с практиками  :-D
Снос заднего в большинстве случаев безобиден на любом веле. Снос переднего - практически всегда падение.
Ну и от условий зависит. Если пока ещё сухая дорога с редкими островками льда, то можно и одним передним обойтись чисто на всякий случай. Для езды по сплошному льду и снегу уже оба нужны.
Optima Watson
Цитата: russstand от 18 Нояб. 2018 в 23:58Цитата: Conan26 писал Вчера в 19:44
Может вот такие лучше поставить и ничего не преувеличивать?
SG_
когда снегоходчики лучшие друзья велосипедистов!
по частично замерзшей речке первая переправа в сезоне. снегоход след оставил :)  на снимке с велом он провалился, там снегоход уперся в тупик и дал круг, т.е. съехал на первый след, а до этого ехал по следу где он туда-обратно и там уже плотненько :)
russstand
обосновать можешь?
вот тем и обосновываю что была одна шип. покрышка, и я её ставил и назад и вперёд, только тормознёш чучуть, и зад сносит так что падаеш, так что точно говорю, если покрыха одна, то ставить назад
[user]russstand[/user], поплывший зад легко ловится, поплывший перед нет
PeaceHaver
4-рядная шиповка, хотя бы самая дешевая от Кенды, всё это предотвращает =)
Добавлено 20 Нояб. 2018 в 13:55
обосновать можешь?
Думаю, что заднее разгружается, сцепление уменьшается, в без шипов оно гораздо легче уйдёт в бок. Это при разгоне передним и торможении задним пофиг, как его мотать будет - перед вывезет, а при торможении таки наоборот.
На льду не надо тормозить и рулить. Видишь лёд - ставишь руль прямо, отпускаешь газ и тормоз и не делаешь резких движений туловищем.
killer258
судя по этому ролику
https://www.youtube.com/watch?v=jxxx1RM74hM
занос заднего колеса не так уж и страшен, если ехать стоя на педалях
