avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
[user]strannik[/user], вчера выпало полметра снега, вечером с работы у меня расход был в полтора раза меньше, чем обычно  :-D
Быстрее 25 по каше на ПЧ плыть просто страшно было  ;-D
[user]strannik[/user], по полуметровому, боюсь, только лыжах. У меня уже в 20см вязнет обычно.
sergek1985
Получил перчатки. Был приятно удивлен, что греют внешнюю поверхность руки.
Из недостатков - короткий провод.
https://ru.aliexpress.com/item/Winter-Cycling-Gloves-Electric-Warming-Gloves-Handlebar-Heating-Gloves-Cycling-Equipment-OSS/32623971773.html?spm=2114.13010608.0.0.4fwzoV
TULSUNDUR
Цитата: strannik от 13 Янв. 2017 в 13:18
Какой расход будет при высоте сугроба от 40 до 60 см.  :-)
расход здравого смысла при езде по таким сугробам составляет обычно около 95-97%
TULSUNDUR
#5638
[user]strannik[/user], так Вы попробуйте, а потом нам расскажете.
расход не слишком высокий будет (просто НЕ УСПЕЕТЕ много израсходовать), так как контроллер у Вас если не сгорит через 5 минут, то отрубится по перегреву минут через 7-8 от силы. сколько успеете проехать до этого - вот всё то расстояние обратно пентюхать придётся с велом на плече в снегу выше колена...
и снег настолько разный, что может быть как пух, а может быть как рыхлый песок. понимая это - КАК можно спрашивать подобную белиберду про расход?!
Вам нужно помнить одно - что электровелосипед попросту ВООБЩЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для такого рода поездок, и самый верный (практически стопроцентный) способ убить контроллер - это покатать по такому снегу как Вы пишете. так что это не намёки ни разу...  ;-)
а  если средний расход в контроллерах мерить - то выйдет где-то 2 контроллера на 5 километров по сугробам.
Conan26
#5639
При 60 см снега расход будет стремиться к бесконечности, ибо рекурсивно-реверсивное движение у упёртых будет.
Разгон-пробивание-буксование-отход-разгон.. по циклу. Стартовать в сугробе, после неизбежной остановки = шлифовать до земли и зарываться.
Полный привод даёт некий шанс, но расход.. мало таких, я думаю, практиков по полуметровым сугробам сайгачить.
Я пытался на фэте по таким поездить - быстро надоело. Фонтан снега вверх-пробуксовка-остановка с крутящимся колесом..
Сугробам нужны сани, всё придумано до нас. Даже телеги мужики зимой на прикол ставили.
А считать расход в теории буксования - пальцем в небо! Всё равно, что расход бензина в плотных пробках.
P.S. Есть мнение, что, кроме машины, от водителя многое зависит, свойств снега при разной температуре и рельефов под этими сугробами.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
MIFUS
Racer 26-122 из Мятого элемента, Shuangye 36v 350W, 42км/ч, Li-Po 48v 12Ah, 6-7Ач на 40км при тапке в пол и с педалями.
SNAKEMARAT
[user]MIFUS[/user], по сугробам на таком не поездишь) По лыжным трассам только) Но я бы прокатился)
Statik
А чему удивляться если есть чудаки,кот. пытаются летом ездить на лыжах,тоже самое относительно вело по сугробах.У одних есть только лыжи,а у вторых, видимо, только велосипеды :-).
MIFUS
На именно таком - нет. Но если увеличить ширину гусеницы и лыжи...
На педальках такую ноги отвалятся крутить, но с моторчиком, думаю, будет самое оно )
Conan26
Jeca
[user]MIFUS[/user], дата загрузки десятый год. За семь лет кроме картинок ничерта.
MIFUS
Ну так не выстрелило, ибо, как я выше писал, на педалях такую крутить ноги отвалятся. Но по сути это же самое, что гусеница снегохода, потому с мотором и большей шириной должно быть норм. В теории то )
SNAKEMARAT
[user]Conan26[/user], всё рвусь в дикие парки Казани, но пока не стыковка "возможность-светлое время суток") А так релакс зимний)  :wow:
TULSUNDUR
[user]Conan26[/user], шикарный парк!  :wow:
сам больше всего люблю прокладывать свои маршруты (когда не тороплюсь никуда) именно по паркам и садам, благо у нас куда не поедь - всяко через 3-4 парка просквозить можно.
:cycle:
Conan26
А вот сегодня по целинному насту:
https://www.youtube.com/watch?v=c2NTf1bNUig
Открыл особенность фэта:
когда переключаешься по насту на нижние передачи колеса проваливаются и зарываются (на видео сильное рыскание).
На 4й передаче идет быстро и ровно, почти как глиссер. Проваливаться не успевает. У узкого обода шансов нет. Под настом черт-те что..
Jeca
[user]Conan26[/user], обычный тоже скорость любит. Хотя наст режит.
SG_
если недолго и недалеко + вел позволяет пробить то можно :)  но даже на авто с другим табуном коней это зависит от температуры и необходимости бодаться со снегом. пробить с ходу занос можно на чем угодно, но двигаться дальше постоянно лучше искать снегоход, неважно пешком, вел или авто.
