avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Conan26
Мало выпасть (только хуже, правильно), надо утоптать.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
SG_
ну вот, наконец-то собрал окончательный конфиг, а за ночь еще снега буран навалило, как раз для тестирования :)  хотел видео снять, но крепеж у гопрошки сломал когда затягивал болт :(  лопнула дужка, говнопластик...   короче с мидом на большой звездочке сзади ПРЁТ, даже штатные 46 зубов тянут. по колено - только снег летит когда буранишь :)  вот когда по колесо тогда уже не хочет ехать. и сплошные заносы несмотря на то что передний привод почти всегда полный газ, получалась езда змейкой. за 4.5 км такой покатушки высадил 48x12.5ач батарейку в 40в и контроллеры отрубились. тяги мида достаточно, но передний привод тоже заметно помогает, не говоря уже про стабилизацию по снегу.
Conan26
Покатушки в сугробах быстро заканчиваются с батарейкой.
На большой звезде по стенке можно вверх ехать. Было бы зацепление.
А стабилизация от скорости. Чуть буксанет - скорость падает, поэтому и змейки..
Полный привод - вещь!
SG_
кстати, на улице -10, когда батарейку из сумки вытаскивал снизу теплая, хорошо погрел :)  да и остальная не холодная, хотя это наружняя оболочка текстолита. контроллер переднего колеса тоже в сумке, так что энергия на его нагрев впустую не тратится :)
Conan26
#5260
Немного анализа из опыта (наверное, повторюсь).
[user]SG_[/user], в -20 и ниже по таким ЦЕЛИННЫМ сугробам, скорее всего, уже не покатаешься.
Свойства снега меняются. под колесом нет опоры из умятого снега. Сухой песок.
Умятый снег держит и выталкивает колесо, сухой зарывает до почвы.
Те сугробы, которые я с легкостью проходил в -10, в -22 превращались в субстацию похожую на болото.
"Зыбучие пески", понимаешь..
Если снизу уже когда-то утоптано - тогда всё проще. На моем видео выше тоже это заметно.
Где более-менее ходили люди ранее (парк) я еду по сугробам с легкостью.
Где я еду по газону - там целина на всю глубину и колесо крутиться вхолостую, давая "осыпь".  Необходимо сдувать шины, как у болотоходов.
В -10 я эти же газоны "с песней" пролетал:
Torsus_SD
Я заметил, много велосипедистов появилось зимних. Ну не много но с десяток за выезд я вижу каждый день, что много по сравнению с прошлыми годами
racer
Или жизнь стала хуже или спортсменов стало больше :-)
Conan26
Подтверждаю. У нас, явно, больше зимой стало ездить в этом году обычных велосипедистов.
Склонен думать, что в этом, в том числе, заслуга зимних электровелосипедистов, рвущих шаблоны.
Ну, и, явно, интернет с зимниками-блоггерами.. Пример заразителен.
Torsus_SD
Ездил вот, отвозил посылку 5ти килограммовую в почту. Весело - приехал на первое место - ой, у нас отправщик ушел домой, сходите на гагарина - на гагарина - а у нас что то система глючит, сходите туда - приехал - опять что то не то, поехал на другой конец города в самый дальний почтамт, там слава богу отправил. В итоге накатал 20 километров по городу протяженностью дай боже 5 километров))
Conan26
[user]Torsus_SD[/user], вопрос не в тему.  Где велик оставляли, на улице? Неспокойно это, как-то.. даже зимой  :-(
Torsus_SD
Оставляю до 15 минут, ключом обесточив электронику и прицепив улоком к решетке.
Байк я собирал как рабочую лошадку, уж звиняйте  :pardon:  Если бояться что сопрут нет смысла и собирать что то такое (ну на мой взгляд)
Ну и еще оставляю как правило под окнами так чтобы можно было из помещения смотреть. Но боюсь что такой приметный байк никто тырить не будет, нафиг он нужен))
FobOrgan
Проехался сегодня люто на своём 2*Q100 1кВт, сугробы 15-20см, каша на тротуарах, резко выпал хороший снег, который никто не почистил...
Собственно выехал испытать обогрев грипс (40Вт от DC на 12В) и посмотреть расход по такому беспределу. 30Вт*ч сожрали грипсы за 45мин, так что на само передвижение ушло 200Вт*ч или 28.4Вт*ч/км. Всё равно много учитывая что максималка 22, а ехал 12-15км/ч.
Conan26
#5268
[user]FobOrgan[/user], предсказуемо, по каше. Поэтому я ничего от основной батареи не питаю. Даже фонарь. Особенно зимой.
Повербанку на 11-12 вольт в кармане (визор) или в "подрулевой" сумке (фонарь) удобнее и независимее.
Если что, запасные свежие 18650 в внутреннем теплом кармане можно иметь.
Эта мелочь тоже влияет, просадка основной батареи, часто, идёт нелинейно..
Руки, поверьте, не от руля мёрзнут. От ветра. Грипсы ?
Щитки-фартуки помогут лучше, и без электричества. Я уже испытал. А прошлой зимой мастырил электричество в перчатки.. фигня.
Купил накануне зимы две пары солидных отапливаемых перчаток, но, в итоге, вытащил из них аккумуляторы и езжу как в обычных.
В -22 с ветром было очень тепло (с фартуками).
Хотя, у каждого свой путь. Вам, пока, интереснее с проводками. Многие игрались с грипсами, но, как-то, фурора не слышно.
P.S. Кстати, долго себе искал и нигде не нашел перчатки с отоплением ладони (те же грипсы).
У всех отопление по тыльной стороне. Как думаете, неужели, глупость производителей?
Толян
Ладони мерзнут меньше, так как тепла больше отдают, чем тыльная сторона. Плюс на тыльной стороне меньше механических воздействий на сами перчатки. Если перчатки нормальные - ладони не замерзнут. У меня ни ладони ни тыльная сторона не мерзли, только кончики больших пальцев, иногда указательных тоже, но это без щитков и подогрева. Ни какие электрогрипсы или подогревы перчаток от этого не спасут, если только они пальцы не греют, только защита от ветра.
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
dr.krok
Какие бы нибыли перчатки, слой утеплителя проминается, если за руль, ну, держаться:)
Подогрев в данном случае не чтобы согреть руку, а чтобы не выстужать её изнутри.
А щитки - чтобы не выдувало ветром тепло.
Толян
Что, кроме щитков, спасет от замерзания кончики пальцев? Только самодельные фартуки, или искать перчатки с подогревом пальцев.
Рискну утверждать, что щитки от "замерзания кончики пальцев" не спасают.  :-\
Вернее, да,  их переохлаждение наступит чуть позже, это верно.
Но если вдруг вынуть руку из перчатки (пару раз), то согреть их потом, .... щитком, никак не выйдет.  ;-D
Только электротоком, через грипсы или прям в перчатки,  на ваше усмотрение.   B-)
Хотя, если есть индивидуальная гипернечувствительность к холоду, тогда щитки - норм.    :kidding:
Толян
За пазуху руки засунуть можно, если вдруг случилось такое, что пришлось вытаскивать их из перчаток на такое длительное время, чтоб они замерзли, а так у меня в пилоте карманы и без подогрева ташкент обеспечивают даже при -40 ;)
