avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
PeaceHaver
Цитата: askatt от 20 Фев. 2016 в 16:49
Цитата: SaintMaverick от 20 Фев. 2016 в 15:51
Бро, я тебя прекрасно понимаю. Периодически нужно съездить домой без велика...
Я добавлю: и иногда нужно выезжать на простом веле без мотора!
Чтобы потом снова наслаждаться Скоростью )
Ничто не мешает выезжать на моторе до лесопарка, там наслаждаться педалями, после чего опять включать мотор - и ехать домой.
игорьигорь
  Купил варежки из овчины за 250 р. Очень тёплые.
  И начал колдовать. Разрезал.
  Заплатку меховую пришил между пальцев.
  Зашил верхнюю ткань, тоже с заплаткой тканевой.
Всё! Крабики для электровелосипеда готовы.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
SNAKEMARAT
#4826
Я тоже с этим непонятным замыканием от влажности хожу пешком, вчера рискнул ехать (вроде с утра ничего не замыкало)! Ну вот 80% пути ехал на педалях и обратно полностью на них самых))) Сегодня опять маршрут "дом-остановка-автобус-работа" и обратно)))
Grawer
[user]acyd[/user],
Фото нет, еще неразбирал. На выходные с семьей уехал в другой город. Да и грусно это капец. :(
Ось лопунла на ровном месте, вел просто перестал ехать. Докатил до дома 50м, а дома уже увидел.
Раньше была подобная поломка, но обстоятельства были совсем другие, я тогда ночью в открытый люк заехал, вмял обод на 2см и пару спиц на 3.2мм порвал, ну и ось тоже. Там все понятно было, а тут на ровном месте такие дела.
Может мне так "везет" может оси не того. Но я хожу пешком. Сейчас думаю как лучше сделать.
tmkt
Цитата: SaintMaverick от 20 Фев. 2016 в 16:45
[user]tmkt[/user], я только один раз шел пешочком домой - промзоны, собаки, нет освещения. За городом короче. А разброс такой - говорю же - любят у нас автобусы рейсы пропускать.
ну а если без автобусов взять и тупо пройти ВСЮ ДОРОГУ ПЕШКОМ?
Добавлено 20 Фев. 2016 в 20:02
я на такой случай закупился моторами впрок, сейчас лежат еще 3 мотора на запасе  :ah:
SaintMaverick
[user]tmkt[/user], я про это и писал - прошел разок - не понравилось. Где то полтора часа пути - и устаешь как конь. И много много всяких неприятностей, если темно. Днем вроде бы норм.
Версия 1500W заднее мотор колесо 48V 23,2 Ah Li-F 65 км/ч дистанция на полной зарядке и "тапке в пол" 25-30 км, в экономном режиме 60-80 км
Рама "Версия" Лифер 48в 23а
FobOrgan
Хочу поделиться впечатлениями. Мопед как говорится не мой, но покатался немного на фэтбайке.
Мощность двигателя 1 кВт была изначально (задний), скорость холостого хода 50км/ч, т.е. достаточно скоростной. Марку двигателя и контроллер не запомнил. Давление в колёсах 0.5атм - нешипованные, ширина чуть больше 4", на протекторе пауки нарисованы - не злой.
Хорошее:
Ездил по наледи и обледенелым кочкам - мягко! И что самое удивительное те кочки по которым я на своих шипованных 2.1 не наезжаю, чтобы не соскользнуть - этот не чувствует и не соскальзывает несмотря на нешипованные колеса. Адски устойчив и в занос если и уходит, то крайне медленно. При торможении задним до блокировки, если обычный вел начинает быстро заносить и приходится это корректировать... фэтбайк как ехал прямо, так и едет. По снегу 5 см прёт отлично, вот снежной каши к сожалению не было, всё обледенелое после потепления.
Плохое:
Мощности 1кВт таки не хватает, на 1.5кВт можно ездить с динамикой как при 1кВт на обычном веле. А не хватает мощности потому, что переднее колесо весит 4.5кг, заднее чуть больше 5 без двигателя ещё когда было. И почти весь этот вес приходится в основном на обод и резину. Отсюда гигантская инерция и отсутствие заносов. Расход пока измерить негде особо, но чтобы ездить на нём на педалях нужно быть неплохим лосем. Этот агрегат главное разогнать!  ;-D А потом он непривычно долго идёт накатом, несмотря что зима. Сугробы около 15-20 см преодолеть получается только если с разгона, если застреваешь, то тронуться уже не получится.
В общем мягко, отлично управляемо, классно. Но нужна большая батарейка и двигатель от 1.5кВт, а лучше конечно два двигателя.  Но полный привод на фэте пока нет возможности попробовать.
Такие вот впечатления. :pardon:
SaintMaverick
на фэтколесо покрышки искать - это раз - шипованные - это два. А так, на педальном фэтбайке прокатился - это конечно чудо. Не то что наши скелеты - это полноценное мотоколесо. Говорю как летний байкер)
FobOrgan
Да зашиповать то можно и самому при желании, но вот да, после  него сел на свой хардтейл полноприводный и трясёт на нём сильно зимой и проскальзывает не смотря на шипы. Сравнение со скелетом это точно.  :-D
В.К
По этой причине все потроха которые хоть как-то боятся влаги, изначально  моём байке спрятаны в общий корпус который тщательно загерметизирован (все швы, крепления и выходы проводов селиконом).
Вид унутрё.
Вид снаружи.
Осень-зима 3000км намотано, дождь, снег, конденсат снаружи, брызги, итп были в изобилии.. Всё пучком и не одного глюка !  ;-)
Пс. Единственное переделать придётся кое что, так как пока по температуре даже при 1.5кв длительной нагрузке контролер в закром пространстве не особо кипятится, не более +40 на корпусе при 0 или небольшой минус снаружи, но весной полагаю таки придётся делать опять-же герметичную систему охлаждения для контроллера..
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
SNAKEMARAT
[user]В.К[/user], да у меня все эти самые потроха в раме вообще)) Там и герметизировать ничего не нужно))) Да и при прозвонке нормально всё, глюк именно при включенной системе! Причём он нарастающий, вначале его нет, потом он появляется изредка! Ну и затем становится постоянным!
В.К
Ээ.., байк у вас как в подписи ? Если да то значит с герметичностью не всё так хорошо как вам кажется, нать искать "где собака зарыта".
Скорее всего где-то влага таки попадала, на соединениях, зазорах складываемой рамы, по входам проводов, итд варианты. Короче ищите, в первую очередь следы окисления на контактах или иных местах где хоть в теории могла попадать влага даже пусть в мизерных количествах (под воздействием тока коррозия многократно усиливается !).
Зы. У меня к примеру была проблемка с разъёмом параллельного подключения второй акб. По началу он был вертикальный, то-есть выход из корпуса на верхней его части и сверху-же втыкался провод с разъёмом от второй акб. Разъёмчег был с корпусом загерметизирован, а вот само соединение несмотря на то плотное да и замотано изолентой и казалось-бы влага затекать туда не могла, всё-таки имел при осмотре через некоторое время после эксплуатации нехилое окисление. А я-то всё думал, чегой-то у меня просадка чуть больше ожидаемого по токам откуда-то..
Щяз после изменений вида выхода с более глубокой и плотной посадкой + гермитизация, полёт нормальный, больше окисления не видать. ))
SNAKEMARAT
[user]В.К[/user], да ищем уже в соседней ветке) Пока всё замыкается на проводку! Но из-за эдакой неоднозначности при проверке возможно и в ней дело)
tmkt
меня тоже вчера дико растрясло на местных дорожках т.к. снежопа была лютая и на дорогах это не очистили зато укатали и утоптали, было ппц. зато на магистралях по прежнему слякотно и никаких бугров - кайф!  :-D
Добавлено 23 Фев 2016 в 17:40:35
а я вот ниче не прячу, силовые разъемы купаются в химикальном говнеце с дорог, и ничо не глючит... если бы не протертая фаза и минус на массу. вот из-за этого иногда подглюкивает ручка газа (когда и её наглухо заливает солью). А так - если по чесноку, то боятся говен не только электро компоненты но и тросики переклюков и тормозов, сами переклюки, тормоза, звезды, да вообще ВСЁ
Но если кататься в таких чистеньких местах как у тебя на фото, не вылезая на автодороги, то НАФИГА ВООБЩЕ париться? )))) там никакого вреда ни электрике, ни механике не будет можешь вообще не защищать.
bezpilotnik
IvanM
Александр483
Вот это неожиданно. Сурово.
И как едеться с 3 колесом?
Crystalyte Crown 6000w,Li-ion 104AH,mini-e controller.kelly.
fondrosel
Респект  :-), крутой мотик на таком бы и я покатался. Недумал что можно сделать трайк с крошкой
