avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
SaintMaverick
в Липецке временами по грудь. Занесло.
Версия 1500W заднее мотор колесо 48V 23,2 Ah Li-F 65 км/ч дистанция на полной зарядке и "тапке в пол" 25-30 км, в экономном режиме 60-80 км
Рама "Версия" Лифер 48в 23а
Conan26
#5653
Полярный отчет.
Думал в Бафанговскую тему, но здесь всё по зиме..
Сегодня с утра у нас солнечно, -32° у меня на градуснике. Покормил я птичек с утра и дурканул прогулять свой фэт.
Заодно, думаю, протестирую экипировку и возможности визора с обогревом.
Оделся, выехал, всё замечательно. Тепло, светло, пальцы на руках аж горячие (новые печатки в Спортмастере выбрал).
Думаю поберегу движок, выбрал 3ю передачу, 1 ассист и поехал.
По излюбленному маршруту махнул через озеро. Где-то через 3 км чувствую как педали крутятся вхолостую.
Первая мысль - капец, цепь лопнула на морозе. Гляжу, нет! Это как на "Школьнике", в детские времена, прокручивание педалей вхолостую.
Чего-то запаниковал, и с перепугу про редуктор движка подумал: смазка загустела и чего-то отломилось.
Срывы эти периодически повторялись, с какими-то хрустами, вибрациями..
Короче с горем пополам проехал в итоге всего 11 км, покормил белочек, и вернулся.
Раздеваться дома стал - шлем не расстегивается. Вся нижняя челюсть модуляра льдом от конденсата затянута.
В трусах и шлеме минут 10 по квартире гулял, пока стакан воды не вылился и замок челюсти не освободился.
Потом сел и до меня дошло - проблема-то не в движке/передней звезде была, а в задней втулке.
Ибо ногами-то, без движка, цепь легко вертелась, а колесо не ехало. Фривил глючил, густая смазка.
Ну, и отлегло сразу.
Итоги поездки: 1. Экипировка надежна, с запасом по теплу.
2. Перчатки показали себя выше всяких похвал.
3. С маской-воздухоотводом визор ведёт себя достойно.
Затягивает немного по верху и мелкие малозначимые островки по бокам.
Питание визора: 3S лития. Расход 1аH в час. Падение напряжения 0,6 в в час (с 4,2 до 4,0 в на элементе)
4. Ну его нафиг ходовую срывать/ломать в такие температуры. Смазку менять? Оно мне не надо.
До -24° всё было хорошо. На эти цифры и буду ориентироваться.
https://www.youtube.com/watch?v=4hcqqD-R2H8
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
serg79
 поделитесь ссылкой на  перчи . еще у вас в камере  батарейка хорошая или она подключена к доп  источнику ? . у меня на  камере если из тепла сразу камеру не включить  то на холоде уже не  запуститься  пока   батарейку  не погреешь .
Conan26
#5655
[user]serg79[/user], https://electrotransport.ru/index.php?msg=992508
- [user]В.К.[/user] пишет про эти перчатки, Ziener galdar. Я их чуть раньше покупал. На велике пару раз до этого надевал.
Просто, для более теплой погоды у меня другие есть. А здесь - 32°, самая мякотка.. %-)
Ссылку дать не могу, я в магазине "Спортмастер" их живьем купил. Реально - ТЕПЛО!
- На камере аккумулятор штатный. Сегодня отработал свои 45 минут почти от начала и до конца маршрута. Выключил сам.
По теплу хватало до 1,5 часов. Зимой работает около часа. Включаю не с начала, по мере необходимости.
Камера куплена в конце лета, Народная, SJ4000 на Али. Стоит на руле в аквабоксе.
Conan26
#5656
Пара слов про обогрев визора.
Много времени отъездил с батареей 3s лития для него, около 15 вольт на полной зарядке. Раздражали мелкие островки намерзания по краям.
Сегодня испытал питание сборкой 4S. Полная зарядка сборки на старте показывала аж под 19 вольт. Элементы Sony, высокотоковые, 2000 mAh.
Ток потребления визором на этом напряжении (4S) вырос с 0,3 А (при 3S)  до 0,4 А, т. е.  на 30%.
Для снятия параметров потребления использовал его сегодня при поездке за "святой водой" ровно час.
Напряжение на каждом элементе за 1 час упало с 4,25 в до 3,96 в,  расход тока составил 400 mAh на элемент = 1,6 Ah итого.
Опасался перегрева пластика. При t°= -15, имел весь час сухое и чистое стекло, вообще без следов запотевания.
А визор легко пережил этот режим  :dance:
Мощность отопления возросла почти вдвое (в 1,8 раз), сообразно расчетам. С 3,8 ватт (4,25в*3*0,3а) до 6,8 ватт (4,25в*4*0,4а)
В инструкции к шлему было заявлено штатное напряжение от аккумулятора снегохода =12 в (шлем снегоходный).
Я думаю, в снегоходах оно скачет больше, чем в авто. Пластик визора термоустойчив должен быть. Опять же, уличное охлаждение..
Поэтому окончательно перехожу на 4S, сильно понравилось!
На пару часов сборки хватит с лихвой, а дольше я в холода и не катаюсь.
Это, простите, как? Рекомендую срочно сменить вольтметр или, что хуже, зарядное устройство, ибо для 3s полный заряд 12.6, а для 4s - 16.8.
Кстати мякининский пешеходный мост с тонкой пленкой снега - это ад. Хуже, чем в любых подземных переходах. Там какое-то специальное ультраскольское для шипов покрытие.
Conan26
#5658
Та конешно-ж Вы правы. Скорее, старинный мультиметр помирает, жду уже хорошего нового..
В расчетах я номиналы элементов с зарядного LiitoKala привёл, они не запредельны.
tmkt
Вчера внезапно выпал снег, пришлось немного потупить там где нечищено...   O_O
странно только что ленинградку как-то локально не почистили, а дальше все было относительно вычищено. Или может дело в пробке которая была там незадолго до того как я проехал...  :bw:
https://www.youtube.com/watch?v=QYV3AeEx_f8
-STEP-
Давно не отмечался в этой теме :hello:
Дело в том что я всегда катаюсь в шлеме (интеграл), и начиная с поздней осени, под шлем нехило так задувало- как я только не боролся с этим-  по 2 шарфа прокладывал, водалазка по шею- ничего не помогало, в конечном итоге я застудил себе горло :~-(
И пока отсиживаясь дома, я решил что надо что то с этим делать:
1. Нашел старую кожанную куртку.
2. Сделал выкройку:
(Затем сделал фигурные вырезы на выкройке под плечи и длину шеи)
3. Вот что в итоге вышло:
Что в итоге- при первом выезде, такое ощущение что ты в скафандре /:-) -ветер в ушах стал куда тише, ну  а пожалуй самое главное: теперь он не задувает!
Осталось самая малось - щель между визором и шлемом в закрытом положении, на фото видно ,  я туда подкладывал уплотнитель, но он великоват- сползает. Вобщем и без него комфортно :wow:
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
SNAKEMARAT
[user]-STEP-[/user], у меня бабаКлава с "шейнным утолщением")
Conan26
#5663
Тоже шлём модуляр/интеграл.
Заправляю лайкровую балаклаву под воротник полностью застегнутой на шее на молнию флисовой "олимпийки" + такой же на молнии воротник куртки "колумбии"- не дует! Возможный минус кожаного "фартука" - если крутить педали, то пар из одежды через воротник на визоре и внутри шлема оседать будет.
А, так, с ледяной "бородой"  изнутри по низу "челюсти" часто приезжаю, хотя и вентилируется подшлемное пространство хорошо.  :-D
В.К
#5664
Гм, конечно каждый кто более-менее опытный не требует советов что да как ездить и сам умеет оценивать дорожную ситуацию, но что-то стрёмно вы ехали..
Видно что вел иногда колбасит, притом где с управлением напряг из за снега на дороге поток быстрее вас и вас обгоняют справа и слева, и всёравно ехали в середине потока при свободной правой полосе. Одно дело когда всё с сцеплением контролируемо без напряга, и совсем другое когда подзаносит и ещё вокруг обгоняющие тс. Стрём, не дай бог сложиться под едущих сзади или сбоку...  :-\
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
В.К
Кстати о безопасности..
Писал ранее пост об опасных нежданчиках дороги на кои могут попасть колёса ваших байков и возможно с весьма плохими последствиями, чаще всего могут попасться на двухрядных (да и не только).
Напомню пост.
Цитата: В.К от 11 Дек. 2016 в 21:59
Кстати о птичках и возможных зимне-дорожных сложностях, тут недавно у меня был очень стрёмный случай где из за заноса чуть не убился в повороте. Притом абсолютно неожиданно ибо не видел на дороге проблем да и катаю по неё уже в ковырнадцатьсотый раз, а оказалось там образовалась "подлянка" и занесло вот на чём.
Специально заморочился съездил сфотографировал дабы предупредить коллег велобайкеров, да и мотобайкеров кстати.
Тоесть еду себе спокойно +40км/ч по прокатанному, и при прохождении поворота чувствую как колесо словно упёрлось в препятствие словно вдоль рельса еду и он мешает вывернуть влево. Ага, на фото выше думаю видно отчего такой эффект возник.
Избежал падения только на опыте, ну и сразу сообразил что заехал в перепад высоты выбитый в повороте. А именно в момент начала заноса вместо попытки продолжения плавного поворота в центр прокатанной колеи (что точно привело-бы к падению), резко кратковременно даю усилие поворота влево и переднее колесо сразу заезжает на ровное (слава шиповке) ну а следом заднее проще так как передним уже держу направление и заднее с легким заносом не влияющим уже "на погоду" выскакивает из этой ямы.
Вообщем рекомендуемую коллег обратить внимание на этот случай, и собственно быть внимательнее в правых поворотах. Ибо зимой такое явление как смещение накатанного центра дороги где в основном все и едут, в поворотах пожалуй сильнее чем летом и самое главное образуется прокатанная колея которая порою имеет в поворотах подобные "скрытые сюрпризы". И часто именно скрытые ! Так как это сейчас сфотографировал когда снег не идёт, а в тот момент лёгкий снежок и подлянку не видно.  :-(
Оть ещё подборочка "заминированных обочин", притом вместе с фото выше всё эт на коротком участке в 1,5км.
Как видите подобное может быть даже в прямой и опять-же не всегда это видно, так что осторожнее (второй кадр специально ловил контрастный свет, а так тоже не особо видно).
Притом даже зная об этих ямах наизусть по той дороге где они есть, с момента написания поста уже несколько раз чуть опять не словил когда снежок "замаскировал" иль вечером когда в свете фар сливается издалека в однотон и становятся видны только практически за секунды до наезда.
Что уж говорить если дорога менее знакома да "наизусть каждый бугорок"..
Так что будьте осторожнее и берегите себя.  :hello:
SNAKEMARAT
у [user]tmkt[/user] это из разряда искусства  :-D
tmkt
В правом хуже! см.свой же пост выше, какие там нежданчики. А еще правый ряд даже в москве зачастую чистят отвратительно. А еще если ты едешь в правом - всякие дебилы на тачках обгоняют тебя намного борзее, могут резануть и затормозить перед тобою, могут выехать с примыкающей дороги, проигнорировав тебя. А еще развязки когда 3-4 правых ряда уходят направо а тебе туда не надо. Так что пофиг что меня там обгоняли. Некоторые обгоняли, некоторых я обгонял. А значит я ЕХАЛ СО СКОРОСТЬЮ ПОТОКА. Что по сути является наиболее безопасным стилем вождения.
Добавлено 04 Фев. 2017 в 14:04
Ага, я художник, я так вижу!  :kidding:
Conan26
В контраст аду от [user]tmkt[/user] небольшой релакс  :exactly::
https://www.youtube.com/watch?v=QG0MF5c917g
Набегающая под колеса поверхность зимнего озера с резкими тенями и полукруглым горизонтом создало полное ощущение низкоорбитального полета над какой-то лунной поверхностью. Особенно на середине озера. Стабилизазация от ютьюба сменила рыскание на укачивание.
SNAKEMARAT
