avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Grawer
[user]luckydevil[/user],
А что за вилка стоит?
Так-то круто все, только широко получается, и вроде подвеску еще можно сделать на боковое колесо. А еще тут подумал, поставить ближе и с 2 сторон, типа как на детских опорные колесики, толтко капец взрослый.
А я все еще пешком хожу. Работа будь она не ладная, некогда великом заниматься.
На данный момент экран контроллера отремонтирован, собран старый киловаттник, осталось его заспицевать.
IvanM
[user]Grawer[/user], [user]Александр483[/user], неплохо, мне нравится. Проблема в том, что боковой прицеп слишком легкий и на повороте или при попадании в колею его поднимает. Даже думал подвесить туда гирю 8-10кг. Еще приходится каждый раз его отсоединять и убирать (открутить 3 гайки минут 5-7) потому что на улице холодно для аккумуляторов, а с прицепом в дом не закатишь. Теплого гаража и подогрева батарей нет. Колея не широкая получилась, это по фото так кажется, потом замерю. Отсутствие подвески почти не заметно, да и при таком малом весе прицепа она работать не будет.
IvanM
[user]Grawer[/user], вилка от мопеда типа Альфа, Дельта. Есть новая вилка от ТТР125, но никак не найду где выточить рулевой стакан.
Grawer
Вместо гири можно батарею поставить туда, и груз и полезный :)
Тоже думаю мотовилку использовать, про рулевую уже думал, что там колхозить прийдется. А с осью что, там мото-втулка стоит?
А я почти уже на ходу, завтра доделаю и опять буду ездить. :)
Закончится мой пешеходный кошмар. Хотя я тут нашел еще один плюс, если идешь пешком и впереди идет красивая девушка, то можно наслаждаться красивым видом ))) Теперь главное чтобы это жена не прочитала. )))))))
tmkt
ээ даладно? какой там нынче вид-то? )) весна еще не началась все укутаны  :pardon:
Grawer
[user]tmkt[/user],
Ну у нас тут неделю 0гр было, так что норм. Как раз когда тепло будет будет перебор, когда белые прозрачные штаны и красные труселя пойдут. А сейчас в джинсах, хоть какая-то интрига остается. :)
Ну а некрасивые, они да укутаные. )))
У девченок тоже где-то наверное есть форум и там тема "отмороженая", и они там зимний экип обсуждают, как ходить зимой в тонких колготках, без шапки, что капюшона достаточно, вкатывают ли шпильки как шипы и тд. )))
Сейчас надо на работу выходить, смотрю на вел, эх разок бы прогулять, я бы за день все доделал :)
IvanM
[user]Grawer[/user], про ось не совсем понял. Ось 12мм. В вилке отверстие было под 10мм ось, рассверлил на 12мм в тисках. Переднее колесо покупал без подшипников, потом подобрал нужные и запрессовал.
Grawer
Именно это я и хотел спросить. :)
Удобнее кажется сразу взять мотовтулку, родную от той вилки что будет использоваться. А то и все колесо целиком. Если это тяжелый конфиг, и на вес пофиг.
Сейчас шел до остановки, капец, Тротуар покрыт льдом, таким корявым, кочками. Прошел где-то 1км и ноги аж заболели, постоянно заносы ловить. А на ПЧ чистый сухой асфалт, что за несправедливость. :(
FobOrgan
А она разве после этого не должна начать активно помогать в ремонте велосипеда???  :-D Хотя такая реакция была бы фантастикой.
ra6fnq
Селиться надо в нужном месте, вторую неделю днём +15  :wow:
Евгений
SNAKEMARAT
Сегодня опробовал куртку и штаны Diamond Softshell! Впечатления в основном положительные! Сейчас у нас -4С и сильный ветер, буранит, а мне хоть бы хны в одной тонкой синтетической футболке и куртке (даже жарковато было))) Порадовали громадные нижние карманы у куртки - в один карман умещается сотовый, горнолыжные перчатки, балаклава, батарея от фары,велоплеер и проводок от рюкзачной батареи! Но такие размеры карманов придают некую балохонистотсь в области живота))) С утра ездил ещё с флисовой кофтой под куртку (-10С на улице) - совсем упарился (но и то с стороны спины из-за рюкзака))) Штаны тоже теплые! Дышимость комплекта проверял одев дома (+25С) и поносив около с получаса - жарковато, но не вспрел)) Занесло меня сегодня на улицу Тэцевскую - ну и пробка там (1,5 км как минимум))
FobOrgan
Да у вас  там горы. Мучайся потом с перегревом МК, а центральный мотор дороже и цепи со звёздами менять нужно. Да и летом в ваших краях мягко говоря жарковато бывает. Ходишь летом и потеешь, не ходишь - всё равно потеешь.  :-D Каждому своё...
З.Ы. родился я лет 30 назад в г.Благодарном и частенько там бывал раньше.
SG_
спасибо недавней поездке в горах на снегоходе - набрал полную амуницию :)  теперь на любую погоду с ветерком могу одеться чтоб и тепло и не париться. пока на велике катался взял только самое необходимое, а тут поездка на весь день привалила, быстро убежать домой погреться не получится, нужно как нада одеться...
SNAKEMARAT
#4855
[user]SG_[/user], сегодня (точнее уже  3-го числа) прокатился в одной куртке и в одних штанах! Тепло, комфортно, сухо! Думаю даже без трюселей и футболки тоже будет нормально) Кстати для особо морозных случаев никто не пробовал термокомбинезоны?
Из-за высокой влажности опять случился казуз с замыканием в ветке датчика тормоза (пилил на ногах с работы)! Намотанный скотч не спас! Благо диагностика и предположение оказались верными и всё исправил https://electrotransport.ru/index.php?topic=2591.msg762752#msg762752 Кстати сегодня была первая обкатка новой батарейки! Она была заряжана не полностью, но тянет гораздо лучше заводской, да и греется вроде меньше! Вес не напрягает (5 кг), даже не замечаешь)) Батарейка в силу габаритов более удобна в рюкзаке, не заваливается на бок в сравнении со старой! Как только всё растает засуну маленькую в раму, напаяю необходимых xt60, просверлю пару отверстий в раме для рюкзачной, возможно переобуюсь на летную и начну катать на малую родину! Возможно даже до отпуска успею) Кстати никто не заляпывал дырки в алюминии, чем лучше? Сварку не предлагать) А то старую дырдочку для рюкзачной батареи придется заделывать в силу отпавшей необходимости и невозможности использования вместе с установленной рамной)
tmkt
c нужностью места не угадаешь
вот в США почти везде теплынь
зато ураганы, это швах  :facepalm:
и к вам тоже прилететь может, глобальное потепление все таки
и после такого все позавидуют мурманцам или мб якутам)))
В.К
#4857
Цитата: SNAKEMARAT от 04 Март 2016 в 01:03Кстати никто не заляпывал дырки в алюминии, чем лучше? Сварку не предлагать) А то старую дырдочку для рюкзачной батареи придется заделывать в силу отпавшей необходимости и невозможности использования вместе с установленной рамной)
Насчёт сварки зря отказываетесь..
У себя в моём мелком Мухосранске нашёл в одной из организаций сварщика с аргонной сваркой, было дело лопнул шов в прошлом году на раме где крепление подседельного штыря (сам виноват, слишком высоко поднял короткий штырь, почти не оставил запаса), дык заварили что вообще ляпота и выглядит аки заводская !  :wow: (могу позже скинуть фото)
Единственное для качественной сварки потребуется зачистить краску до металла хотя-бы на 1,5см вокруг места сварки.
А так чисто "заляпать" мелкое отверстие, термоклей наше фсё, да хоть чем пофик..  /:-)
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
tmkt
Цитата: В.К от 04 Март 2016 в 12:01
А так чисто "заляпать" мелкое отверстие, терпоклей наше фсё, да хоть чем пофик..  /:-)
терпоклей? или все же термоклей?
обычный термоклей ваще же не для спайки металла, только для защиты от попадания влаги сойдет мб
В.К
Да ладно вам к словам.., ну промахнулся жмакнув на соседнюю клавишу, бывает.  :-D ("косячёк" поправил )) )
Цитата: tmkt link=msg=763094обычный термоклей ваще же не для спайки металла, только для защиты от попадания влаги сойдет мб
Дык автор выше спрашивает чем заделать отверстие, то-есть какраз "замазать" от влаги итп., а не радикально-прочно соединение или шов (который как наиболее качественно сделать см. совет про аргон-сварку).
